Wstawianie okien w ścianę.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-02-12, 22:03   Wstawianie okien w ścianę.
Vitaycie.
Teoretycznie okna już mam, dziś kupione.
Nie chciałbym spieprzyć sprawy więc napiszę co zamierzam. Jak kto ma młotek gumowy niech mi durne pomysły ze łba wybije.
Może ktoś z kolegów natknął się na "oszkieletowanie" Dethleffsa pod blachą?
<please>
Okna są 69cm szerokie i 55cm wysokie.
Otwór odpowiednio powiedzmy 59 x 45cm
Ja zamierzam wyciąć 59 x 30 cm aby tylko klamki dolne i boczne wlazły. Otworu wyżej nie potrzebuję a i dla konstrukcji myślę będzie lepiej. Liczę też na to, że uda mi się wyciąć w styropianie nie ruszając listew szkieletu. Może naiwnie sądzę że poziome (zielone) mają przebieg na wysokości górnej krawędzi okna tylnej ściany i na tym samym poziomie jest listwa w ścianie, i podobnie na poziomie listwy z mocowaniem bagażnika rowerów.
Od wewnątrz zamierzam wyznaczyć obszar podlegający wycięciu i od jego środka co 2 cm w górę nawiercać małym 2mm wiertłem i szukać poziomu listew. Podobnie po szerokości szukać pionowych. (czerwone kropki)
Jak znajdę pierwszą np górną listwę, to od jej krawędzi w dół odmierzę ile mi trzeba, np 30cm. Podobnie od lewa do prawa, od listwy 49cm. W ten sposób wyznaczę umiejscowienie cięcia/wycięcia (niebieska ramka)
Czy mój mózg jeszcze się nadaje do takich przemyśleń czy już powinien być OFF?
Rysunki niech pomogą zrozumieć moje bazgroły, proszę o uwagi/wskazówki.
Plik ściągnięto 26 raz(y) 219,88 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 221,35 KB
Aran-70
Twój sprzęt: Citroen Moncayo
Nazwa załogi: ARAN-70
Piwa: 8/9
Wysłany: 2018-02-12, 22:14
A z drugiej strony nie masz okna?
Arek
Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.
Jan Paweł II
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2018-02-12, 22:16
a ja chcę wiedzieć po co te okno ma być dobre ;)
Piwa: 563/753
Wysłany: 2018-02-12, 22:22
ta belka jest tam gdzie czerwona krecha :)
Plik ściągnięto 28 raz(y) 100,11 KB
Aran-70
Piwa: 8/9
Wysłany: 2018-02-12, 22:34
Idąc dalej Twoim tokiem myślenia to listwa pod oknem wychodzi w drzwiach, a nie nad nimi
Plik ściągnięto 24 raz(y) 552,07 KB
Jan Paweł II
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2018-02-12, 22:36
logika
Piwa: 563/753
Wysłany: 2018-02-12, 22:37
nad nimi ...przeciągnij do końca linię
pod oknem nie ma belki , jest jeszcze w obrębie okna , otwór okienny jest mniejszy niż okno .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-02-12, 22:39
Aran-70 napisał/a:
Arek
No właśnie nie ma, ale będzie też, identyczne. Kupiłem dwa.
Fabryka dała tylko na tylnej ścianie.
izola napisał/a:
Bo tam jest jak w trumnie, nie czas mi się przyzyczajać jeszcze. Chyba ;)
Widoczne w garażu łóżko, jest zdemontowane, a górne piętrowe jest obniżone do poziomu górnej krawędzi drzwi garażu, z możliwością powrotu do stanu fabrycznego.
BIORCA napisał/a:
Mmmmmm.... faktycznie i logicznie. Zatem dziura będzie w górę tylko do niej (czerwonej), choćby 20-25cm aby od niej w dół. Trochę światła i tlen.
Łóżko mam równo z dziurą garażu, z materacem jakieś 15cm. Widzę że wlezie między czerwoną a brązową /przedłużoną krechą.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-02-12, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 563/753
Wysłany: 2018-02-12, 22:44
wstaw okno gdzie chcesz i wygodnie , nawet w belce , i tak robisz ramę dookoła , sklej to i będzie git , sztywno i jak trzeba , lepiej od fabryki .
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2018-02-12, 22:46
izola napisał/a:
...dozwolone , możesz ciąć dziury w aucie , ino daj pozor na poprzeczki/ konstrukcje :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-02-12, 22:47
Edytowałem posta, wlezie okno wg zamiarów.
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2018-02-12, 22:54
Socale napisał/a:
zaraz zaplanuj " zaciągaczki"/ firanki bo cię przy bzyk bzyk będą podglądali ;)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-02-12, 22:58
Będą rolety z moskitierami :)
A pobzęczeć to my na dolnym łóżku, wygodniejsze.
No dobra, szkielet już rozkminiliście w try miga.
Teraz jak/czym wycinać?
Piwa: 349/86
Wysłany: 2018-02-12, 23:06
Socale napisał/a:
Jak najszybciej... :haha:
Wyrzynarka plus brzeszczot z drobnymi ząbkami.
Przyda się do tej roboty kątownik , tasma malarska , wiertarka itp. , ale co ja będę uczył fachowca. :-P
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-02-12, 23:13
No i w rogach, pierwej dziurki warto sobie nawiercić., takie lekko większe od brzeszczotu
Dobry patent, to po przecięciu boku złapać taśmami przeciętą powierzchnię. Nie wpdanie nagle itd..
Tu masz ładną wycinkę w dachu https://youtu.be/6Hv5lUK9WBc?list=PLYxaK8FOz11qiKc4Jcvb52H-bE8QrRoVh&t=111
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-02-12, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
