Regulator napięcia PWM |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-02-21, 18:12 Regulator napięcia PWM
Mam w kamperku regulator PWM do solara. Niby wszystko działa poprawnie. Prąd z dachu trafia do akumulatora, odbiorniki działają. Diody sygnalizacyjne solara i akumulatora świecą na zielono, według instrukcji brak awarii. Ale... Dioda będąca wskaźnikiem obciążenia ( podłączonych do regulatora odbiorników zewnętrznych ) stale świeci się na czerwono. Według instrukcji wskazuje to na zwarcie lub przeciążenie. Problem w tym, że żądne odbiorniki nie są podłączone. Regulator powinien sam wrócić do stanu równowagi, ale nie wraca. Przycisk kasujący pomaga na chwilę, potem znowu się świeci LOAD. Ma ktoś może jakiś pomysł, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 220,11 KB |
_________________ Hakuna matata
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-02-21, 18:22
| Marku miałem taki sam w Fendzie, ta czerwona świeciła się po wciśnięciu pomarańczowego przycisku. |
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Gru 2013 Piwa: 38/19 Skąd: Opalenica
Wysłany: 2018-02-21, 18:53
Wymień na nowy regulator
Może mu się już żywot skończył? |
_________________ Pozdrawiamy Marzena i Grzegorz
OldPiernik
Wysłany: 2018-02-21, 19:00
| A jaka jest kondycja akumulatora? Mierzyłeś napięcia na wyjściu z regulatora? |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2018-02-21, 19:20
gdyby Cie to interesowałoby, mam taki sam ( 20A), całkowicie sprawny,wymontowany z naszego kampera, bo był za mały. Oddam za symboliczną kwotę (20 zł) + koszt przesyłki |
_________________ Chemik |
MER-lin
Wysłany: 2018-02-21, 19:37
| SlawekEwa napisał/a: | | Marku miałem taki sam w Fendzie, ta czerwona świeciła się po wciśnięciu pomarańczowego przycisku. |
A jak ją gasiłeś? |
MER-lin
Wysłany: 2018-02-21, 19:40
| Do badania kondycji akumulatora jest pierwsza z prawej zielona dioda. Ta czerwona nie ma z aku nic wspólnego, tak przynajmniej wynika z instrukcji, która wygrzebałem w internecie. |
Wysłany: 2018-02-21, 19:45
| MER-lin napisał/a: | | A jak ją gasiłeś? |
Naciśnij ten pomarańczowy krótko. |
grzegorzalex
Wysłany: 2018-02-21, 19:47
| MER-lin napisał/a: | | Do badania kondycji akumulatora jest pierwsza z prawej zielona dioda. Ta czerwona nie ma z aku nic wspólnego, tak przynajmniej wynika z instrukcji, która wygrzebałem w internecie. |
To chińska produkcja mogła nawalić
Chyba ,że faktycznie wcisnąłeś coś i dlatego tak jest |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2018-02-21, 21:49
| MER-lin napisał/a: | | Problem w tym, że żądne odbiorniki nie są podłączone. |
Miałem taki regulator we Frankii. Może właśnie przyczyna jest po stronie braku podłączenia. Jeśli mnie pamięć nie myli, to tym pomarańczowym przyciskiem wybierało się rodzaj akumulatora. |
_________________ prof-os
MER-lin
Wysłany: 2018-02-21, 22:18
Dziękuję wszystkim za pomoc. Podjadę na zimowisko kamperka i pobawię się tym wyłącznikiem. Z instrukcji wynika, że rzeczywiście ważna jest długość jego przytrzymania, aby włączyć lub wyłączyć różne funkcje. |
