Przesunięty przez: janusz 2010-04-23, 11:05 |
Konstrukcja do pasów bezpieczeństwa |
Bartek-Ayer
Twój sprzęt: Fiat Pilote G740 r.prod 2013
Nazwa załogi: Slice of Life
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Gru 2007 Piwa: 1/1 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 2009-02-27, 11:07 Konstrukcja do pasów bezpieczeństwa
Witam
Czy ktoś z posiadaczy starszych zabudów kamperków lata 1990-1993 ma może w wyposażeniu pasy bezpieczeństwa w części mieszkalnej??
Zależałoby mi na zdjęciu takiej konstrukcji, gdyż chciałbym coś takiego zrobić u siebie.
Chodzi mi głównie o posadzenie na miejscu dwóch małych pokemonów (8 i 4 lata). W normalnym samochodzie jeżdzą w pasach bardzo chętnie, ale w kamperku zdarzy im się z ciekawości podczas jazdy przejść na druga stronę samochodu czy stołu. Wiadomo, dzieci.
Moja zabudowa pod podnoszoną kanapą ma cały stelaż metalowy, należało by dospawawać jakiś wspornik, żeby móc przymocować pasy na wysokości ramienia. Takie mocowanie powinno mieć regulację wysokości.
Jestem ciekaw czy ktoś z czymś takim się spotkał.
Bartek |
Kamperfan
Wysłany: 2009-02-27, 11:29
| Sprawdź, czy w tej konstrukcji stelaża są może otwory nagwintowane pod uchwyty pasów - u mnie były i to znakomicie ułatwia montaż. Pozostaje wtedy zamocowanie górnego uchwytu - jeśli chcesz skorzystać z rozwiązania w moim kamperku to zapraszam (mieszkamy blisko i możemy się umówić się na "pw"). |
Bartek-Ayer
Wysłany: 2009-02-27, 11:37
Ja właśnie w tej konstrukcji na dole mam nagwintowania. Brakuje mi tylko idei jak zamontować górną część.
Bartek |
Wysłany: 2009-02-27, 11:55
moze zamontuj pasy ''biodrowe'' takie jak w wiekszosci osobowek sa na tylnej kanapie, na srodku..
wtedy rozwiazujesz problem gornego mocowania- jedna i druga czesc jest przykrecona do podlogi pod fotelem.. |
#CamperMajstry |
Bartek-Ayer
Wysłany: 2009-02-27, 11:58
Myślałem o tym, ale chcę zobaczyć, czy z "prawdziwymi" pasami jest dużo roboty.
B. |
Kamperfan
Wysłany: 2009-02-27, 12:03
| Bartek-Ayer napisał/a: | | Ja właśnie w tej konstrukcji na dole mam nagwintowania. Brakuje mi tylko idei jak zamontować górną część. ... |
To już "prawie" połowa sukcesu . Miałem podobny problem z górnym uchwytem - możesz obejrzeć moje rozwiązanie. Zapraszam! |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2009-02-27, 13:28
| Na targach w Dusseldorfie na których miałem przyjemność być , wystawiały się firmy dostarczające materiały i podzespoły do budowy kamperów. Była też firma która tylko i wyłącznie produkuje konstrukcje pod pasy. Dostałem katalog, gdzieś go mam. |
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2009-02-28, 14:36
| Bartek-Ayer napisał/a: | Ja właśnie w tej konstrukcji na dole mam nagwintowania. Brakuje mi tylko idei jak zamontować górną część.
Bartek |
bo są tylko pasy biodrowe |
Wysłany: 2009-02-28, 19:13
| dominik napisał/a: | | Bartek-Ayer napisał/a: | Ja właśnie w tej konstrukcji na dole mam nagwintowania. Brakuje mi tylko idei jak zamontować górną część.
Bartek |
no tez o tym pisalem...
nie bardzo wiem jak mozna zamontowac gorne mocowanie..??do szafki?? sciany?? a musza byc na gorze...
przeciez to nie sa wytrzymale elementy...wiec..i tak nie dadza''rady'' w razie potrzeby...
a biodrowe pasy sa w pleni wartosciowe....jesli dzieci male..to fotelik bez problemu przyczepiasz..jesli wieksze..biodrowki rowniez sa idealne.. |
#CamperMajstry |
Bartek-Ayer
Wysłany: 2009-02-28, 22:04
W nowoczesnych kamperach jednak jakoś montują. Myślałem o dospawaniu do mojej obecnej konstrukcji jakiegoś wspornika i zamontowaniu na nim elementów górnych od pasów. Wiem, że w razie czego raczej to "nie da rady" ale chodzi mi głównie o usadzenie towarzystwa na miejscu.
Pasy bezwładnościowe już kupiłem po 48pln na allegro z fiata bravo i jak przyjdą będę coś kombinował.
Jak skończę prześlę foty.
Bartek |
AUTOJUR
Wysłany: 2009-02-28, 22:58
Pasy działają tylko w pozycji określonej przez producenta Wystarczy tylko mała niezgodność i |
dominik
Wysłany: 2009-03-02, 23:36
małe odchylenie od pozycji jak w aucie dawcy i rolka nie chce się rozwijać |
kaimar
weteran kaimar
Bartek-Ayer
Wysłany: 2009-03-03, 10:27 Re: Producent konstrukcji pod pasy
DZIĘKI CI, JESTEŚ WIELKI!!!!!
Właśnie czegoś takiego szukałem.
Teraz do znajomego spawacza!!.
Pozdrawiam i stawiam wirtualne piwko.
Bartek |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2009-03-03, 10:53
| Bartek-Ayer napisał/a: | | DZIĘKI CI, JESTEŚ WIELKI!!!!! |
Przecież wiem.
Zwróć uwagę na mocowanie konstrukcji do samochodu. Mocuje sie to tylko do podłogi kampera, a ponieważ ta jest z cieńkiej sklejki, to od spodu trzeba zrobić obejmę na ramę samochodu i do niej zamocować konstrukcje.Nie stwarza to żadnego problemu, gdyż podłużnica ramy przebiega mniej więcej w połowie siedzenia.
A tak swoją drogą , to do poprzedniego kampera dołożyłem pasy biodrowe do siedzenia za kierowcą, tyłem do kierunku jazdy. Do zakotwienia belki z pasami wykorzystałem z jednej strony słupek drzwi kierowcy gdzie są wzmocnienia pod pasy kierowcy, a z drugiej podstawę fotela kierowcy która też jest miejscem kotwienia zapięcia pasa kierowcy. Tu zastosowałem linę stalową. Podobne rozwiązanie podejrzałem później na targach w jednym z kamperów. |
