Lepi się, lepi i się ulepił.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-02-25, 08:56
Pomysł ciekawy, ale ja bym go jeszcze wzbogacił o ciągłe doładowywanie przy napięciu buforowym czyli zamiast wyłączenia ładowania - obniżenie napięcia ładowania do 13,4 - 13,8V. Można to zrobić przez zastosowanie drugiego (mniejszego już) prostownika lub ingerencję w układ regulacji napięcia tego dużego - zamiast jednego potencjometru - dwa, przełączane przekaźnikiem czujnika napięcia....
Oczywiście można też zastosować przetwornicę step-down łączoną w szereg między prostownik, a akumulator, a regulator z poprzedniego linku (z większym przekaźnikiem) wykorzystać do przełączani (zwierania wejścia przetworniczki z jej wyjściem) i gotowe. Mamy prostownik 3 etapowy ze stałym monitorowaniem napięcia akumulatora.
Jako ciekawostkę powiem, że w Milce2 mam tylko ładowanie akumulatorów 24V z solarów, sieci i obu alternatorów, a do ładowania akumulatora w instalacji 12V wykorzystuję tylko i wyłącznie taką malutką, 5 amperową przetworniczkę ustawioną na napięcie pracy buforowej....
Milka - może ją spotkacie?
Ostatnio zmieniony przez Świstak 2018-02-25, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-02-25, 09:14
Świstak napisał/a:
Masz racje
Potrzebny by był układzik na mikro-procesorze (programik) sterujący zamiast rezystora nastawnego w zasilaczu ,
w sumie proste i tanie , ale czegoś podobnego nie znalazłem a w elektronice stanąłem w rozwoju na tranzystorach .
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-02-25, 09:29
Jeżeli już masz ten układ wyłącznika prostownika z histerezą w domu, wykorzystaj go jako logikę. Wylutuj z ładowarki oryginalny potencjometr do regulacji napięcia ustawiony na 14,4V, dołóż drugi którym ustawisz napięcie buforowe i przełączaj je przekażnikiem z układu logiki.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
amples
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-02-25, 09:56
Świstak napisał/a:
Bingo :pifko
Zamiast odłączać zasilanie przełączy oporność (napięcie ) z np.14.8 na 13V (podtrzymanie) przy włączeniu obciążenia i spadku napięcia do np. 12.7 przełączy ponownie na 14.8v
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-02-25, 10:14
amples napisał/a:
Dodając coś TAKIEGO mam w pełni automatyczną ładowarkę .
Ustawiam np. 14.5V odłącza ładowanie , napięcie spadnie do np. 12.5V podłącza ponownie , koszt poniżej 100zł
Potrzeba ci więcej amper kupujesz mocniejszy tylko by był z możliwością ustawienia napięcia wyjściowego .
A czy takie regulatory na poziom 100-120A są gdzieś dostępne?
Nie wiem czy bym chciał kroczyć tą drogą ale...
Albo czy regulator alternatora da się jakoś "stuningować" by nie wychodził na poziom 14,5-14,7 (bo jednak sporadycznie mu się to zdarza ale - raczej wiem kiedy to jest tak i to raczej nie kłopot...ale jednak mam to cały czas z "tyłu głowy gdzieś")?
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-02-25, 12:25
Najlepiej, najtaniej i najzdrowiej taki wadliwy regulator wymienić na nowy. Koszt niewielki (50 zł), a przy okazji będziesz miał nowe szczotki.
https://www.youtube.com/watch?v=yCA2XiMrH0c
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-02-25, 13:02
Podejrzewam że nie mam wadliwego regulatora...
Najczęściej ładnie trzyma 14,0-14,5V przy naładowanych akumulatorach - większe napięcie pokazuje się tylko gdyż przy włączonym alternatorze uruchomię i obciążę przetwornicę - wówczas potrafi podskoczyć chwilowo na poziom 14,7V
Tutaj mały skreen:
Świstak
Piwa: 534/112
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-02-25, 15:17
Ach, takie impulsy mają prawdopodobnie inne źródło. Pojedyncze strzały zdarzają się na skutek załączania/odłączania indukcyjności (urządzenia zawierające transformatory, cewki) choćby w przetwornicach.
Do zabezpieczenia przed takimi strzałami (choć w tym konkretnym przypadku ich źródło leży w spawarce) służą takie urządzenia:
http://allegro.pl/przepie...6717363680.html
Zabezpieczają zarówno akumulator jak i odbiorniki.
Żeby mieć 100% pewności, musiałbyś sczytać log za dobę w której wartości szczytowe były niepokojące. Jeżeli taki stan trwał ułamek sekundy - prawdopodobnie przyczyną jest włączana/wyłączana przetwornica. Jeżeli jednak trw kilka minut - alternator. Nie są to jakieś drastyczne wartości, więc nie wiem czy jest o co kruszyć kopie. 14,5 to żadne przepięcie i w kontrolowanych warunkach prowadzi się nawet ładowania wyższymi napięciami w celu wyrównania napięć na poszczególnych celach.
I jeszcze jedno - pamiętaj że napięcie ładowania powinno być regulowane w zależności od temperatury akumulatora.... Może więc tu jest idealnie???
Kolejna sprawa to: gdzie mierzymy napięcie... Doczytałem teraz że piszesz o sytuacji w której mocno obciążasz alternator przetwornicą... Buduje się specjalne ukłądy które powyższając napięcie na źródle kompensują straty na kablach (w oparciu o pomiar prądu i zaimplementowaną charakterystykę), tu jednak takiego układu się zbytnio nie spodziewam... Tak czy owak - taka sytuacja (14,7) to (przynajmniej dla mnie) jeszcze nie powód do zmartwień.
mz3545
Wiesław Iwonka
Twój sprzęt: Carhago CHIC S-PLUS I52QB
Nazwa załogi: Wieslaw Iwona
Wysłany: 2019-01-26, 20:22
-lodówka na 230v, klasa a+++, podobno 90kw na rok, co daje na dobe ~240w + 24 w przetwornica, 260w dzilimy na 12v co w przybliżeni daje dziennie mniej więcej 22a wyssane z akumulatora przez lodówke, czy mój sposób liczenia jest prawidłowy?
Na to nie znalałem potwierdzenia na ile wytrzymaja akumulatory ,na ile czasu wystarczyakumulator 100Ah dla takiej lodowki z praktyki troszke informacji
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-01-26, 22:18
mz3545 napisał/a:
W teorii 100Ah z 12V to 1,2kWh zgromadzonej energii, ale to tyle z teorii.
W praktyce z takiego akumulatora wyciśniesz 0,6-0,8kWh. Czyli w idealnych warunkach 2-3dni pracy samej lodówki bez doładowywania akumulatora.
mz3545
Wiesław Iwonka
Wysłany: 2019-01-26, 22:46
to jesli mam na pokladzie dwa aku po 100ah i lodowkę sieciową 90 kwh rocznie i solary 300wat to powinienem spac spokojnie
mz3545
Wiesław Iwonka
Wysłany: 2019-01-26, 22:52
reaven22 to jeszcze napisz mi jak odpowiedziałeś na moje pytanie ze wkleiłeś na białym tle moje zapytanie
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-01-26, 22:53
mz3545 napisał/a:
Jak w maju włączyłem lodówkę tak wyłączyłem ją dopiero w październiku. Nie zdarzyło się aby zabrakło prądu. Solarów mam co prawda 500W ale i połowa tego dała by bez problemu radę.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-01-26, 23:01
mz3545 napisał/a:
Po prawej stronie posta masz cytuj(cały poprzedni post)
lub cytuj selektywnie (to co zaznaczysz)
