Mokry papier toaletowy
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2018-03-05, 20:43   Mokry papier toaletowy
Czy mokry papier toaletowy np taki:
https://www.rossmann.pl/P...szt,114589,6323
rozpuści się w kasecie przy udziale standardowej chemii do toalet?
Czy ktoś ma w tym temacie jakieś doświadczenia?
jb
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-03-05, 20:56
A po co ma się rozpuścić?
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-05, 21:00
Jezu ...ale dobra z czego to cudo .Bałbym się ręce wytrzeć, a tyłek ? :mrgreen:
Jeśli 100% celuloza , szansa jest o ile te wszystke marketingowe dodatki nie blokują dostępu do włókien
Kup , wrzuć do wiadra z wodą i płynem lub saszetką i zrób eksperyment.
A rozpuszczać się powinien , każdy papier użyty w kasecie.
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-03-05, 21:04
Najlepiej do słoja z wodą, moczem i chemią. Powozić w osobowym dwa-trzy dni, bełtanie też jest ważne w tym procesie. :spoko
jb
Piwa: 139/28
Wysłany: 2018-03-05, 21:09
Bronek napisał/a:
Nie jest tak źle jest napisane, że sama ekologia, że biodegradowalne i można wyrzucać do toalet, pytanie tylko czy chemicznych. Pewnie bez eksperymentu się nie obędzie.
jb
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-03-05, 21:11
W Rosji wrzucają użyty papier toaletowy do kosza na śmieci. Może takie rozwiązanie?
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2018-03-05, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 222/172
jb napisał/a:
......... Pewnie bez eksperymentu się nie obędzie.
Zaoszczędze Ci trudu .........nie rozpuszcza się :mrgreen: . Przynajmniej po 2-3 dniach .........dłużej nie kisiłem kota :-P
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-05, 21:17
krzlac napisał/a:
Nie tylko...W Grecji kolebce cywilizacji też Na promach i tam gdzie cienkie rurki kanalizy
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-03-05, 21:21
Bronek napisał/a:
W kasecie wylot-wylew ok. 50mm. Nic się nie zatka, a razie "W" to i patyczkiem można pogrzebać.
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2018-03-05, 21:31   Re: Mokry papier toaletowy
jb napisał/a:
Czy mokry papier toaletowy np taki: ....
mokry paier to jest po wypraniu, ale jeszcze przed wysuszeniem... ;)
sorki za ot
krzlac napisał/a:
słoik musi być otwarty, bo w kocie też dostęp powietrza jest... ;)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-05, 21:38
krzlac napisał/a:
Bronek napisał/a:
Jak lubisz :mrgreen:
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-03-05, 21:51
Nie lubię. Mi tylko chodzi o obalenie mitu, że do kasety kamperowej potrzebny jest specjalny papier bo inaczej to się zatka. Ale co się tam ma zatkać? Ta wylewka 50 mm średnicy, 20 cm długości z łagodnym kolankiem?
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-05, 21:54
To nie mit. Gdy są są dzieci lub więcej osób....Dlatego niekoniecznie drogi dedykowany ale zwykły tylko 100% celuloza.
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2018-03-05, 23:54
Bronek napisał/a:
Pitu pitu o cienkich rurach (może też) ale jadąc do dnia czuć, gdzie podziały się skarby bez papieru....
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-06, 07:12
Coś z rana nie zoskoczyłem , mógłbyś jaśniej.. :mrgreen:
