2009-01-19, 11:40
Ducato - zmiana biegów
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-05, 18:30
nio zyje siem na tym zasmaraknym siwcie uz troszke lat
Grzesiek
Twój sprzęt: Talento Dethleffs 462 A
Wysłany: 2008-12-05, 19:57
Tak więc koledzy sprawdzę "wielowypust" , olej w skrzyni doleję. Nie pisałem jeszcze może najważniejszego. Problem pojawia się po pewnym czasie jazdy, niekoniecznie ścisle określonym, być może po chęci szybszej zmiany. Przy wyłączonym silniku biegi wchodzą świetnie. Może sprzęgło pada, nie rozłącza, synchronizatory nie pozwalają na zazębienie... Hmmm . W styczniu rozbiórka :-| . Ale co tam! :mikolaj
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2008-12-05, 20:01
jakby co to pisz napewno ktorys z nas pomoze a reszta wesprze duchowo
KASART
Twój sprzęt: J5 Hobby 550AK Członek PTTCC
Nazwa załogi: KASARTY
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-01-28, 07:56
Jakieś wieści ze skrzynią, w moim kaperze lakiernicy wczoraj zakleszczyli wsteczny bieg, i tylko do tyłu jeździ bidulek? Dzisiaj oddają go do mechanika, chyba olej za gesty był w skrzyni i popychacz jeden nie zadziałał jak powinien. Mechanik określił tą przypadłość jako naprawialną.
Ostatnio zmieniony przez KASART 2009-01-28, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-28, 07:59
ehh...
sproboj ruszajac, wyrzucuc wsteczny..moze sie uda..
jak w dostawczaku tak robilem...
KASART
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2009-01-28, 10:39
Udawało sie Gino odblokować bez problemu?
Lakiernicy go mają u siebie i nie chcą ryzykować, własnie przepchają go do mechanika ... Co ja mam za szczęście. Cały znerwicowany jestem, wiesz jak to jest gdy nie ma kochanego autka przy domu i jest w obcych rękach. Nie widzisz, nie słyszysz co sie dzieje i jest jeszcze większy strach
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2009-02-03, 15:25
prosze wszystko w temacie:
http://www.camperteam.pl/...ighlight=#53921
trzeba zdjąć kapę za skrzyni - mozliwe po odkręceniu łapy skrzyni i tylniej poduszki - uwaga, wtedy silnik wisi tylko na jednej poduszcze - lewarek pod miskę olejową.
ta przypadłość pojawia sie przy "wyjechanej" skrzyni i przy szybkim zmienianiu biegów nez całkowitego rozłączenia skrzyni z silnikiem tzn wyrywaniem biegów :haha:
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Piwa: 76/86
Wysłany: 2009-03-01, 23:57
Miałem podobne objawy ,jak zimny biegi wchodziły ciężkawo.Na postoju bez problemu.Jak sie zagrzał,tragedia lewarek jak z gumy.Przegazówka między biegami ratowała sprawę. :gwm Naprawa prosta jak barszcz - należało podciągnąć linkę sprzęgła o dwa obroty nakrętki i biegi chodzą miodzio.Myślę ,że pancerz zgniata sie z upływającym czasem i trzeba troche pomóc kasując luz.W moim Ducato niemiec nalał olej od automatu(skrzynia).Wszystko chodzi OK.Ale przestrzegał mnie ,żeby często sprawdzać poziom,bo łatwo zatrzeć skrzynię.
majsterus
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2009-03-02, 23:04
WINNICZKI napisał/a:
to już po skrzyni :wyszczerzony: NIE WOLNO lać ATF do skrzyni manualnej!!!
WINNICZNI, coś się Wam chyba pomyliło :wyszczerzony: na takim oleju skrzynia pojedzie 1000km, potem na złom.
bonusik
Piwa: 10/15
Wysłany: 2009-03-02, 23:06
majsterus napisał/a:
w starych autkach zgadza się,w nowszych ATF jest często spotykany.. :ok
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Piwa: 29/5
Wysłany: 2009-03-02, 23:26
Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba wierzyć instrukcji obsługi.
W moim starym Peugeocie 505 (zespół napędowy z 1983 roku) kiedyś zalałem skrzynię biegów olejem przekładniowym (80W90). Zgrzytała niemiłosiernie, biegi nie chciały wchodzić. Aż kiedyś dorwałem instrukcję (papierową, teraz w epoce netu to żaden problem), a tam jak byk napisane: 10W40! :evil: Po zalaniu zwykłym silnikowym półsyntetykiem skrzynia zaczęła pracować jak nowa.
Aha, jeszcze jedno: w naszym kamperku (zespół napędowy Mercedesa 307D) manualna, 4-biegowa skrzynia pracuje na ATF-ie, jak producent przykazał. :szeroki_usmiech
majsterus
Otrzymał 16 piw(a)
Wysłany: 2009-03-03, 09:59
aż sam sprawdziłem no i właśnie dziwna sprawa, ze merce są zalewane olejem od skrzyń automatycznych :wyszczerzony:
Grzesiek
Wysłany: 2009-03-03, 18:53
Jako autor tematu muszę zameldować, że na razie kamperek utknął w miejscu zimowania, a i u mechanika kolejka, ale wypowiedź kolegi WINNICZKI, jest bardzo pocieszająco, motywująca!!!
BODEK
Twój sprzęt: PEUGEOT TALBOT
Nazwa załogi: MIRAGE
Piwa: 23/3
Wysłany: 2009-03-03, 20:37
Witajcie.
Potwierdzam słowa TomkaW! Do starszych typów skrzyń trzeba lać rzadki olej.
Sam to już przerabiałem.
BODEK
jacekk
Twój sprzęt: dethleffs A 462 1,9 D
Wysłany: 2009-03-03, 20:44
Jezeli chodzi o zmiane biegow w Ducato to problem bieze sie od mechanizmu zmiany biegow, oczywiscie jezeli skrzynia ok, Ducato ma przeniesienie z dzwigni nie sztywno poprzez drazki jak to jast w innych autach a przez linke dlatego w przypadku niemozliwosci wrzucenia biegu nie nalezy silowo do tego podchodzic , jak w innych skrzyniach. Najlepiej jak mi doradzono tez mialem taki problem i mam bo czasu brakuje naciagnac linke od dzwigni zmiany biegow ( co jakis czas zalecane bo poprostu w przypadku silowania sie ona sie poluzowuje - tego przypadku by niebylo jak by dzwignia byla na sztywno , bez linki, nawe :spoko t minimalne poluzowanie linki powoduje brak precyzji w skrzyni i problemy.
