Jak plastik na ścianie kampera? |
Wysłany: 2018-03-10, 12:06 Jak plastik na ścianie kampera?
Chciałem przykleić Mamutem listwę alu do ściany kampera, ale w instrukcji zakaz klejenia do PE,PP,PC. Wiem że to plastiki na zderzaki samochodowe, nakrętki, butelki itp.
Czy nie zeżre mi ściany. Np PCW dozwolone. Myślę że na tym ściennym to jakieś żywice polisterowe to powinno byc ok. Może jakis chemik się wypowiedzieć. |
Wysłany: 2018-03-10, 14:29
| zbyszekwoj napisał/a: | | Chciałem przykleić Mamutem listwę alu do ściany kampera |
co chcesz tam czepiać?
jak przedsionek to musisz niestety 3-4 sruby przelotowe (uszczelnienie to nie problem)
kubanski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: 2018-03-10, 17:06
| Przecież napisane że do poliestru się nadaje.Na Rapido masz laminat ? |
Wysłany: 2018-03-10, 19:51
| kubanski napisał/a: | | Przecież napisane że do poliestru się nadaje.Na Rapido masz laminat ? |
Wiem że nie alu a na tym tworzywie się nie znam dlatego pytam. |
Wysłany: 2018-03-10, 19:57
| papamila napisał/a: | jak przedsionek to musisz niestety 3-4 sruby przelotowe (uszczelnienie to nie problem)
Wiem Jarku że tak powinno być jak piszesz. Natomiast chcę spróbować na sam klej aby dziur na razie nie robić ,bo może jednak markiżę będę zakładał. Jak odpadnie to trudno. Andi at też przykleił i będziemy testować. |
Wysłany: 2018-03-10, 20:02
| Cytat: | | Jak odpadnie to trudno. |
Trudno ?
Wysoce prawdopodobne że ci poszycie rozwarstwi a klej nie puści
Żle kombinujesz. Na krancach powinny być śruby przelotowe
Jedno drugiemu nie wadzi.
Listee możesz do obudowy rolety czepić |
ABCkamp.pl
Twój sprzęt: BAVARIA IO71
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Mar 2014 Piwa: 10/4 Skąd: Żukowo Pomorskie
MAWI
Wysłany: 2018-03-10, 22:17
| zbyszekwoj napisał/a: | | będziemy testować. |
Zbyszek to może boleć ,jak odfrunie po drodze i spadnie na inne auto. |
MARZENKA i WIESIEK |
Wysłany: 2018-03-11, 08:28
| MAWI napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | będziemy testować. |
Nie ma takiej opcji , tego kleju zębami nie oderwiesz.
Jarek mnie tylko trochę nastraszył, że może ze ścianą odlecieć. |
Wysłany: 2018-03-11, 08:30
| ABCkamp.pl napisał/a: | | Jarku K+D Wurtha od Dawida |
To może mnie wyjaśnij jako fachowiec ,co te hasła oznaczaja?
Jeżeli chodzi o klej to Mamut Den Brawen ma podobne właściwości -chyba |
Wysłany: 2018-03-11, 08:48
| papamila napisał/a: | | Na krancach powinny być śruby przelotowe |
Już bym te śruby przykręcił ale jedna wypada mi w łazience. |
Wysłany: 2018-03-11, 08:54
Ja sie nie obawiam że klej puści,
tylko czy sciana się nie rozwarstwi - bo taki hops już na plastikowym poszyciu już widziałem.
(auto nie miało rolety)
Jesli wyżej będzie roleta a ta jest mocowana na wylot to pewnie wytrzyma sam klej |
Wysłany: 2018-03-11, 08:58
| zbyszekwoj napisał/a: | | jedna wypada mi w łazience. |
No to będziesz miał dodatkowy wieszaczek
Przyklej na Q17 i będzie git |
