ROWERY w garazu campera
Drako
Twój sprzęt: Elngh t-Loft 450
Wysłany: 2018-03-12, 07:30   ROWERY w garazu campera
Czesc
Nie wiem czy juz temat byl ( jezeli tak to przepraszam i prosze o wskazanie wlasciwego tematu)
Mam duzy garaz pod tylnim lozkiem i chcialbym zrobic jakies sensowne mocowanie na 4 rowery ( dwa duze mtb 29cali plus dwa dzieciece )
Czy macie jakies sprawdzone Patenty ? glownie zalezy mi na szybkosci wrzucania rowerow , aby sie nie obijaly w trakcie jazdy itd.
z gory dzieki za zdjecia , opisy itd.
Pawel
Bagaznik
Plik ściągnięto 3410 raz(y) 53,73 KB
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/310
Wysłany: 2018-03-12, 07:37
Kamperem nie wykonuje się takich manewrów żeby się telepaly.
Drako
Wysłany: 2018-03-12, 08:58
kiedys z przyczepy campingowej urał mi sie uchwyt na rowery ( absurdalna sytacja - dobrze ze nikomu nic sie nie stalo ) .
musialem przewiesc pozniej rowery ok 700km w srodku- bez przypiecia , poprzekladane jedynie jakimis materialami.
Rowery wygladaly po tej jezdzie gorzej jak po wakacjach na trasach mtb :)
slawwoj
Piwa: 141/310
Wysłany: 2018-03-12, 09:04
Drako napisał/a:
Rozmawiamy o przyczepie czy kamperze ?
Drako
Wysłany: 2018-03-12, 09:32
teraz o kamperze.
Mam duzy pusty garaz pod tylnim lóżkiem.
Chcialbym 4 rowery przewozic
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-12, 09:43
Np
Ale najtaniej do zrobić taki stelaż jak na dyszel przyczepy i go wstawić do garażu . Zapierający sie na dole o sciany itp .
Ja takie cuś se chyba kupie https://www.amazon.de/dp/...lv_ov_lig_dp_it
Inna wersja można sobie zrobić.
https://www.amazon.de/Fia...BR51Y5WJ0JKKR7K
Piwa: 580/47
Wysłany: 2018-03-12, 10:04
Jak jest odpowiednio duży garaż , to wożenie w nim rowerów jest najlepszym rozwiązaniem. Są tam bezpieczne , zawsze czyste i łatwo się je wyciąga.
Jak pisze Sławek nie trzeba ich tam jakoś specjalnie mocować, wystarczy szyna na koła taka jak w bagażniku zewnętrznym i złapanie w jednym miejscu za ramę, za pomocą uchwytu sztywnego, lub jeszcze lepiej (szybciej i łatwej) za pomocą gumy ekspanderowej .
Ja wożę dwa rowerki , zwykły i FatBike'a , który jest jak mały motocykl i jak widać na fotce mieści mi się to bez problemu i zostaje tyle miejsca , że mogę po garażu jeszcze swobodnie się poruszać.
Jedyna innowacja jaką wprowadziłem i którą polecam również Tobie , to dorobienie do samych szyn takiej blachy, dzięki której poszczególne szyny będą pod nieco innym kątem (tam gdzie będzie przód rowerów). Chodzi o to aby poszczególne rowerki mijały się kierownicami, i dzieki temu zmieściły się na mniejszej przestrzeni.
Na bagażniku zewnętrznym zakłada się rowery na przemian w przeciwnych kierunkach, ale w garażu chodzi o to aby wygodnie było je wkładać i wyciągać z jednej strony.
Ja mam tak dopasowane wszystko , że rowerki stawiam przednim kołem na szynach, łapię za bagażnik wsuwam do środka i potem jedną gumą łapię za ten najbardziej zewnętrzny i zapinam do uchwytu na tylnej ścianie.
tak ustawiłem sobie kąty szyn, że jeden rower wpasowuje się w drugi i praktycznie si e o niego opiera . Stykają się w takich miejscach , gdzie się nie porysują ani nie obiją, a w czasie jady nie poruszają się i są bezpieczne.
Wożę w ten sposób rowery już parę lat i nigdy nie miałem problemów, a sam montaż i demontaż jest wiele szybszy i łatwiejszy od mocowania na bagażniku zewnetrznym (nie trzeba ich tak wysoko podnosić i zapinać tyloma uchwytami i paskami)
Plik ściągnięto 3312 raz(y) 290 KB
Plik ściągnięto 3312 raz(y) 260,38 KB
Piwa: 222/173
Wysłany: 2018-03-12, 10:26
Juz tu pisałem ; jednak było już tu parę tematów o tym :chytry ; mam garaz pod tylnym łóżkiem
a w nim w porywach przewożę cztery rowery :mrgreen:
Plik ściągnięto 31 raz(y) 183,12 KB
lechd
Twój sprzęt: Dethleffs Trend90 7057 EB
Piwa: 39/5
Wysłany: 2018-03-16, 21:12
Czy ktoś próbował mocować rynienki taśma dwustronną aby uniknąć wiercenia w podłodze garażu ?
Piwa: 222/173
Wysłany: 2018-03-16, 21:23
lechd napisał/a:
Jest tak duża bezwładność rowerów ; nawet zabezpieczonych ; że chyba to niewykonalne :mrgreen: :chytry
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-03-16, 21:28
Wykonalne ..Albo tzw rzep techniczny . Drogo
Albo taśma piankowa z Brico .
Do tego oczywiście jakieś górne mocowania np. pasy lekko ściągające w bok i do dołu .
Oderwać to potem ...współczuję , trzeba czasem kciukiem rolować i podcinać .
Lepiej rynienki np na poprzeczkach np drewnianych np rozporowo na podłodze . Taki wkładamy stelaż na nim rynienki (4pkt dotykające krawędzi bocznych dna garażu)
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2018-03-16, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
slawwoj
Piwa: 141/310
Wysłany: 2018-03-16, 21:34
Kiedyś zostawiłem otwarta puszkę piwa w garażu. Przejechałem ileś tam set km i stwierdziłem że puszka dalej stoi jak ją postawiłem.
Hymer 33
Twój sprzęt: Hymer 578
Nazwa załogi: AZ
Wysłany: 2018-03-17, 06:48
Czy piwo było nadal zimne ?
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2018-03-17, 08:36
slawwoj napisał/a:
To musiał być cud.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2018-03-17, 08:52
slawwoj napisał/a:
U mnie w garażu stoi cała skrzynka piwa, warsztat ,6 rowerów i pare flaszek. Jak wracam po jeździe to zawsze piwo na mnie czeka i do tego zimne , bo zakręciłem kaloryfer.I kto lepszy? :haha:
