Budowa domka ze Złomka. Relacje z budów kamper +poradnik ABC |
Mavv
Nazwa załogi: MadMobile II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/48 Skąd: Ballina, Irlandia
Rawic
Wysłany: 2018-03-12, 23:08
toscaner napisał/a: | Jeździ. Kto co obstawia? | za darmo, a jaka nagroda dla zwycięzcy?
ciekawe kto Ci pomógł tam na miejscu, na liście SOS CT, jest Michał z Girony czyżby to on? |
arexseven
Twój sprzęt: Peugeot Boxer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Gru 2015 Skąd: Radosne miasto
Wysłany: 2018-03-12, 23:29
Super ,że auto już jeżdzi. Tylko dlaczego Toscaner miałby sobie odmawiać radości jaką było czytanie kolejnych rad i słownych utarczek.
Ja obstawiam uszkodzoną wiązkę do regulatora ciśnienia.
Nawiasem ,miałem kiedyś takie Delphi (klon) i słabe było (nie czytał parametrów PSA). |
Mavv
toscaner
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Lis 2013 Piwa: 238/267 Skąd: Honolulu, Prypeć
Wysłany: 2018-03-13, 09:23
Darek, jakich nerwów? To jest fun i zabawa.
amples napisał/a: |
regulator masz ma listwie , odpal sobie ta serwisówkę co ci zapodałem , tam masz wszystko o nim . |
Wcześniej tego nie zrobiłem, to już nie było czasu. Ale już plik ściągnięty i będzie na przyszłość
Gewehr napisał/a: | Ja odpadam z wróżenia |
Tak, wielkie podziękowania za pomoc online. Bez tego pewnie bym sam sobie nie poradził. Trochę zawracałem 4 litery
mrsulki napisał/a: | Jak to co było pewnie wiązka od regulatora Bo to ciulstwo ma takie cienkie te przewody. |
Podsumowując. Komputer się przydał. Ale bez niego, możliwe, że z Waszą pomocą, też bym w końcu zlokalizował usterkę, tylko byłoby to lekkie szukanie w ciemno. Zacząłbym w końcu od szukania tej żaby, później filtr paliwa itd. Po drodze pewnie test czy wszystkie wtyczki na miejscu i z nimi ok. Później inne rzeczy. W tym test przelewowy.
Ale tak, kable do wtyczki regulatora były przetarte - uszkodzone. Ktoś już musiał mieć z tym problem, bo była tam niefabryczna izolacja. Zrobiłem porządek z kabelkami i wczorajsze katowanie auta i na autostradzie i w korkach nie powoduje awarii. Jeździ bezawaryjnie.
Z odsieczą w postaci komputera przyjechała polska ekipa wracająca z Gibraltaru i przejeżdżająca akurat koło Barcelony. Miało być spotkanie i testowanie trunków, a okazało się, że Grzegorz miał klona Delphi. Oczywista sprawa, że diagnostyka auta nie była najwyższym priorytetem, więc zeszło z tym nieco dłużej niż się z reguły to robi, ale było pewne, że ją zrobimy
Auto nie chciało na postoju zgasnąć, więc pojechaliśmy w drogę, zmienić miejscówkę. Zdechło na autostradzie. Po ok. 20 min przyjechała ekipa autostradowa z pytaniem czy pomóc. Po zobaczeniu laptopa z komputerem Delphi, machnął ręką i już nie pytał. Obstawili nasze auta pachołkami i pojechali.
Po naprawieniu kabli, złomek przejechał kilkadziesiąt km i autostradami i w korkach, bo akurat taka pora i pomimo gorąca jeździ jak nowy. Czyli awaria pożegnana na zawsze. Można jechać dalej na południe.
A na południu i w Portugalii ponoć były huragany czy coś. To może ten złomek nie taki głupi i wiedział kiedy i gdzie się zepsuć cobyśmy w ciepłym siedzieli.
Jest jeszcze jeden problem. Uszczelka w zbiorniku wspomagania jest uszkodzona i wycieka przez korek powolutku olej. Dolewałem co kilka miesięcy, bo ubywa, ale dopiero teraz zobaczyłem jak pod nim wszystko jest usmarkane, w tym i kable i wtyczki. Stąd i wtyczka którą widzicie.
Czy mogę taką uszczelkę wyciąć z np. dętki? Pstryknę później fotkę.
A tu fotka wtyczki i autka obstawione pachołkami przez "autostradowców".
Plik ściągnięto 12 raz(y) 249,67 KB |
Plik ściągnięto 12 raz(y) 273,7 KB |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
toscaner
Wysłany: 2018-03-13, 09:25
Mavv napisał/a: | Toscaner nas trzyma w niepewności Albo - odpukać - znów błąd wypluło. |
arexseven napisał/a: | Tylko dlaczego Toscaner miałby sobie odmawiać radości jaką było czytanie kolejnych rad i słownych utarczek.
Wszystko jest tip top. Wtyczka naprawiona. Kamperek jeździ. Trzymanie w niepewności nie było celowe.
No trzeba było wczoraj opić naprawę, więc już nie było czasu na internety. |
Blog: Toscaner.com
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2018-03-13, 10:08
Miałbyś assistans ściągnęliby do ASO a tam... no wyobrazam sobie co by mogli powymieniac i za ile kasy.Dlatego taka pomoc jest bezcenna. |
Spax
Nazwa załogi: Spax
Pomógł: 10 razy Dołączył: 08 Mar 2016 Piwa: 193/346 Skąd: Kolumna
Wysłany: 2018-03-13, 10:16
Robert, Ty się weź za filtr paliwa wreszcie. Koniec cieszenia się
PS
Zbyszek od Barbary (Muzyk) miał dokładnie tą samą usterkę i też zaczęła się we Francji. Pierwsze próby naprawy tam a wreszcie sam naprawił w Hiszpanii.
Nie chciałem o tym pisać, bo już się toczyła dyskusja fachowców
By nie było, bardzo przydatna na przyszłość. |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Pomógł: 18 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Piwa: 315/484 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2018-03-13, 10:29
Wszystko jest tip top. Wtyczka naprawiona. Kamperek jeździ. |
Robert, ciesze się , że kamperek wreszcie jeżdzi. Jeszcze nie taki z niego "złomek" to tylko drobne usterki
Filtr trzeba wymienić ale nie przejmuj się i jedź dalej , jedź do Maroka , wymienisz tam na miejscu
Powodzenia |
Gewehr
Pomógł: 38 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Piwa: 219/114 Skąd: AmWarsztat.pl
Wysłany: 2018-03-13, 10:33
Pamiętaj przy wymianie fitra, bardzo dobrze umyć całą obudowę. |
Gewehr
Wysłany: 2018-03-13, 10:34
Do usunięcia. Post wysłałem dwa razy ten sam |
toscaner
Wysłany: 2018-03-13, 10:45
Filtr oczywiście wymienię (mam kupiony oryginalny), ale w jakiś sterylniejszych warunkach. Nie chcę, żeby do układu paliwowego dostał się jakiś śmieć po odpięciu tych wężyków z puszki. Najpierw czyszczenie okolic filtra, wtedy jego demontaż.
Zbyszek, dlatego ja od lat nie jeżdżę do ASO. A nawet już do losowych warsztatów. W takim losowym rozebraliby, ktoś by zobaczył wtyczkę i stwierdził, że przecież nie poprawią kabli i puszczą tylko trzeba zgolić obcego. Wiadomo, że w takich przypadkach to loteria, ale kilkadziesiąt aut w życiu miałem i z różnymi przypadkami się spotkałem. A o jednym oszuście nawet myśleć nie chcę, bo bym mu jeszcze dziś zaje...ł po parunastu latach. Od ok. 8 lat sam grzebię w swoich autach i do każdego kupowałem klona do diagnostyki. W tym wypadku zawiódł i dlatego przedłużyła się naprawa. Wcześniej działał. Czas kupić innego klona?
Tu ewidentnie był problem z wtyczką, bo komputer był podpięty cały czas gdy już auto zdechło i zostało na zapłonie. Chciałem demontować ten zawór, bo to mi napisał Gewehr żebym zrobił, po wysłaniu kodów usterek.
Pewnie gdyby auto ostygło, to by zniknął i odpalił. Zniknął też ...po ruszeniu kabla przy tym zaworze. I pojawiał się w zależności jak nim ruszałem. To już musiało być to. Udało się wypiąć wtyczkę i zobaczyłem to co na fotce. Kable były po prostu częściowo przetarte i przez kogoś nieudolnie już łączone.
Po zlutowaniu przetartego kabla jak ręką odjął. |
Blog: Toscaner.com
onionskin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 30 Gru 2013 Piwa: 46/138 Skąd: FMI
Wysłany: 2018-03-13, 12:45
Ja tam z mechaniki współczesnej noga jestem, ale mój guru w temacie współczesności twierdzi, że ok 60% usterek to styki, kabelki, dziurki w rurkach i tym podobne błahostki.
A że płaci się za wtryski, pompy, zawory to inny temat:
toscaner napisał/a: | .....A o jednym oszuście nawet myśleć nie chcę, bo bym mu jeszcze dziś zaje...ł po parunastu latach. ..... |
marcinPK
zaawansowany ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Mar 2016 Piwa: 19/4 Skąd: Prudnik
Wysłany: 2018-03-13, 14:09
No to Robercie wyszło na moje... jak mówiłem przez tel na początku... posprawdzaj wtyczki.... |
_________________ Marcin & Mariola & Weronika & Julia & Patrycja & Agatka & Milenka & Martynka & Laura i czarna Kotka...
Moja pomoc w budowie http://www.camperteam.pl/...c3d224d5f142fad
Mavv
