Klejenie zbiornika paliwa z Polietylenu
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Piwa: 17/13
Wysłany: 2018-03-17, 16:04   Klejenie zbiornika paliwa z Polietylenu
spadło mi auto z podnośnika i nadziało się na kobyłkę i mam mała dziurkę w zbiorniku paliwa. Na zbiorniku jest oznaczenie PE czyli Polietylen. Pytanie jest czy można to skutecznie połatać?
Sprinter Westfalia James Cook 1998 2.9TD
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2018-03-17, 16:23
Generalnie nie pokleisz, tylko spawanie.
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Piwa: 33/25
Wysłany: 2018-03-17, 16:29   Re: Klejenie zbiornika paliwa z Polietylenu
... czy można to skutecznie połatać
Można, ja nadziałem się kiedyś zbiornikiem na jakiś pręt, więc przewierciłem otwór chyba
fi 12 mm. U kolegi tokarza zamówiłem śrubę z dużym płaskim łbem, dałem odpowiednią uszczelkę skręciłem od wewnątrz nakrętką. Oczywiście pompę paliwa wyjmowałem ze zbiornika.
Trzymało to kilka lat, aż do złomowania auta.
Powodzenia.
always look on the bright side of life
izola
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy
Piwa: 157/167
Wysłany: 2018-03-17, 16:36
w sektorze narciarskim można kupić takie Sticki do klejenia i naprawy nart .Te rep sets są rezystentne na benzynę ...jak dziura jest większa naszykować kawałek plastyku odpornego na benzynę i tymi stickami " załatać"
Kiedyś w motorze mi tank dostał dziurę... taki stick i zapalniczka i cierpliwość pomogły - trzymało :)
Przy większej dziurze trzeba chyba spawać.
Tu pokazane jest spawanie : https://www.youtube.com/watch?v=6EOoCzo4uWs
http://vanactiv.blogspot.de/
Piwa: 245/615
Wysłany: 2018-03-17, 16:53
izola napisał/a:
i lecisz do luftu :chytry
izola
Pomogła: 11 razy
Piwa: 157/167
Wysłany: 2018-03-17, 16:57
jak będziesz klajstrował i ogniem manipulował-
bez prac przygotowawczych - to masz rację- raz tylko zrobi BUM!
bryzby
Twój sprzęt: Fiat Ducato Granduca 2,8 JTD
Nazwa załogi: bryzby
Piwa: 5/6
Wysłany: 2018-03-17, 18:38
Podjedź do gościa spawającego zderzaki i zapytaj. Gdybyś mieszkał bliżej chyba mógłbym Ci sprawę załatwić.
Brygida i Zbyszek
Gewehr
Piwa: 226/114
Wysłany: 2018-03-17, 20:01
Temat prosty do pospawania. Robiłem to nie raz. Wystarczy spoiwo PE i hotair.
vwyogi
Piwa: 17/13
Wysłany: 2018-03-18, 10:15
dziękuję za rady. Pokleić czy pospawać się nie bedę upierał ważne , zeby nie ciekło. Ze śrubą patent kolegi rosomaka dobry, ale nie przejdzie bo zbiornik dłuuugi i ręką nie sięgnę. Zbiornik nawet drugi załatwiłem też z benzyny, ale po wyciągnięciu mojego okazało się, że ten mój jest ciut inny ( inne odpowietrzenia ) i do mojej wersji raczej w używce nieosiągalny ( T4 V6 )
Jadę jutro do chłopa co spawa plastiki, zobaczymy co powie, dam znać
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/23
Wysłany: 2018-03-18, 10:32
Czy różnica w umiejscowieniu odpowietrzenia jest taka istotna?
Jeśli działało w innym T4 i było ok to i u Ciebie powinno działać .
Inna sprawa gdyby miał inny kształt i kolidowal z oprzyrządowaniem.
Ważne by smok z pompką był taki sam.
vwyogi
Piwa: 17/13
Wysłany: 2018-03-18, 10:37
007 napisał/a:
Kształt minimalnie inny, ale nie na tyle, żeby nie wszedł. Drugi zbiornik mam z 2,5benzyna a dziurę zrobiłem w T4 z silnikiem 2,8V6 i na szyjce od zbiornika jest jeszcze taki dodatkowy zbiorniczek przygrzany do tej szyjki o pojemności jakies 0,5litra i trzecie odpowietrzenie i właśnie nie bardzo rozumiem po co to jest i na co ma wpływ. Wolałbym zostać z oryginalnym zbiornikiem.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/23
Wysłany: 2018-03-18, 10:52
Pewnie jest to jakiś dodatkowy zbiornik oparów.
Jeśli nie ma tam jakiś czujników i innej elektroniki to powinno działać.
Zawsze możesz zrobić test jak będzie coś nie tak to wrócisz do pomysłu z klejeniem.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 8/23
Wysłany: 2018-03-18, 11:08
Jeszcze jedno pytanie.
Czy masz w szyjce zbiornika tego od 2,8 w miejscu wkrecania korka paliwa taki podłużny mały przycisk.
Jest to przycisk odpowietrzenia szyjki zbiornika działa po zakreceniu korka.
Gdy zatankujesz paliwo do pełna widzisz lustro paliwa po zakreceniu korka przycisk ten jest wciskany i paliwo z szyjki ścieka do zbiornika po ponownym odkreceniu korka poliwa nie widać :wyszczerzony:
Taki patent stosuje VW w niektórych modelach.
vwyogi
Piwa: 17/13
Wysłany: 2018-03-23, 10:57
akurat nie jest to podłuzny przycisk, ale jest faktycznie taki zaworek w górnej czesci szyjki, własnie nie widziałem po co to jest, dzieki za info.
zbiornik połatany, zapłaciłem 30pln. Facet po połataniu zalał na 24 godziny paliwemi nie ciekło. jutro montuje. I jeszcze takie info od tego co kleił, ze Polietylen ( PE ) to jedno a potem sa jeszcze oznaczenia dodatków i nikt nie wie co to jest i ciezko czasami znaleźc ten sam meteriał do zaspawania dziurki.
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2018-03-23, 16:37
Do miski olejowej stosowałem Metal Bond a do twardych plastików klej Technikoll http://technicqll.pl/inde...-plastik%C3%B3w
ale bez PP, PE, PTFE, POM
