Wysłany: 2018-03-24, 23:50 Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
Witam serdecznie,
Jakieś 2 tygodnie temu kupiliśmy bazę pod nasz domek na 4 kółkach.
Ducato Maxi L4H3. Z racji wzrostu 1,9m odpadły niższe wersje mimo że są ładniejsze to względy praktyczne wzięły górę.
Baza to Ducato 2007r, 120multijet. wyposażona w klimę, tempomat, szybki prądy...,.. i windę )
Pomysł jest na kamperka dla 3 obecnie a docelowo 4 osób. Ze względów praktycznych chcemy część sypialną w postaci łóżka piętrowego zabudować z tyłu w poprzek auta. Ponieważ wstaję zazwyczaj sporo wcześniej jak reszta rodzinki to łóżko dla juniora w części przedniej odpadło. Trzeba mieć gdzie kawusię rano wypić
Prace już trwają, sporo cennych wskazówek udzielił mi kolega: kynios1, Dzięki dyskusji z ww mam już kupionych sporo materiałów.
W pierwszej kolejności przeszklenie auta i załatwienie kwitów na 5 osób. Auto jeszcze nie jest zarejestrowane w PL, i przeróbkę na 5osób chcę zrobić od razu przy pierwszym przeglądzie. Później będę się martwił czy chcę w DR pojazd specjalny kamper czy nie.
Przeszklenie na oryginalnych szybach ducato. Przy przebudowie chcę od środka wkleić poliwęglan na dystansie kilku mm od szyby dla zapewnienia lepszej izolacji cieplnej.
Zapewne będę miał sporo pytań odnośnie rozwiązań i liczę na pomoc szanownego grona. Mam doświadczenie w odbudowie zabytkowych samochodów i motocykli, dysponuje większością niezbędnych narządzi. Ale brak mi wiedzy na temat kamperów ) Mam jakieś swoje pomysły ale nie chciał bym popełnić zbyt dużo błędów.
Na tą chwilę ogarniam auto, czyszczę, domontowałem ławeczkę karną z tyłu aby załatwić rejestrację na 5os.
Usunąłem wzmocnienia boczne w tylnej części tak aby łóżko zamontowane w poprzek było wystarczająco długie dla mnie
Co planuję:
- Ocieplenie pianą
- montaż 3 okien na dachu (przód, łazienka, sypialnia)
- montaż otwieranego okna w boku w sypialni. Łóżko będzie piętrowe stąd przyda się trochę powietrza w dolnym łóżku)
- 2 panele po 260W na dachu
- lodówka (zastanawiam się czy kompresorowa 230 czy absorpcyjna na gaz)
- ogrzewanie: webasto od citroena C8 5kw + 2 nagrzewnice + boiler do podgrzewania wody wykonany z 10l keg-a po piwie)
- oświetlenie LED
- toaleta z prysznicem 100X70cm
- 30-40cm miejsca z tyłu dla rowerów i graciarni
- zbiornik wody czystej 75l
- zbiornik wody szarej dedykowany do ducato 95l
- wykończenie laminat oraz materiał na gąbce w sypialni.
- instalacja elektryczna z 2 aku 120-150AH, być może więcej. nie mam doświadczenia ile powinno być aby śmiało starczyło.
- markiza
- jeśli finanse pozwolą to wysuwany stopień i drzwi boczne otwierane elektrycznie.
Mam sporo pytań i sporo wątpliwości, studiuje już 2 tydzień forum starając się wyłapać przydatne informację. Pozwolę sobie pytać w wątku licząc na rzeczową dyskusję.
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2022-06-13, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Twój sprzęt: W budowie L2H2
Nazwa załogi: 2+2
Wysłany: 2018-03-25, 01:17
Hej, zorientuj się jeszcze w przepisach bo sama ławeczka do rejestracji może nie starczyć. Chyba powinny być okna i przegroda jeszcze. I zdaje się iż przy pierwszej rejestracji homologacja może być potrzebna na takie auto jakie rejestrujesz.
Nazwa załogi: wlodo Pomógł: 12 razy Dołączył: 20 Sie 2014 Piwa: 67/68 Skąd: Witaszyce
Wysłany: 2018-03-25, 12:48
Witam, loguję się do tematu, z przyjemnością popatrzę na kolejną przemianę blaszanki. Tematów o przebudowie mamy dużo, więc masz z czego korzystać, a podzwonić również możesz jak czegoś nie znajdziesz.
Z oknami na dachu przemyśl, na tak małej przestrzeni jedno z przodu może wystarczyć, i zostaje cały dach na solary, a tych nigdy za dużo
Lodówkę możesz teraz założyć na 12v, marcinPK takie robi i taniej jak oryginały, będziesz miał najbardziej ekonomicznie.
A, i na łóżku w poprzek się nie wyśpisz przy twoim wzroście .
Wysłany: 2018-03-25, 20:38
Dzięki koledzy za miłe słowa, widziałem wasze budowy i jestem pod wrażeniem, mam nadzieję osiągnąć przynajmniej podobną jakość wykonania jak u was
wlodo napisał/a:
Okna dachowe ze względu na nieotwierane boczne. Co do solarów to wejdą mi 2szt o mocy 260-280W każdy. Ale nie mam doświadczenia czy będzie to wystarczające, Raczej musi być
wlodo napisał/a:
To jeden z kompromisów.. Małżonka drobna, mało miejsca zajmuje więc będę musiał po przekątnej spać ) Z wyliczeń wynika że 1,9m materaca powinienem mieć więc nie ma tragedii.
tolo61 napisał/a:
Gdybyś miał pytania wal śmiało
Dzięki, widziałem również Twoją budowę, i też przez chwilę zastanawiałem się nad spawaniem drzwi.. ale to znacząco przedłużyło by czas prac.. a obiecałem synowi że w tym roku pojedziemy zobaczyć wrak statku niedaleko Gythio w Grecji... więc trzeba się sprężać
A to nasze znalezisko z zeszłego roku. Dąbkowice nad polskim morzem
Nazwa załogi: FiveStars Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Lut 2012 Piwa: 107/7
Wysłany: 2018-03-26, 22:16
reaven22 napisał/a:
Wyśpisz się spokojnie. W nocy jeżeli śpisz na poduszce na wznak lub na boku to nie zajmujesz 190cm tylko mniej. Ja jestem duży i się wysypiałem idealnie. (małżonka też nie za duża więc to ułatwia )
Jak chcesz mieć komfort to pamiętaj o dwóch sprawach w blaszaku:
1. Jak najwięcej okien dachowych (no bocznych też lepiej więcej niż mniej).
2. Jak największą łazienka.
I będzie Pan zadowolony Dla rodzinki 2+1 to idealnie. (na dłuższe postoje polecam sensowny przedsionek).
Nazwa załogi: 2+2
Wysłany: 2018-03-26, 23:39
reaven22 napisał/a:
Koledzy czy obrotnica fotela kierowcy zadziała jeśli zostawię karną ławeczkę z przodu ??
Normalnie fotela nie obrócisz ale są obrotnice do ławeczki podwójnej i wtedy można wszystko obracać :-) Ta podwójna oczywiście tak prosto się nie okręca bo trzeba ją jeszcze odkręcić i poprzesuwać ale da się. np. akurat anglik: https://www.kiravans.co.u...nd-drive-model/
Wysłany: 2018-03-27, 15:05
krzlac napisał/a:
Raczej Wasze wykopalisko, bo wystaje z piachu od dawna.
Racja... mimo to Junior był zachwycony że wykopujemy Titanic-a )
wracając do meritum:
Gratki spływają...
Zawartość wypita, beczułka ma być przerobiona na termę grzaną z webasta.
10l z nierdzewki, w środek wlutowana wężownica z karbowanej rury również z nierdzewki.
Nagrzewnica z ciągnika do grzania postojowego:
Webasto 5kW z citroena C8. ( Dzięki kynios1 za namiar)
Po obmierzeniu poborów mocy zdecydowałem, że robię ogrzewanie podłogowe. Webasto to 40W, nagrzewnica to dodatkowe 40-100W.
Podłogowe 0W nie będzie wymagało dodatkowego zasilania bo wystarczy pompka obiegowa z webasta.
Nagrzewnica zostanie dla szybkiego dogrzania.
