Lodowka agregatowa a przetwornica bez sinusa |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-03-29, 02:34 Lodowka agregatowa a przetwornica bez sinusa
Czesc, zamierzam kupic lodowke do kampera. Nie chce na ogniwach peltiera wole domowa taka mala do 1m wysokosci. Ppsiadam przetwornice 1500watt pick 3000watt, tak mowi teoria bo przy ok 650watt ciaglej zapala protec.
Pytanie czy ktos uruchamial na modyfikowanym prostokatnym sinusie taka lodowke czy musi byc sinus? Nawet 300watt ale te 50hz ?
Mysle ze w takiej malej lodowce agregat ma max 70watt to jak przy starcie potrzebuje 10x tyle to ppwinna dac rade? |
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Wysłany: 2018-03-29, 07:36
| Ja używałem kiedyś lodówki na chińskim agregacie, który nie dawał sinusa i lodówkę szlag trafił. Nie wiem czy zbieg okoliczności, ale domkolejnej kupiłem lepszy agregat i nic się nie działo. |
z dzieciakami
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-03-29, 09:40
Tak jak napisał przedmówca, modyfikowany zniszczy lodówkę. Natomiast 300W z czystym sinusem ale zwykła bez miękkiego startu sobie nie poradzi.
To, że ta 1500 nie daje rady może być winą akumulatora (niedoładowany, stary, słaby, nie trzyma parametrów) lub instalacji elektrycznej (cienkie kable, słabe połączenia itd.). |
Sosna91
Wysłany: 2018-03-29, 14:43
| 240Ah akumalatoralow i 450watt paneli daja rade, przewosy spawalnicze 25mm2 do przetwornicy, spadek napicia przy 50A czy 600watt nieznaczny. Probowalwm prsy odpalonym silniku czyli pradzie a altrrnstora i gdy prad z paneli byl ponad 200wayt a przetwornica i tak piszczy no ale chibski wyrob za 100zl mimo wszystko spelnia oczekiwania do xboxa czy grzalki prysznica 500watt ale wlasnie ta lodowka. Czysty sinus to juz 600zl koszt |
xbartman
Wysłany: 2018-03-30, 08:42
| U mnie ta (po małych modyfikacjach) bardzo ładnie sobie radzi. |
