Jaka dysza gazu? |
rigg
Wysłany: 2018-04-20, 18:14 Jaka dysza gazu?
Witam
Nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi jaka dysza jest dedykowana do mojej lodówki...
Dometic RMT 7651L z piekarnikiem na górze. Potrzebuję na zapas, bo kiedyś we Włoszech nie mając innego wyjścia drutem przepychałem i troszkę ją zdeformowałem. Mam już jakiś czas nową, ale pamiętając jakim problemem jest brak gazu w lodówce chcę mieć jedną w zapasie.
Znalazłem w jednym ze sklepów dysze do lodówek Dometic: KZ12, KZ16, KZ43, KZ45, KZ46, KZ65 |
alpo
Twój sprzęt: w poszukiwaniu
Nazwa załogi: alpo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2013 Otrzymał 3 piw(a) Skąd: Luboń k/Poznania
Wysłany: 2018-04-23, 07:46
Witam
Dla tej lodówki jest dysza kz16 dla reduktora 30 mbar lub kz43 dla reduktora 50 mbar
Darek |
_________________ alpo |
rigg
Wysłany: 2018-04-23, 20:33
| alpo napisał/a: | Witam
Darek |
Mam 30 mbar więc tak jak podejrzewałem kz16. Dzięki! |
Wysłany: 2018-04-23, 20:41 Lodówka
Lodówka.
Mała wydajność pracy lodówki może być skutkiem "zapchania się" obwodu (rurek) gazem, lodem czy wodą lub zbyt małą różnicą temperatur między warnikiem a radiatorem. Może być też wynikiem nieszczelności układu i wycieku czynnika chłodniczego, ale to na szczęści nie zdarza się zbyt często.
Pierwszą usterkę zazwyczaj udaje się usunąć poprzez:
- pozostawienie lodówki w cieple na 24-48 godzin
- wymontowanie lodówki i kilkukrotne odwrócenie jej na bok i do góry nogami
- intensywne podgrzewanie suszarką lub opalarką poszczególnych elementów obwodu w godzinnych odstępach.
Usterka druga może być spowodowana:
- uszkodzeniem elektroniki sterującej (w modelach całkowicie automatycznych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi ponieważ występują pewne uzależnienia - przykładowo przełączenie z 12V na gaz następuje z kilkunasto minutowym opóźnieniem)
- uszkodzeniem grzałki na 230V
- uszkodzeniem grzałki na 12V lub przekaźnika załączającego zasilanie 12V dopiero po uruchomieniu silnika
- zakręconym zaworem gazu
- zabrudzonym palnikiem lub zbyt małym płomieniem ogrzewającym warnik
Statystycznie najwięcej problemów stwarza właśnie palnik i zapewne on będzie wymagał naszej uwagi. Osobiście nie jestem zwolennikiem grzebania przy gazie bez braku wiedzy i narzędzi, ale opiszę typowe usterki, jako że materiał ma jedynie charakter edukacyjny i zapewne nikt nie będzie ryzykował życia własnego i najbliższych grzebiąc w instalacji gazowej.
Lodówki z "ręcznym" iskrownikiem mają wbudowane okienko, dzięki któremu widać czy płomień się zapalił. Płomień ogrzewa również termoparę, która wytwarza na tyle dużo energii elektrycznej, aby elektromagnes mógł podtrzymać zawór gazu w pozycji otwartej. Po zgaśnięciu płomienia lub przy jego niewłaściwych parametrach termopara generuje zbyt mało energii i następuje automatyczne wyłączenie dopływu gazu do palnika. Lodówki z iskrownikiem automatycznym mają dodatkowy czujnik, który wyłącza generator iskry po pojawieniu się płomienia. Stanowi też informację dla logiki lodówki o sytuacji awaryjnej. Tak, więc samoczynne gaszenie płomienia może być skutkiem
- zbyt małego płomienia
- niewłaściwego lub zanieczyszczonego paliwa gazowego
- sadzą, która spadła z komina na palnik (przy częściowo niedrożnej dyszy sporo sadzy potrafi się osadzić na "ślimaku" wydłużającym tor spalin zawieszanym wewnątrz komina)
- rdzą, która spadła z komina na palnik
- krzywą lub rozkalibrowaną dyszą palnika (skutek czyszczenia dyszy stalowymi drutami wyciągniętymi ze szczotki drucianej)
- kominem zapchanym sadzą, rdzą lub larwami owadów
- brakiem fabrycznej blaszanej osłony palnika
- niewłaściwie zamontowanym lub niewłaściwie dobranym układem wspomagania przepływu powietrza chłodzącego (wiatraczki)
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 423,04 KB |
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 124,64 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 89,86 KB |
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 100,03 KB |
Domestic 4400.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 111 raz(y) 274,11 KB |
