Instalacja paneli solarnych |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-04-19, 10:37
Ja bym zamontował dwa takie panele w szereg do tego regulator MPPT 20A i akumulator ok 200Ah (2x100W) - wersja max. wydajnie.
Wersja eco.. panele równolegle i najzwyklejszy regulator PWM 30A aku. 150-200Ah.
Wymień lodówkę na turystyczną taką na 12V zyskasz na prądzie |
Kubbek
Twój sprzęt: Fiat Ducato I 1986
Wysłany: 2018-04-19, 12:01
powiedzcie mi, czy podłaczając regulator do akumulatora, zabezpieczaliście jeszcze ten odcinek bezpiecznikiem? oraz odcinek od regulatora do solara? |
Wysłany: 2018-04-19, 18:01
Kubbek napisał/a: | powiedzcie mi, czy podłaczając regulator do akumulatora, zabezpieczaliście jeszcze ten odcinek bezpiecznikiem? oraz odcinek od regulatora do solara? |
Od regulatora do aku. |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-04-19, 18:28
Taka ściąga z podstawowymi informacjami opisana łopatologicznie:
Panele słoneczne w przyczepie.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 524 raz(y) 224,1 KB |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Wysłany: 2018-04-23, 00:25
Fajna sciąga w PDF, krótko i na temat. Przydała się dzięki |
_________________ Paweł |
Kubbek
Wysłany: 2018-04-26, 13:44
Podpowoedzcie mi bo mam problem z chińską instrukcją, napisaną po angielsku do sterownika solarnego. Mam akumulator głębokiego wyładowania. Na sterowniki mam do wyboru różnego typu baterie :sealed, gel, flood. Którego typu jest mój akumulator? W załączniku instrukcja
Plik ściągnięto 99 raz(y) 1,76 MB |
jawy88
Wysłany: 2018-04-26, 18:04
wg mnie b1 jak byś podał dokładne dane akumulatora to by było łatwiej |
dziwaczek
Wysłany: 2018-04-26, 19:22
1. zwykły akumulator kwasowy
2. akumulator typu AGM
3. akumulator żelowy
Podaj typ (oznaczenia akumulatora)!!!! |
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 141/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-04-26, 20:07
Wg mnie:
B1 kwasowy szczelny (z zaworem)
B2 żelowy
B3 kwasowy zalewany (z korkami) |
http://www.wilex.com.pl
Kubbek
dziwaczek
Wysłany: 2018-04-27, 05:39
Wg. mnie to jest zwykły akumulator kwasowy tylko taki głębokiego rozładowania w opisie jest "dual" są jeszcze "dual agm" ale to już coś innego i dwa razy droższe.
Na ulotce do regulatora są wymienione typy aku. zaraz na początku ja bym ustaeił opcję 1. tj. "open" |
Kubbek
Wysłany: 2018-04-27, 07:38
Pytałem o co innego Dziwaczek. Chodzi mi o opcję między sealed, gel, flood. Dzięki za odpowiedź Krzlac. |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 64/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-04-27, 08:03
Sealed - AGM
Gel - żelowy
Flood - kwasowy (zwykły)
Twój to najprawdopodobniej zwykły kwasowo-ołowiowy tyle że głębokiego rozładowania. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-04-27, 09:30
To chyba trzeba ustawić opcję "b3" dla twojego akumulatora, ale taka uwaga w instrukcji jest podane napięcie ładowania dla b3-14.6V (trochę dużo) dla b1- jest 14.4V czyli tyle ile powinno być dla akumulatora kwasowego. Z uwagi na to bym wybrał wstępnie opcję opcję b1 mimo że nie masz akumulatora AMG i bym pomierzeł rzeczywiste napięcie ładowania potem sprawdził ładowania dla b3.
Pod rozwagę zostawiam. Opcja b1 napewni nie zaszkodzi akumulatorowi a b3 przy 14.6V może troszkę zaszkodzić będzie "gazował" przy ładowaniu i szybciej się zużyje i po co wodór w kamperku .
Ja bym ustawił b1 |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 131/205 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2018-04-27, 21:50
Podpinam się do tematu...
Przez trzy lata od kupna kampera miałem spokój z przeciekami. Ostatnio, po większej ulewie, po kablu od solara do szafki zaczęła kapać woda. W związku z powyższym nie obejdzie się moim zdaniem bez zdemontowania solara (niestety aluminiowa rama od niego przykręcona jest na wylot dwoma śrubami ) i uszczelnienia zarówno kabla jak i śrub. Kabel ma ok. 8 mm średnicy, śruby - 6 mm.
Słyszałem, że w celu uszczelnienia można użyć specjalnych przelotek, ale nie wiem gdzie ich szukać i jak one wyglądają. Czekam na podpowiedź... |
Heraklit |
