Jak sprawdzić jaki mam solar? |
Kompi
Wysłany: 2018-04-28, 16:29 Jak sprawdzić jaki mam solar?
| Chcę dołożyć paneli na dach ale nie wiem jakie mogę dodać. Mam panel ale zakładał go ktos dawno temu i nie mam papierów od niego. Jak sprawdzić jaki to jest i jakie panele by do niego pasowały? |
drzevo
Twój sprzęt: 1996 Ducato Dethleffs A5250 2.8 JTD :)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2016 Piwa: 9/21 Skąd: Maciek WWL
Wysłany: 2018-04-28, 16:42
Ja bym ten stary wywalił i wrzucił nowe |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2018-04-28, 19:00
| Łatwo powiedzieć. A jeśli kolega ma elastyczny, przyklejony na całej powierzchni, to jak to oderwać. Chyba tylko wyciąć z kawałkiem dachu. |
_________________ Hakuna matata
Kompi
Wysłany: 2018-04-28, 19:02
| To taki przykręcany sztywny z ramkami. Podobno 100W ma. Szkoda wywalać jak już jest. Tylko co miałoby sens do niego dołożyć? |
Johny_Walker
Wysłany: 2018-04-28, 19:50
| Musisz dobrać drugi o podobnym prądzie i dołożyć szeregowo, albo o podobnym napięciu i równolegle. Podejrzewam że regulator też do wymiany. |
Kompi
Wysłany: 2018-04-28, 20:10
| Ale jak sprawdzić jaki ma prąd/napięcie? Odłączyć od regulatora i zmierzyć? |
DarekK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Cze 2008 Piwa: 4/9 Skąd: Podlaskie
Wysłany: 2018-04-28, 22:44
| Jeśli masz możliwość zajrzeć pod spód jest duża szansa że znajdziesz tam tabliczkę znamionową z interesującymi Ciebie danymi. Generalnie jednak nie zaleca się łączenia różnych ogniw - może lepiej jednak ten w ludzi a na dach nowy |
_________________ Powyższa wypowiedź to moja opinia w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko mnie ani dziś ani w dniach następnych. Zastrzegam sobie prawo do zmiany poglądów bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
drzevo
Wysłany: 2018-04-29, 05:39
| DarekK napisał/a: | | Generalnie jednak nie zaleca się łączenia różnych ogniw - może lepiej jednak ten w ludzi a na dach nowy |
Też jestem tego zdania - miałem kiedyś stary, niby sprawny, niby 100W solar, a energii było z niego tyle, co nic. |
Johny_Walker
Wysłany: 2018-04-29, 09:16
| Kompi napisał/a: | | Ale jak sprawdzić jaki ma prąd/napięcie? Odłączyć od regulatora i zmierzyć? |
Na początek poczekać na słoneczny dzień bez chmurki.
Ustawić panel prostopadle do Słońca.
Zmierzyć napięcie otwartego obwodu.
Zmierzyć prąd zwarciowy.
Zmierzyć moc maksymalną - rozładować akumulator, zasłonić solary, odsłonić w południe i włączyć co się da żeby napięcie na akumulatorze było podczas ładowania na poziomie 12V.
Jeżeli jest zamontowany na dachu i nie da się ustawić prostopadle do Słońca to pojechać wykonać pomiary na równik, do Afryki najbliżej albo oszacować kąt padania promieni i oszacować moc używając wzoru sinus cosinus cośtam. Jeżeli zrobisz to w czerwcu w południe i uzyskasz moc 100W, to znaczy że panel ma w przybliżeniu 150W.
Zmierzyć napięcie i prąd podczas pomiaru mocy maksymalnej.
Mając te pomiary nie potrzebujesz tabliczki znamionowej. Masz rzeczywiste dane, a nie obiecanki producenta.
Przypuszczam że napięcie otwartego obwodu będzie w okolicy 17-25V i regulator PWM. No to sprawdzasz prąd maksymalny panela, prąd maksymalny regulatora i patrzysz ile zostało. Dokładasz równolegle drugi panel o podobnym napięciu i prądzie który się zmieści w regulatorze. |
Kompi
Wysłany: 2018-04-29, 12:09
Dziękuję Johny_Walker
Chyba więc zrobie dodatkowy obwód z nowymi solarami akumulatorem i regulatorem skoro stary i tak do wymiany miałby iść. |
MER-lin
Wysłany: 2018-04-29, 14:02
| Zadałem kiedyś takie samo pytanie firmie oferującej panele solarne na naszym forum. Nie wiedziałem jaki panel mam na dachu, a chciałem dodać kolejny. Wyjścia były dwa. Likwidacja starego i dwa nowe. Druga opcja kupić dowolny panel i nowy regulator. Oba regulatory podłączam do jednego akumulatora w zabudowie. Czyli dwa różne panele i dwa regulatory. |
Johny_Walker
Wysłany: 2018-04-29, 16:06
| Podłączanie dwóch regulatorów MPPT może powodować wzajemne zakłócenia. Np. zbyt wczesne, przy nienaładowanym do końca akumulatorze zaprzestanie ładowania dużym prądem i przejście na float charge. |
Kompi
Wysłany: 2018-04-29, 16:23
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Johny_Walker
Wysłany: 2018-04-29, 19:25
Najprościej będzie tak: sprzedaj to co masz.
Kup nowy zestaw z regulatorem MPPT. |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/286 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2018-04-29, 19:32
| Kompi napisał/a: | | Pewnie spróbuję zrobić oddzielne systemy do ładowania wraz z oddzielnymi aku. Sieć odbiorczą (komputer, lampki itd) zrobię przełączana to z jednego aku to z drugiego w zależności od stanu naładowania. Trochę to będzie uciążliwe ale szkoda wywalać panel jak już jest. |
Nie wiem, czy jest sen aż tak kombinować. Załóż dwa od kompletu, regulator MPPT i będzie miało ręce i nogi. |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
