Lodówka
Kaczorek
Twój sprzęt: Fiat Ducato Knaus
  Wysłany: 2018-05-21, 09:25   Lodówka
Lodówka nie chce odpalić na gaz po długim staniu
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2018-05-21, 10:12
Lodówka.
Mała wydajność pracy lodówki może być skutkiem "zapchania się" obwodu (rurek) gazem, lodem czy wodą lub zbyt małą różnicą temperatur między warnikiem a radiatorem. Może być też wynikiem nieszczelności układu i wycieku czynnika chłodniczego, ale to na szczęści nie zdarza się zbyt często.
Pierwszą usterkę zazwyczaj udaje się usunąć poprzez:
- pozostawienie lodówki w cieple na 24-48 godzin
- wymontowanie lodówki i kilkukrotne odwrócenie jej na bok i do góry nogami
- intensywne podgrzewanie suszarką lub opalarką poszczególnych elementów obwodu w godzinnych odstępach.
Usterka druga może być spowodowana:
- uszkodzeniem elektroniki sterującej (w modelach całkowicie automatycznych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi ponieważ występują pewne uzależnienia - przykładowo przełączenie z 12V na gaz następuje z kilkunasto minutowym opóźnieniem)
- uszkodzeniem grzałki na 230V
- uszkodzeniem grzałki na 12V lub przekaźnika załączającego zasilanie 12V dopiero po uruchomieniu silnika
- zakręconym zaworem gazu
- zabrudzonym palnikiem lub zbyt małym płomieniem ogrzewającym warnik
Statystycznie najwięcej problemów stwarza właśnie palnik i zapewne on będzie wymagał naszej uwagi. Osobiście nie jestem zwolennikiem grzebania przy gazie bez braku wiedzy i narzędzi, ale opiszę typowe usterki, jako że materiał ma jedynie charakter edukacyjny i zapewne nikt nie będzie ryzykował życia własnego i najbliższych grzebiąc w instalacji gazowej.
Lodówki z "ręcznym" iskrownikiem mają wbudowane okienko, dzięki któremu widać czy płomień się zapalił. Płomień ogrzewa również termoparę, która wytwarza na tyle dużo energii elektrycznej, aby elektromagnes mógł podtrzymać zawór gazu w pozycji otwartej. Po zgaśnięciu płomienia lub przy jego niewłaściwych parametrach termopara generuje zbyt mało energii i następuje automatyczne wyłączenie dopływu gazu do palnika. Lodówki z iskrownikiem automatycznym mają dodatkowy czujnik, który wyłącza generator iskry po pojawieniu się płomienia. Stanowi też informację dla logiki lodówki o sytuacji awaryjnej. Tak, więc samoczynne gaszenie płomienia może być skutkiem
- zbyt małego płomienia
- niewłaściwego lub zanieczyszczonego paliwa gazowego
- sadzą, która spadła z komina na palnik (przy częściowo niedrożnej dyszy sporo sadzy potrafi się osadzić na "ślimaku" wydłużającym tor spalin zawieszanym wewnątrz komina)
- rdzą, która spadła z komina na palnik
- krzywą lub rozkalibrowaną dyszą palnika (skutek czyszczenia dyszy stalowymi drutami wyciągniętymi ze szczotki drucianej)
- kominem zapchanym sadzą, rdzą lub larwami owadów
- brakiem fabrycznej blaszanej osłony palnika
- niewłaściwie zamontowanym lub niewłaściwie dobranym układem wspomagania przepływu powietrza chłodzącego (wiatraczki)
Plik ściągnięto 10 raz(y) 89,86 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 124,64 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 100,03 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 526,87 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 423,04 KB
Domestic.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 117 raz(y) 274,11 KB
Hymer 33
Twój sprzęt: Hymer 578
Nazwa załogi: AZ
Wysłany: 2018-05-21, 10:26
U mnie było to samo .
Pojeździj trochę po dziurach , kilka razy uruchom lodówkę . po kilku razach lodówka zaczeła działać . Działa do dziś . mam to co roku wiosną.
Piwa: 143/44
Wysłany: 2018-05-21, 11:02
Przeczyść dyszę gazu
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2018-05-21, 19:34
Wygląda mi to pewien typowy problem z elektroniką w lodówkach serii RM76xx. Zapraszam do Katowic.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-05-21, 20:02   Re: Lodówka
Kaczorek napisał/a:
Jaka?
