Co to jest? |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2018-05-23, 14:27 Co to jest?
Mam pytanie do znawców klasyków
Jak w tytule: co to jest i jak to wymienić/naprawić? Przy wyższych obrotach rozpyla ON.
Pacjent Peugeot J5 2,5TD. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Wysłany: 2018-05-23, 20:08
Jest to Booster, którego zadaniem jest korygować/zwiększać dawkę w zależności od ciśnienia turbo doładowania w dolocie.
Wewnątrz membrana traciła szczelność i paliwo przelatuje. Doraźnie zaślep wężyk bo spodziewam się że to w nim znajduje się paliwo.
Zaślep i jeździj spokojnie aż znajdziesz nowy/używany sprawny.
Tymczasem szukaj membrany Boostera, ale jego wymiana nie jest bagatelna, tam jest regulowane cięgno-popychasz. Delikatnie dasz radę. |
Gregorio
Wysłany: 2018-05-23, 21:03
Dzięki Wojtku Fachowa nazwa boost kompensator.
Po konsultacjach tel z Marcinem Gewehr już doszedłem z czym to się je
Marcin znalazł nawet filmik instruktażowy
https://www.youtube.com/watch?v=9LVwOOtjl6s
Ja natomiast znalazłem na alledrogo zestaw naprawczy: membranki 50 zł i oringi 28zł.
Jednak dostępne są tylko membranki starego typu. Nowego są totalnie nieosiągalne. Jutro po danych z pompy sprzedawca ma zweryfikować, który typ potrzebuję.
Mam o tyle komfortową sytuację, że posiadam jeżdżący magazyn części zamiennych i pewnie zrobię "machniom". W roboczowozie może być zaślepiony, kamper ma być 100% sprawny |
Ewa i Grzesiek |
Wystawiono 1 piw(a): Socale |
Wysłany: 2018-05-23, 21:06
Jak to mówią, po nitce do kłębka.
Dzięki za klipa. Powodzenia. |
