Reduktor gazu |
rigg
Wysłany: 2018-06-08, 20:50 Reduktor gazu
Witam,
Nabyłem kampera Ixgo 695. U Niemca robiliśmy test gazowych zabawek, po czym gość powiedział, że wąż (na ktorym przy połączeniu do butli byl reduktor) zabiera. Już chciałem zamawiać nowy reduktor , ale w książce burstnera znalazłem zdjęcie na ktorym butla jest połączona bezpośrednio do tego ktory pozostał w kamperze.
Moje pytanie: Czy Niemiec miał dwa reduktory?? Czy na zdjęciu w książce jest inny niż u mnie? Czy mogę połączyć butlę bezpośrednio do tego reduktora który pozostał?
Podczas testów wszystko działało.
IMG_20180608_210443.jpg Zdjęcie połączenia z książki |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 324,61 KB |
IMG_20180608_204814.jpg Reduktor który został i jest w kamperze |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 406,32 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-06-08, 21:30
| Potrzebny Ci jest wąż do podłączenia butli, reduktor masz na ścianie. |
rigg
Wysłany: 2018-06-08, 21:56
| dziwaczek napisał/a: | | Potrzebny Ci jest wąż do podłączenia butli, reduktor masz na ścianie. |
Dzięki! |
Ale pamiętaj , przy tym układzie możesz korzystać tylko z jednej butli |
rigg
Wysłany: 2018-06-08, 22:28
| Ktoś podpowie, gdzie dostanę wąż od ww reduktor do butli?? |
koko
Wysłany: 2018-06-09, 05:52
| Wszystkie sklepy camperowe |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
rigg
Wysłany: 2018-06-09, 13:16
Szukam tego węża i w sklepach są albo z obu stron z małym gwintem, albo TRUMY do systemu DUO control... Może ktoś ma taki wąż na zbyciu?
| Plik ściągnięto 1751 raz(y) 23,81 KB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1365 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-09, 14:31
| W tym sklepie można kupić http://go-market.pl |
rigg
Wysłany: 2018-06-09, 14:41
| Gdzie kupić to wiem. Pytanie czy tylko TRUMA robi węże z reduktora do butli? W bricio widzialem wąż butla - palnik tyle że 2 metry najkrótsze mają. Ktoś podpowie jaki fachowo jest rozmiar gwintu który jest na wejściu do reduktora? Mierzyłem suwmiarką i wyszło 19mm. |
koko
Wysłany: 2018-06-09, 17:47
| Duni sklep kupisz potrzebne |
rigg
Wysłany: 2018-06-09, 18:15
| koko napisał/a: | | Duni sklep kupisz potrzebne |
Duni tez ma tylko TRUME i jakiś na szybkozłączki |
stander
Nazwa załogi: STANDER
Wysłany: 2018-06-09, 18:24
| rigg napisał/a: | | Gdzie kupić to wiem |
To kup i w drogę |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
rigg
Wysłany: 2018-06-09, 18:37
O ! W końcu konkret Tej strony nie znałem. Dzięki! |
