bojler |
Stroiciel
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5 D Burstner A 550 tn 1987
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-22, 19:05 bojler
Witam, mam w kamperze bojler tak jak na załączonym zdjęciu nie wiem czy działa na prąd czy na gaz bo są przewody 12 V 220 ale też jest rurka od gazu proszę o pomoc.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,29 MB |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2018-06-22, 19:15
| To jest bojler gazowy. 12v jest potrzebne do sterowania. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-22, 19:45
| No dobrze ale przy kranach mam przewody dwuzylowe i nie wiem jak się ten bojler włącza... |
Kombatant Szeryf
Wysłany: 2018-06-22, 19:49
| Stroiciel napisał/a: | | No dobrze ale przy kranach mam przewody dwuzylowe |
To są przewody do włączania pompy nie bojlera. Bojler ma gdzieś w kamperze sterownik z wyłącznikiem.
Coś w tym stylu. Pewnie jest na końcu tego szarego kabla co wychodzi z bojlera i idzie na prawo.
| Plik ściągnięto 8339 raz(y) 11,17 KB |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-22, 19:54
| W takim razie muszę poszukać gałki, przewody są raczej od czegoś innego bo pompa jest ciśnieniowa. Przewód gazowy od bojlera przy przełącznikach w kuchni jest odłączony. Zagadka |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-22, 19:59
| Super!! Dziękuję za pomoc. Będę szukał w zabudowie jutro. Dam znać co znalazłem 😁 |
Gregorio
albo taki
| Plik ściągnięto 8322 raz(y) 51,04 KB |
Ewa i Grzesiek |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-22, 20:00
| Piwo leci 😁 |
Kombatant Szeryf
| Stroiciel napisał/a: | | przewody są raczej od czegoś innego bo pompa jest ciśnieniowa. |
Nie znamy historii pojazdu i nie wiemy jak go ktoś kiedyś przerabiał. Krany z kabelkami mają w sobie mikro-wyłączniki które uruchamiają pompę (przeważnie) zanurzeniową. Jak jest ciśnieniowa to znaczy, że albo ktoś to przerobił na ciśnieniowe albo wymienił krany. Ewentualnie tak mogło być od początku. Krany były od systemu bezciśnieniowego bo producent takie miał.
| Stroiciel napisał/a: | | Przewód gazowy od bojlera przy przełącznikach w kuchni jest odłączony. Zagadka |
W związku z tym jest podejrzenie, że bojler jest uszkodzony i ktoś go odłączył od gazu. Chyba dobrze byłoby żeby przyjrzał się temu fachowiec. |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-23, 13:10
Znalazłem gałkę , po włączeniu świeci się zielona i zaraz potem czerwona dioda, rurka od gazu odłączona, ma ktoś pomysł dlacczego?
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 1,67 MB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 1,67 MB |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-23, 13:16
Odłączona rurka
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,66 MB |
Gregorio
Wysłany: 2018-06-23, 18:45
| Był problem i ktoś zamiast naprawić porostu odłączył. Jaki problem trudno powiedzieć. |
Ewa i Grzesiek |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-24, 20:43
| Z lodówką i zbiornikiem czystej już sobie poradziłem. Rozbiórek bojlera i się przyjrzę. Kilka dni i dam znać . |
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2018-06-26, 23:26
Jak będziesz znał więcej szczegółów to zapraszam z nimi na wątek poświęcony bojlerom - w szczególności B10 -
DOKŁADNIE W TYM MIEJSCU
jak masz B10 to się tam znajdziesz jak nie - to może też coś poradzimy |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-06-27, 08:42
| Rozwiązałem problem. Ktoś odkręcił przewód w niewiadomym celu.... Był zalepiony jakąś plasteliną. Odkręciłem od bojlera, przedmuchałem i po podłączeniu po 15 minutach leciała gorąca 😁. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
