Rampa na skuter do blaszaka |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2018-06-16, 22:55
Zadziałało rewelacyjnie
Waga skutera z paliwem 130kg / byłem specjalnie zważyć , cross 86 hmmmm.../
Chodzi leciutko i bez najmniejszego problemu, utrzymuje wagę skutera
Nie buja na boki, mimo tego, że jest tylko przykręcone do kątowników czterema śrubami ,tu gdzie koła
Miejsca jest dużo i bez problemu można dostać się do środka .
Drzwi prawe otwierają się tak, jak na fotce widać, ok 80% lewe natomiast na 100
Gdyby skuterek miał węższą du... ,to też by było na 100.
Sam jestem zaskoczony tym, że tak to działa .
Jak będzie w praniu / brud kurz woda / zobaczymy.
Nie mam zamiaru niczym zabezpieczać , przetestuję to co mam w tym wydaniu.
Myślę ze w przyszłym tygodniu ,jak czas pozwoli ,dokończę już na tip top / tablica ,lampy etc /
Aby usztywnić motorek i by nie były ściśnięte amortyzatory klocek jest podłożony pod miejsce osadzenia stopki. Powinno być też drugie / prawdopodobnie jeżeli będzie potrzeba i to nie wystarczy, zrobię taki specjalnie docięty, pod przedni błotnik na oponę do podstawy mocowania widelca lub pod przednie mocowanie spojlera /
Nie wiem czy potrzebnie, czy nie ,zastosowałem do zamocowania skuterka 4 śruby.
Może wystarczyły by dwie / myślałem o fi 12 / niestety, do tej średnicy nie ma pokręteł gwiaździstych przelotowych, z zabezpieczeniem /tylko od 6-10 /
Najczęściej są też tego typu http://allegro.pl/galka-z...18-b8ca3a6ab870
Co prawda, zawsze można zmienić ....
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 185,45 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 185,75 KB |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 152,24 KB |
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 130,83 KB |
_________________ Przed nim było parę ale ten ..Był zaje...
Teraz próbuję
tom-cio
Wysłany: 2018-06-17, 08:00
| Pieknie wyszlo ja bym jeszcze w lewych zmienil zawias zeby sie otwieraly na zewnatrz do burty,tak na 270°.I wtedy zrobil bym kratke alumminiowa taka zeby po niej chodzic po rozsunieciu rampy.wtedy nie musialbys przeskakiwac przez skuter zeby sie do tylu dostac.ale tak jak napisalem.kawal porzadnej roboty zrobiles |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Piotruś
Twój sprzęt: ducato L4H2
Nazwa załogi: PiotrAsie
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2012 Piwa: 25/51 Skąd: Konstancin-Jeziorna
Wysłany: 2018-06-17, 09:51
Od góry mocowanie pokrętłem gwiaździstym przelotowym fi10 z zabezpieczeniem antykradzieżowym na klucz/ taki jak w linku https://www.elesa-ganter....we/seria/vlsk#/ mam problem żeby dodzwonić się do tej firmy tak ze teraz tylko zamienniki a docelowe tak jak wyżej napisałęm / może jest ktoś z Starej Iwicznej lub Piaseczna ???? i podjechałby mi kupić ??? /
Postaram się namierzyć w poniedziałek. |
KASZUB
Nazwa załogi: My
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-06-17, 17:57
Jezdziles już z tym może? Jestem ciekawy jak to pracuje itd. Ogólnie jestem pod wrażeniem... Podoba mi się. Chce też taką... ttlko nie wiem czy czasu mi starczy teraz na zabawy. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2018-06-18, 21:14
Hej
Na wstępie podziękowania dla forumowej" maskotki " wielkiego człowieka, czyli Piotrusia z Konstancina Jeziornej.
Bardzo mi pomógł, załatwiając to, z czym miałem problem
Piotruś stawiam piwo, na razie wirtualna, a przy spotkaniu....
Dziękuję bardzo.
A co do rampy , nabiera kształtu.
Kaszub...jeździłem i jest prawie ok...prawie, bo przymocowana była tylko na 4 śruby tak jak pisałem wcześniej.
Trochę tłucze / raczej powinno być tłukła, bo jak skręcę, to jestem przekonany ze będzie si /
Muszę skręcić tak jak powinno być , czyli jeszcze ok 8 śrub na stronę .
Nabrała wyrazu
Jeszcze trochę kosmetyki , podłączenie elektryki i....GOTOWA
To coś z tyłu ,z lampami ,kupiłem gotowe tak jak widać , w Juli za 150zł
Były tam jeszcze trójkąty odblaskowe, ale zdjąłem i będą znaki gabarytów
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 149,14 KB |
| Plik ściągnięto 6 raz(y) 156,08 KB |
Teraz próbuję
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 539/112 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-06-19, 08:19
| Teraz jeszcze do wydziału komunikacji po dodatkową legalizowaną tablicę rejestracyjną i będzie przepięknie. Koszt coś ponad pięć dyszek. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-06-19, 10:28
| tolo61, jaką ma długość ten twój pierdzik? Wystaje poza obrys autka? Bo tak na fotkach ciężko dostrzec. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
Wysłany: 2018-06-21, 09:03
Sie ma
Wczoraj dostałem pokrętła ,tak ze w przyszłym tygodniu koniec...
W tym już nie dam rady bo wczoraj w niemcowni kupiliśmy dla młodego / tzn młody kupił /
pierwszego swojego kamperka i dzisiaj jedziemy z lawetą po odbiór
Kaszub ... nie wiem jaką ma długość bo nigdy nie mierzyłem ale podobno wystarczy nie było skarg...
Co do ,,,skuterka to nie wiem ale blacha na której stoi ma 2 m
Teraz próbuję
KASZUB
Nazwa załogi: My
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2018-07-02, 17:29
| tolo61, pytanko ile może rampa wystawiać do tyłu za obrys auta? Ja robię na 80cm. Nie wiem czy nie za dużo... |
Wysłany: 2018-07-03, 07:47
Ile ma kg. |
tolo61
Kombatant DUDI
Nazwa załogi: DUDI
