Zasilanie wentylatorków lodówki |
rigg
Wysłany: 2018-07-10, 09:10 Zasilanie wentylatorków lodówki
Hello,
Części do budowy wiatraków są w drodze, a ja postanowiłem poszukać do nich zasilania.
Zdjąłem kratki dolną i górną i zajrzałem do środka.
Z prawej strony idzie wiązka kabli, wewnątrz, między górną a dolną kratką
znalazłem dwa kabelki. Niebieski z + i żólty, czy zielony z -.
Chciałem już zacząć po kolei bezpieczniki wyciągać, żeby sprawdzić do czego ten prąd???
Wcześniej wyłączyłem główne zasilanie na panelu, a tam dalej prąd
Czyżby instalacja dedykowana pod wiatraczki ???
Ktoś ma pomysła po co tam te kable?
Możne się do tego podłączyć?
| Plik ściągnięto 29 raz(y) 111,97 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 269,94 KB |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-07-10, 09:51
| Bronek a te termostaty to są chyba tylko typu włącz/wyłącz nie regulują obrotów? |
maxtz
Twój sprzęt: VW T4
Wysłany: 2018-07-10, 11:47
Dokładnie one są tylko wł/wył. mogą sterować klimą lub ogrzewaniem.
Mam taki sam jak w pierwszym linku do sterowania ogrzewaniem (vebasto) działa fajnie, polecam |
_________________ T4 w wersji mini camper się buduje https://www.camperteam.pl...pic.php?t=30657 |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Suliki
Wysłany: 2018-07-10, 13:17
Jak to taki sterownik to tu masz zaznaczone wyjście 12V do wiatraka:
Dok1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 115 raz(y) 325,65 KB |
_________________ P&E |
rigg
Wysłany: 2018-07-10, 13:32
| Suliki napisał/a: | | Jak to taki sterownik to tu masz zaznaczone wyjście 12V do wiatraka: |
Trochę obcieło i nie widać dolnego opisu. Pod przykrywką nie widać wolnych pinów.
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,65 MB |
Wysłany: 2018-07-10, 14:12
| dziwaczek napisał/a: | | Bronek a te termostaty to są chyba tylko typu włącz/wyłącz nie regulują obrotów? |
Tak ale mają opóżnienie margines temeratury, czyli nie od razu przy byle jakim wahnięciu temperatury, już w) ączają. Wentylatory stosowałem z termistorem.
Duże i wolne, (będę szukał, bo teraz kratki inne)
To ma pomóc wywalać ciepłe powietrze i to z górnej strefy a nie przedmuchiwać i wentylować lub schładzać palnik bądź grzałkę |
Suliki
Wysłany: 2018-07-10, 14:22
| to te dwa po prawej brązowy i biały - zobacz gdzie się kończą |
Suliki
Wysłany: 2018-07-10, 14:27
| ...wpięte są w złącze 12V OUT które Dometic używa do wentylatorków . Może kończą się tymi konektorkami co ci wiszą we właściwym miejscu |
rigg
Wysłany: 2018-07-10, 14:28
| Suliki napisał/a: | | to te dwa po prawej brązowy i biały - zobacz gdzie się kończą |
Wchodzą do środka w górnej części.
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 1,79 MB |
rigg
Wysłany: 2018-07-10, 14:35
Taki sam, o którym piszesz , wychodzi z zabudowy i wpięty jest po prawej pod tą mniejszą białą pokrywką.
Napewno to nie te same które wiszą po prawej , o ktorych pisałem w pierwszym poście tego wątku. |
Suliki
Wysłany: 2018-07-10, 16:17
| hmmm trudno powiedzieć do czego ktoś go użył , masz może jakąś dodatkową kontrolkę włączonej lodówki albo jakiś wskaźnik ? Te z drugiej płytki są do zasilania grzałki 12V, podłączenia sygnału z solara, lampki itp. Jak na tych wolnych zaciskach nie masz 12V to zawsze możesz się podpiąć pod ten biały i brązowy kabelek używając takich kostek samochodowych do wpinania na kabel ( bez cięcia takie plastiki z blaszką do zaciśnięcia ). U góry na tym czarnym plastiku masz oznaczenie 12VDCOUT biały - , brązowy +. |
Suliki
Suliki
Wysłany: 2018-07-10, 17:01
| nie zauważyłem, że masz tam napięcie nawet po wyłączeniu panelu, generalnie to dobrze bo lodówka i wiatraczek powinny być podłączone z pominięciem wyłącznika na panelu. Śmiało możesz tego użyć ! |
