Solary - dyskusja. |
Wysłany: 2018-06-22, 09:16
| Koder napisał/a: | | Trzeba być nieźle trzepniętym, żeby wymyślićprzenośny składany panel" o masie 20kg. |
Nie pojąłeś idei....
Np. ad
Huragan i złodziej...
Huragan daleko nie porwie, złodziej daleko nie ucieknie.
Po za tym złodzieja można rozpoznać po tym, że będzie spocony. itd..
Reszta zgoda. Uparciuszek ten niedoinformowany... |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-06-22, 09:47
| pawelus85 napisał/a: | nie uzupełniłem profilu bo wpadłem tu po prostu po radę.
| Wpadać to sobie możesz na piwko do burdelu itp. . | pawelus85 napisał/a: | | Ktoś dał sugestie co to mogłoby być? Nie! |
Kłamca
np. | koder napisał/a: | | ale jak potrzebujesz składane, to lepiej by było kupić elastyczne i nakleić sobie na coś. I tak będzie 5x tańszy i pewnie 5x lżejszy. | | amples napisał/a: | | Masz TUTAJ |
| pawelus85 napisał/a: | Słyszę tylko że robię reklamę.
| A nie
inaczej ująć nie można |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/428 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-06-24, 23:10
Zmieniłem na takie coś, już ze dwa miechy, ale coś z nim nie halo. https://www.tusze.info/tr...pt-p-97245.html
ładuje do 12,6-8 na wyswietlaczu
Miernik pokazuje 13,6-8
A wyswietlacz w Kampie tak samo jak regulator. 12, 6-8
Podł 230v odpale silnik , po jakimś czasie, regulator wyswietla 14, 3-4.
Pytanko, czy po zamontowaniu tego tracera trza w nim coś ustawiać.
Trafił się felerny
Pszestudiowałem instrukcje |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
amples
Wysłany: 2018-06-25, 00:24
| Comsio napisał/a: | | Podł 230v odpale silnik , po jakimś czasie, regulator wyswietla 14, 3-4. |
Z alternatora masz podawane napięcie 14V z groszami ciągle czy aku pełny czy nie ,
z tracera masz ładowanie kilku etapowe ,
gdy na aku ponad 14 przechodzi na podtrzymanie (wyrównujące) około 1V mniej
Gdy obciążysz aku i napięcie spadnie po niżej zadanego progu , uruchomi się ponownie lądowanie do ponad 14 po czym spadnie do około 13 i tak w kółko .
Nowoczesne-elektroniczne prostowniki działają podobnie ,
z reszta nie tylko , w nowych samochodach ten sposób jest już też stosowany
czasami słyszę , mam problem z alternatorem bo mi ładuje tylko 13V
i trzeba takiemu delikwentowi tłumaczyć że ma inteligentny system ładowania ktury nie trzyma aku pod max V po jego jego naładowaniu .
Napięcie w pełni naładowanego aku nie obciążonego to mniej-wiecej 12.7-13V i nie ma potrzeby trzymać go pod napięciem ponad 14V .
Co do ustawiania to na pewno powinieneś odhaczyć typ aku jaki posiadasz , kwasowa -żel itd.. |
Comsio
Wysłany: 2018-06-25, 08:13
Ustawiony jest na kwasa
Dzięki też o tym myślałem, potwierdziłeś moje przemyślenia.
A miałem dziś podjechać do Suna i go wymienić. |
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Wysłany: 2018-07-20, 09:07
Zabieram się za planowanie instalacji w moim busie i proszę o doradzenie.
Zapotrzebowanie 12V to oświetlenie wewnętrzne około 50W, pompka wody, zasilanie radia lub TV, ładowarka laptopa i telefonu, czasami lodówka 75W.
Zapotrzebowanie 230V to TV jeżeli nie będzie chodził na 12V, czasami lodówka 120W jeżeli nie chodzi na 12V, także ładowanie telefonu lub laptopa jeżeli nie chodzi na 12V, ogrzewanie wody 300W z nadmiaru mocy paneli fotowoltaicznych.
Posiadam akumulator rozruchowy kwasiak 100Ah i pokładowy AGM 100Ah, oraz ładowarkę akumulatorową 10A na 230V.
1. Dach jest obły, więc optuję w panele elastyczne (jakie parametry ?).
2. Inwerter pełny sinus (jakie parametry ?).
3. Kontroler ładowania, myślę nad Tracer (jakie parametry ?)
4. Separator akumulatorów, bo możliwe ładowanie z alternatora (typ i parametry ?)
5. Dodatkowe zabezpieczenia i przekaźniki ?.
6. Parametry przewodów i kolejność połączeń ?.
Jeżeli coś pominąłem, to proszę dodać. |
pasza
Wysłany: 2018-07-20, 17:40
Trafiłem na taki trójkątny panel, wiem że on ma spore straty powierzchni przez ten kształt ale 105W i 8kg nie wyglądają najgorzej.
https://www.solarenergypo...105wp-all-black
dane: https://www.solarenergypo...total-black.pdf
Mógł bym go prosto zamocować do stelażu bagażnika dachu bez zbędnych klei dodatkowych stelaży itp.
To do w nim dziwnego to napięcie : (Vmp) 11,3 V i wysokie (Imp) 9,3 A, dziwne bo wszystkie panele 12v 100W które oglądałem mają (Vmp) ~ 17,7 V a (Imp) ~5,7A
Jak tu będzie wyglądała sprawa wydajności regulatora czy zwykły PWM dam mi w tym przypadku tyle ile kilkukrotnie droższy MMPT a może wręcz więcej?
I co będzie po spadku napięcia po nagrzaniu się panelu a tym samym spadku napięcia do powiedzmy 9V
""W pewnych wypadkach technologia MPPT może być nawet mniej skuteczna niż PWM (MPPT zużywa więcej energii na własne potrzeby/straty energii). Przy optymalnie dobranych parametrach paneli (napięcie ładowania, moc) efektywność PWM będzie taka sama lub nawet wyższa niż MPPT. Tak będzie w przypadku np. paneli z napięciem pracy 30V podłączonych do akumulatora 24V lub z panelami 18V podłączonymi do akumulatora 12V. Tylko w przypadku paneli amorficznych, cienkowarstwowych lub innych, z różnicą napięcia pomiędzy akumulatorami, a panelami ponad 20V skuteczność MPPT będzie większa niż PWM. Poza tym efektywność ładowania PWM jest zwykle na poziomie do 92%, MPPT daje sprawność nawet 98%. ""
https://www.camperteam.pl...p=729965#729965 |
amples
Wysłany: 2018-07-20, 19:08
| pasza napisał/a: | | To do w nim dziwnego to napięcie : (Vmp) 11,3 V i wysokie (Imp) 9,3 A, dziwne bo wszystkie | Jest zrobiony do aku o niższym napięciu , nie przydatny dla nas ,
potrzebny regulator to DC-DC Step-Up (podwyższający V ) , standardowe regulatory są DC-DC step down |
pasza
Wysłany: 2018-07-20, 22:08
| amples napisał/a: | | pasza napisał/a: | | To do wnim dziwnego to napięcie : (Vmp) 11,3 V i wysokie (Imp) 9,3 A, dziwne bo wszystkie | Jest zrobiony do aku o niższym napięciu , nie przydatny dla nas ,
Takie przemyślenia bo nie jestem w tym ekspertem ale:
Cena jest znacząco wyższa od zwykłego panelu 100W i jest tam kupę wolnego miejsca na elektronikę? ale już w dokumentacji te same kwadratowe mają moc 220w i napięcie 25v ale jeszcze nie ich ceny nie widać bo to nowość ( cały czas uzupełniają opisy/ceny)
Za tę cenę mam teraz już nemal 250Wat 30v bo ceny lecą w dół co dnia, do czego miałby służyć panel z takimi parametrami jak nie do 12v? do 2x5v do 3x3,3v więc po co to? ja już dawno spekulowałem że cześć zadań spadnie na panel a tam jest miejsce na to, zauważ że ten sam kwadratowy panel ma już 220Wat a (Imp) podobne i pewnie będzie kosztował niewiele więcej choć będzie miał 2x większą teoretyczną moc ale ale to po zastosowaniu z 3x droższych regulatorów a to się mija z celem w statystycznym kamperze z 50-150W panelem.
Wiem że dla niektórych panel 250W to mało i piszą 800W ale jednak większości wystarczy i 50W panel z nawiązką , wiadomo że koczownicy którzy w kamperze pomieszkują potrzebują więcej ale już tym którzy chcą pracować zamiast w domu na łonie natury wystarczy 200W z nawiązką. |
pasza
Wysłany: 2018-07-21, 08:43
kolejny ciekawy panel tym razem CIS i tu by było wreszcie uzasadnione użycie kontrolera MMPT.
Ceny spadają 175W CIS 120EU
https://www.solarenergypo...sf175-s-cornice
To co najbardziej interesujące to w danych technicznych jest podana wydajność przy oświetleniu zaledwie 200 W/m2 a nie tylko standardowe 1000 W/m2 i panel nawet wtedy daje aż 135W. |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-07-21, 08:50
Weight 20 kg |
pasza
Wysłany: 2018-07-21, 09:08
| Cytat: | | przy oświetleniu zaledwie 200 W/m2 panel daje aż 135W. |
Jestem na etapie szukania panelu/kontrolera i to co czytam co polecają to jakoś nie bardzo ma wspólnego z rzeczywistością.
Większości kamperów tak ponad 95% wystarczy panel 30-50A ,problem jest taki że jak jest gorąco i słońce to stoimy w cieniu ale wtedy mało kto siedzi w kamperze i używa energii gdyż jest ładna pogoda,zużywamy jej więcej kiedy pada lub jest zimno czyli już nie w lecie.
Dla mnie ważne jest abym miał zawsze te 30-50W i było to lekkie nie interesuje mnie natomiast ile panel ma teoretycznie.
A już czyrtą durnotą jest polecanie drogiego/ciężkiego/energochłonnego kontrolera MMTP do mikroinstalacji 100-150W 12v, taki MMTP z wyświetlaczem MT50 bierze z 0,5A energi i w pochmurne dni to on drenuje aku, 0,5A to bardzo dużo mi 2xWentylator 80mm do lodówki plus truma went na 2 biegu bierze mniej.
(dobry PWM bierze ~0,07A)
w skrócie interesuje mnie jak najlżejsze rozwiązanie które zapewni te 20-50W ale zimą lub w lecie w cieniu, nie jest istotne ile pisze na panelu czy 150W czy 300W bo może się okazać że panel 120W okaże się lepszy od tego teoretycznego 300W. |
pasza
Wysłany: 2018-07-21, 09:16
| wirefree napisał/a: | Weight 20 kg |
No właśnie też to zauważyłem czyli tyle ile ~270-300W panel poli. z podobną ceną +/- 10Eu
Ale czy taki panel nie da mi w cieniu tyle że nawet zestaw 500W by mi nie dał, to mnie interesuje najbardziej.
Edit:
Zauważyłem że czasami niektóre lepsze panele chwalą się danymi przy 800 W/m2 i spadek procentowy w porównaniu do standardowych 100W/m2 jest taki jak tego z 1000 do 200W/m2 .
https://www.solarenergypo...o-all-black.pdf
Idąc tym tropem to taki panel 175wat da dużo więcej w cieniu 50-70W/m2 jak mega zestaw 800Wat |
| Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-07-21, 09:47, w całości zmieniany 2 razy |
amples
Wysłany: 2018-07-21, 09:30
| pasza napisał/a: | | oświetleniu zaledwie 200 W/m2 ........... panel nawet wtedy daje aż 135W. | Odkryłeś handlarza oferującego super technologię (sprawność panela blisko 70%)
Nie rozgłaszaj tego , bo ludziska wykupią i dla ciebie braknie . |
pasza
Wysłany: 2018-07-21, 09:47
| amples napisał/a: | | pasza napisał/a: | | oświetleniu zaledwie 200 W/m2 ........... panel nawet wtedy daje aż 135W. | Odkryłeś handlarza oferującego super technologię (sprawność panela blisko 70%)
Wyżej masz wklejone spadek w tradycyjnym poli z 1000 do 800 W/M2 jeśli to nie jest błąd to poprostu one radzą sobie świetnie właśnie przy zaledwie 200 W/M2 i tu ich sprawność jest nieporównywalnie wyższa
Zobaczę jeszcze dane innych CIS ,CIGS paneli czy to się potwierdza.
EDIT:
To jest mój błąd to dane przy 800 W/M2 nie przy 200 W/M2
jest tam coś o 200 W/M2 i nie czytając wkleiłem.
Czyli szukam dalej. |
| Ostatnio zmieniony przez pasza 2018-07-21, 10:07, w całości zmieniany 2 razy |
