Prosty wskażnik ilości wody/ścieków.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-07-21, 04:44
Teraz, to zrób drugi czujnik bym mógł sprawdzić czy te 140 obiecane mi to prawda.
A po drugie chyba najważniejsze pytanie : JAK TEN CIŚNIENIOWY CZUJNIK wskazuję na poziomie morza... no Bałtyku.
Specjalnie podjadę na sam brzeg.
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2018-07-21, 05:54
Czujnik pokazuje ciśnienie względne i poziom (morze, góry) jest nieistotny :diabelski_usmiech
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-07-21, 08:57
Istotne! Bo inaczej nie zrobi drugiego. Nie psuj... intrygi :szeroki_usmiech
Wysłany: 2018-07-21, 10:02
Bronek napisał/a:
Testy były 223 metry nad poziomem morza i przy ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa.
A tak wygląda wykres.
Oś X litry
Oś Y odczytane ciśnienie hydrostatyczne
Myślę, że ani ciśnienie atmosferyczne ani wysokość nad poziomem morza ani temperatura nie będzie bardzo istotne bo wskaźnik ma taką dokładność jak serwomechanizmy poruszające wskazówki.
Bronek napisał/a:
To jest praktycznie drugi miernik, bo pierwszy padł podczas testów. Jakiś kabelek podłączył się nie tu gdzie trzeba. :evil:
Zmiany w stosunku do pierwszego miernika:
1. Inne czujniki. Z wyjściem analogowym a nie na magistralę I2C.
2. Jedno Arduino nie dwa.
3. Rozbudowany układ zasilania. Miernik działa kilka sekund po włączeniu zasilania pompy bez samego włączenia pompy przez spadek ciśnienia w instalacji. Można zaktualizować wskazania, na przykład po tankowaniu, bez odkręcania kranu. Wystarczy wyłączyć i włączyć zasilanie pompy w panelu kampera. Dołożyłem też programowe wyłączanie miernika. Miernik nie wyłącza się w przypadkowych momentach wyłączenia pompy tylko po procedurze odczytu wskazań.
Teraz procedura wygląda następująco:
Po włączeniu zasilania pompy, (wyłącznikiem na panelu), Uruchamia się miernik na 10 sekund, można ustawić inaczej.
Uruchamiają się kompresorki na 2 sekundy. Można ustawić inaczej.
Przez 8 sekund (10-2) wskazywany jest płynnie poziom wody. Widać na wskaźniku pobieranie wody.
Następnie uruchamia się procedura wyłączania wskaźnika. Kompresorek włącza się na 1/10 sekundy (można zmienić), następnie pół sekundy na ustabilizowanie pomiaru. Następnie ustawienie wskazówek i wyłączenie miernika. Tak pozostaje do następnego włączenia albo wyłącznikiem pompy albo gdy pompa zacznie pracować. Jeśli pompa pracuje cały czas to procedura pomiaru powtarza się cały czas co 10 sek. Wskaźnik praktycznie płynnie pokazuje ubywanie wody i przybywanie ścieków.
Plik ściągnięto 15 raz(y) 114,61 KB
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-07-21, 12:25
janusz napisał/a:
Właśnie zakończyłem pomiary zbiorników, zrobiłem tabelkę litry i odczytane ciśnienie z czujników. Mierzyłem co dwa litry i okazało się, że przez 10 lat żyłem w mylnym błędzie. Byłem przekonany że mam zbiorniki 100L czystej wody i 80L ścieków a okazało się, że zbiornik czysty ma 76L a ścieków jest 60L. Teraz pewnie będę kamperował niedomyty. :haha:
"zalety" techniki! ;)
przez lata ludzie byli głodni informacji i kontaktów, do rodziny i trzy dni się jechało,
ale jednak na wszystko był czas! A teraz telefony, internet, wszystko w zasiegu ręki,
nie musisz godzinami w bibliotece informacji szukać ... niby łatwiej, szybciej...
a nie ma nawet kiedy się wysikać!
Ale to pewnie dlatego, że telefon i internet głównie wykorzystali szefowie wszystkich szefów... :)
i tak samo pewnie z Twoim czujnikiem...
przedtem się Tobie najwyżej w czasie kąpieli skończyła woda to się mineralną spłukałeś...
teraz jak zobaczysz czerwone pole to będziesz oszczędzać i niedomyty chodzić... ;)
życzę dużo czasu i pozdrawiam
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-07-21, 12:34
janusz napisał/a:
....Wskaźnik praktycznie płynnie pokazuje ubywanie wody i przybywanie ścieków.
patientia autem propriam mercedem accipiet
Bravo Ty! wbrew początkowym porażkom nie poddałeś się i dopiąłeś projekt.
W swoim przypadku kalibrowałeś poziom.
a czy oceniasz że jest możliwość (przy określeniu oczywiście powierzchni dnA)
bezpośredniego przełożenia parametrów czujnika na ilość wody?
chodzi mi o liniowość. oczywiście dla zbiorników o wydziwionym kształcie zostaje tylko
kalibracja...
Wysłany: 2018-07-21, 13:37
robba napisał/a:
Oczywiście. Tutaj przy mierniku wody przebieg wykresu jest liniowy i z przeliczeniem ciśnienia na wychylenie serwomechanizmu bez problemu wykonuje jedno polecenie w programie "map".
Wychylenie_wskazówki = map(Press1, 545, 822, 0, 180);
545 i 822 to odczyt napięcia jakie powstaje na czujniku ciśnienia przy "pustym" zbiorniku i w 100% napełnionym. W moim wypadku można odczytać ilość wody z rozdzielczością do 250 kroków czyli jakieś 300 ml.
Rozdzielczość serwomechanizmu jest 180, tyle co stopni w połowie koła. To tak mniej niż pół litra. Aż taka precyzja nie jest potrzebna.
Do takiego rozwiązania skala wodomierza musi być liniowa. Myślę, że lepiej będzie dół skali rozciągnąć. Na przykład ostatnie 10 litrów mierzyć dokładniej.
Muszę jeszcze wyjaśnić skąd wzięło się 545 przy pustym zbiorniku. Koniec wężyka mam znacznie poniżej dna zbiornika, przy zaworze do opróżniania zbiornika. "Pusty" zbiornik wcale nie jest pusty bo trochę wody jest w rurze spustowej i trochę pozostaje na dnie. Smok od pompy nie jest dokładnie na dnie tylko kilkanaście milimetrów nad dnem.
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2018-09-18, 06:41
Zamiast serwomechanizmów można zastosować e-ink. Już taki zakupiłem( 4.2 cala 3 kolory - czarny, czerony i biały).
Wymaga zasilania tylko podczas zmiany grafiki. Po rozpakowaniu mam wgrany obrazek który widać na wyświetlaczu bez podłączania do prądu.
Plik ściągnięto 5689 raz(y) 362,74 KB
Wysłany: 2018-09-18, 17:29
Podrzuć linka do sklepu.
jacik
Piwa: 13/12
Wysłany: 2018-09-18, 20:09
Allegro lub aliexp. e-ink .
Ja mam tańszy na spi ale są droższe z uart. W ziąłem optymalny 4.2 cala za 149 zł z allegro.
Ma pokazywać to co poprzedni komp. dlatego od razu padło na większego.link
Ostatnio zmieniony przez jacik 2018-09-19, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2018-09-18, 20:26
jacik napisał/a:
Powoli nadchodziii ja caly czas czekam na kolorowy z metra ciety i sobie fototapete zrobie w pokoju na ścianie.
I bede ja zmieniac kiedy tylko zechce.... małżonka.... bez zmarnowanych dwoch dni.....
gregu
Twój sprzęt: CaliforniaExclusive'03
Nazwa załogi: Hotel California
Piwa: 8/16
Wysłany: 2019-01-27, 09:44
oj a ja w miedzyczasie nieswiadomy tego watku zrobilem sobie wskaznik poziomu czystej wody za pomoca hydrostatu z pralki.. ma trzy wskazania tj 0, 1, 2 i zamierzam go przetestowac w mojej Californi zamiast oryginalnego czujnika z plywakiem i bistabilnymi kontaktronami ktory po latach zawodzi, bo dostaje sie do srodka wilgoc. W tym sezonie przetestuje i dam znac.
daje znac: smiga, sprawdzil sie.
pozdrawiam :)
Zbyszek51
Twój sprzęt: Ducato L2H2 2008
Piwa: 8/2
Wysłany: 2019-12-22, 19:03
Cześć, czy można poprosić o więcej szczegółów jak to zamocować, podłączyć itd.
bert
Piwa: 170/7
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-12-22, 21:56
jak nie chcesz komplikować to:
https://pl.aliexpress.com/item/32811578962.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459787116&albag=77066918093&trgt=743612850714&crea=pl32811578962&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMIu9uI9JHK5gIVBOAYCh1P8wHXEAQYCSABEgJ95fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Norbert J. Zbróg
świat w odsłonach różnych
https://jasawa.flog.pl/
Mati43
Twój sprzęt: Jeep XK
Wysłany: 2020-02-02, 23:14
Odgrzeje kotleta, to co kolega wstawił nie zda egzaminu. Zamówiłem bo tanie ale nie trybi. Zrobiłem sam prosty ale skuteczny wskaźnik poziomu wody oparty na takich czujnikach. Koszt zamknął się w 65zł. Diody 10mm kupiłem tam gdzie czujniki. Czujniki można odwrócić co daje nam to że jak jest woda to gasną albo świecą i odwrotnie. Kabelkologi było ale działa. Uszczelki silikonowe i nic nie kapie,nie sączy się. Obudowa to wydruk 3D. Służę pomocą i wydrukiem jakby ktoś chciał.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 149,22 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 73,44 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 50,68 KB
