"Domowa" lodówka w kamperze
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 542/113
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 2018-06-25, 08:55
Kondensatory w układzie rozruchu silników AC stosuje się w innym celu - nie chodzi tu o zgromadzenie energii i wykorzystanie jej jako dodatkowego kopa, ale wykorzystuje się tu zjawisko opóźnienia zmian polaryzacji napięcia. Porównując na oscyloskopie dwa przebiegi - bez kondensatora i po przejściu przez kondensator połączony szeregowo - widać że są względem siebie przesunięte w fazie. Po co to? Jeżeli podłączymy tylko uzwojenie główne, to wytwarza ono pole magnetycznie tylko w jednej osi - powiedzmy góra/dół (sytuacja identyczna z naciskaniem pedału roweru wyłącznie pionowo z góry) i teraz wyobraźmy sobie układ całkowicie zatrzymany który próbujemy uruchomić - w części sytuacji zaczniemy pedałować do przodu, a w części do tyłu. Szczególnie trudna sytuacja będzie gdy pedał zatrzyma się idealnie na samej górze lub na samym dole - wtedy nie ruszy wcale. Oczywiście nogą nie naciskamy tylko z góry ale możemy (zwłaszcza podczas ruszania) wywierać pewien nacisk w przód, i to właśnie dodatkowe, słabsze uzwojenie które potrzebne jest tylko przy ruszaniu. Później możemy już naciskać tylko z góry i będziemy kręcić zawsze w jedną stronę pod warunkiem że będziemy to robić w odpowiednim tempie. Wracamy do naszego silnika - mamy uzwojenie główne: silne i potężne, ale działające tylko z góry, oraz mamy słabsze uzwojenie dodatkowe działające tylko w bok. Dzięki kondensatorowi mamy też dwa źródła pulsującej energii których pulsacja jest lekko przesunięta względem siebie. Jeżeli energię tę dostarczymy do dwóch odpowiednio ustawionych względem siebie cewek - zapewnia powstanie wirującego pola (nie tylko góra dół, ale po obwodzie prostokąta czy rąbu) i w efekcie płynne uruchamianie silnika w odpowiednim kierunku. Podobny problem występował kiedyś w lokomotywach parowych - był tam potężny siłownik pracujący wyłącznie w przód i w tył więc lokomotywa mogła losowo startować raz do przodu, raz do tyłu a czasem wcale. Poradzono sobie z tym na dwa sposoby: sposób pierwszy to dodatkowy, mały siłownik który decyduje o tym czy będziemy kręcić w lewo czy w prawo, (może się okazać że przy maksymalnie wysuniętym siłowniku głównym nie będzie miał wystarczającej mocy aby ruszyć lokomotywę razem z wagonami) to właśnie przykład typowego silniczka jednofazowego z dodatkowym małym układem rozruchowym. Przykładem silnika wielofazowego jest większa lokomotywa - tu problem rozruchu rozwiązano w ten sposób, że oś główna napędowa łączy sztywno koła napędowe lewe i prawe, ale są one względem siebie przesunięte w fazie o 90 stopni, czyli gdy na stronie lewej punkt połączenia siłownika z kołem znajduje się całkowicie z tyłu i siłownik nawet napierając z maksymalną siłą nie może wygenerować żadnego ruchu, koło ze strony prawej znajduje w najniższym położeniu, i siłownik może generować obrót z minimalną siłą. Kierunek obroty zależy od tego czy siłownik będzie pchał czy ciągnął a to już zależy od maszynisty. Gdy koło obróci się o 90 stopni siłownik z prawej staje się bezużyteczny, za to siłowni z lewej znajduje się w idealnym położeniu. To przykład silnika zasilanego pulsami energii wielofazowej (w tym przypadku dwufazowej).
W gniazdku czy ze zwykłej przetwornicy mamy tylko jedną fazę. Jeżeli chcemy stosować silniki wielofazowe, trzeba stosować dodatkowe inwertery (falowniki) które zamieniają energię prądu przemiennego jednofazowego na energię prądu stałego, a następnie dwa lub trzy układy elektroniczne zamieniają energię prądu stałego na energię prądu przemiennego o tej samej częstotliwości zmian, ale ich przebiegi są względem siebie przesunięte o 90 lub 120 stopni. Tego typu agregaty opisałem w innym wątku: https://www.camperteam.pl...pic.php?t=29929
Milka - może ją spotkacie?
stivo.lodz
Twój sprzęt: Ford Transit Safariways
Piwa: 3/6
Wysłany: 2018-06-25, 15:43
Wielkie dzięki za wytłumaczenie, bardziej obrazowo się nie dało :) napisałeś się :pifko
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-06-27, 10:46
stivo.lodz napisał/a:
Na forum Elektroda.pl wyczytałem że takie rozwiązanie stosuje się do silników jednofazowych 230v więc przy lodówce też powinno dać radę.
Silnik silnikowi nierówny. Faktycznie niektóre 1-fazowe mają fazę rozruchową sterowaną kondensatorem.. .ale nie w lodówce.
W lodówce jest dodatkowe uzwojenie załączane na czas rozruchy za pomocą elementu PTC.
PTC po rozruchu odpina całkowicie uzwojenie pomocniczej.
Podpięcie kondensatora nic nie da, bo nie ma go gdzie podpiąć :)
GIO4x4
Twój sprzęt: Renault Master III L2H2
Wysłany: 2018-07-23, 11:37
Witam!Moze ktos wie,czym sie rozni sprezarkowa lodowka domowa od kampingowej oprocz zasilania?mocowanie kompesora moze jakies bardzej odporne na wibracje?
Czy mocniejsza markowa przetwornica typu WAECO 1000w bez wolnego startu uruchomi domowa lodowke?Czy warto miec OSOBNA przetwornice do lodowki,a nie jedna mocna na cala instalacje 230V?
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-07-23, 11:55
GIO4x4 napisał/a:
Ceną :wyszczerzony:
GIO4x4 napisał/a:
Jak nie sprawdzisz to się nie przekonasz (jednemu się uruchomi , drugiemu nie)
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-07-31, 02:10
Posiadam zamrażarke z agregatem w kamperze, agregat według tabliczki 78watt przy starcie wiadomo z 10x tyle
Przetwornica sinus 800watt/1000watt volt Polska z miękkim startem radziła Sobie bez problemu, lecz po 3tyg nie wiem może to zbieg okoliczności padła. 2spalone tranzystory i jeden układ sterujący nimi, tego już nie mogłem dostałem więc wysłałem na gwarancję i czekam.
Kupiłem druga sinus firma Ipower 600watt/1200 i daje rade również, chodzi 24h na dobę od 2tyg ale niestety daje rade tylko gdy startuje tylko. Głupia ładowarka do telefonu już czasem wywali protec. Swoją drogą chyba jedyna która nie zaniza parametrow. Mam czajnik elektryczny 800watt i ugotowala wodę bez komunikatu o przeciazeniu, dobre 10min.tyle że obudowa topola przewód który ja dotykał, opatrzyłem się jak ja dotknąlem.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-07-31, 05:53
Hej. To dziwne... Ja mam lodówkę taka
https://allegro.pl/wydajna-lodowka-zamrazalnik-agregat-91l-bc95-inox-i7140894934.html?snapshot=MjAxOC0wNC0xMFQwMDo0MTowNi41ODVaO2J1eWVyO2VmYWVkNWNlYzRjMTc3ZmM5NzA1YmY2NzZiODFiODMzNGM5YzNjNWEwNmFkOGNlMWRhNWYzMjczNDVjOTNmZGQ%3D
Napędza to ta przetwornica AZO digital 450/700 produkcji polskiej i wszystko bangla bez problemu od kilku miesięcy. Jak podłączam coś ekstra jak ładowarkę do tel przetwornica się resetuje i działa dalej. Bez problemów. Nie są już produkowane ale robią wieksze w tej samej cenie. Może sprzedaj te dwa bezużyteczne obiekty i kup taka? Osobiście polecam bo wiem, że działa.
AndreLech
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-04-13, 20:29
Zainteresował mnie ten temat, jestem wzrokowcem więc postanowiłem zilustrować pomysł "świstaka". Przy zasilaniu lodówki z zewnątrz nie zrozumiałem do końca o co chodzi. Może kilka słów wyjaśnienia dla laika?
Plik ściągnięto 69 raz(y) 607,38 KB
Plik ściągnięto 45 raz(y) 380,38 KB
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2021-07-21, 21:03
parę tamatów lodówkowych jest , ale ten chyba najbardziej "specjalistyczny"
to zapytam tu
czy ktoś policzył jaki minimalny akumulator jest potrzebny do wyżywienia lodóki przez dobę ? ile to Ah żre ?
a drugie pytanie o trwałość cywilnych lodówek w mobilnym zastosowaniu - miał ktoś awarię spowodowaną bezpośrednio wstrząsami (typu coś popękane czy urawne w układzie agregatu)
bo chodzi za mną koncepcja zmiany absorbcyjnej na kompresor
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2021-07-22, 07:35
Osobiście nigdy nie liczyłem. Bo nie potrafię. Ale jest tu kilka mądrych głów które to pewnie już ogarnęły.
Z mojej praktyki jednak wiem co działa i to dobrze. U mnie oczywiście.
Zawsze maksymalnie duży panel na dach,duże aku i koniecznie separator aku. Co nie znaczą, że i tak nie trzeba uważać i oszczędzać.
Teraz mam panel 420W aku kwasa coś okolo 200Ah za 5 stowek. Lodowka 90L jakieś dziwnej nazwy z :dupa . Chodzi sobie od początku roku jak wcześniejsze i prądu nie brakuje. A nawet jest spory zapas.
Lodówkę bym chętnie zmienił bo ma slabo izolowana zamrażarkę i słabo robi lód. I na to zwrócił bym uwagę przed zakupem. Ponoć lepiej sprawują się zamrażarki. Mają lepsza izolacje. Ale nie rozdzielisz części do zamrażania.
Można też kupić lodówkę i przerobić kompresor na 12V. Zrobi to każdy kto ma odrobinę pojęcia na temat. I nie wykluczone ,że podejdę do tematu tej zimy.
Pewnie nie pomogłem zbyt wiele ale za to napisałem się sporo... hahaha :bigok
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2021-07-22, 08:55
U siebie mam taką:
https://mpm.pl/produkty/agd-wolnostojace/chlodziarki/chlodziarka-mpm-112-cj-16-aa/
-Pożera c/a 20-30Ah na dobę. Zależy to od temperatury jaka panuje w aucie.
-Bezpiecznie mieć około 200Ah kwasiaka lub 100-150Ah LFP.
-Panel PV im więcej tym lepiej ale jeden panel 300W daje radę. Montowałem coś takiego u znajomka i jest zachwycony.
-U mnie przejechała już 40tyś km i działa bez problemu.
-Przeróbka na 12V według mojej opinii nie ma sensu. Lepiej dać przetwornice z miękkim startem tylko do lodówki, i wysterować ją z termostatu lodówki tak aby załączała się tylko kiedy jest potrzebna.
Tu mogę polecić przetwornice azo najmniejszą jaka jest IPS-1000 czy jakoś tak.
Różnica w poborze energii to 3,5A z kompresorem 12V i 4,5A z oryginalnym kompresorem i przetwornicą.
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2021-07-22, 10:21
reaven22 napisał/a:
Tu dodam, że AZO ma też przetwornice EKO, których nie trzeba wysterowywać niczym, bo próbkują połączenie i po prostu przetwornica się załączy, jak się termostat załączy.
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2021-07-22, 10:38
Widzisz. Tych Panow trzeba pobudzić i zasypia Cię informacjami. I to bardzo wyczerpującymi. :spoko
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Piwa: 175/135
Wysłany: 2021-07-22, 11:54
Nie wiem jak wy to robicie , że wam starcz prądu . Moje 440 w paneli i 200Ah nowych akumulatorów nie dawało rady z lodówką domową . A panele potrafią dać pod 30 A .Przetwornica AZO z miękkim startem potrafiła o 5 rano odłączyć prąd . Teraz ta sama lodówka przerobiona na 12V tylko liże prąd . Teraz przy długim dniu nie widac ubytku , przy krótkich dniach, nigdy nie było mniej niż 12V , Dopiero od listopada do marca było na styk . A sterowanie termostatem wyłącza tylko 230V , nie odłącz przetwornicy . Prąd jałowy jest i tak pobierany .
koder
(statystycznie)
Piwa: 188/86
Wysłany: 2021-07-22, 12:44
adaml61 napisał/a:
Zależy od modelu przetwornicy. Od AZO musi mieć dopisek ECO mode (albo ECO pro) - no i warto też zadbać, żeby lodówka miała zwykły mechaniczny termostat, a nie coś elektronicznego, co cały czas przetwornice wybudza.
Ale żeby nie było - u mnie ta przetwornica nie służy do obsługi lodówki, lodówkę mam na 12V - ze względu na gabaryty.
