gaz
daro35
Nazwa załogi: Deszczyki
Piwa: 76/254
Wysłany: 2018-07-23, 19:39   gaz
Witam,z racji że pomału zaczynam się poruszać swoim kamperkiem,zdjęcia dołączę,postanowiłem uruchomić kuchenkę gazową,ale mam zagwozdkę,podłączyłem butlę niemiecką 5 litrową pod instalację,na kontrolce pod szafką pokazuję że gaz dochodzi,ale kuchenka nie chce odpalić,jakby gaz nie dochodził,zawory otwarte,pytanko,czy butle podłączamy przez reduktor czy bezpośrednio pod przewody w schowku,a reduktor jest na zaworach,nie wiem co jest grane a to gaz.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2018-07-23, 20:11
To zalezy od zabudowy. Niektore sa wyposazone juz w reduktor a inne nie. Poza tym sprawdz czy masz zawor otwarty do kuchenki.
daro35
Piwa: 76/254
Wysłany: 2018-07-23, 20:41
Zawór mam otwarty bo,rano zrobiłem jajka i herbatę,a po południu już nie chciała kuchenka zagadać.
Piwa: 199/112
Wysłany: 2018-07-23, 21:10
a gaz jest czy tylko smrodki w butli zostały inne urządzenia na gaz działąją?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-07-23, 21:39
Zawsze w każdej zabudowie gaz z butli na sieć idzie najpierw przez reduktor.
Inne konstrukcje są niebezpieczne i nie powinny istnieć.
Kwestia zgodność 30, 37, 50mBar reduktor powinien być taki jak dedykuje fabryka gdyż o tym decydują zastosowane średnice dysz w kuchenkach, bojlerach, piecykach.
Napisałeś:
"na kontrolce pod szafką pokazuję że gaz dochodzi"
Pierwsze czytam, zrób foto i pokaż mnie to.
Edit: W Autostarze moim dnia pewnego w stodole poczułem smród gazu. Nie za mocno ale wyczuwalnie. Wykluczyłem zabiegi instalacyjne i okazało się, że doprowadzenie do lodówki = metalowa rurka, na zagięciu (fabrycznym) była przetarta/skorodowana. Dziurka była około milimetra średnicy, nosem i uchem ją namierzyłem. Reszta rurki jak nowa była więc pozory i diabełek wredny.
Szczęście miałem przed nieszczęściem.
Proponuję/zalecam sprawdzić małym ciśnieniem powietrza z kompresora z manometrem, czy są ubytki.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-07-23, 22:02, w całości zmieniany 1 raz
daro35
Piwa: 76/254
  Wysłany: 2018-07-23, 21:42
Tak,jest takie oczko,nie ma gazu-czerwone,jest gaz-szare,otwierają się takie jakby powieki
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-07-23, 22:03
Ło Matko... o czym ty mi tu... :)
Edytowałem wyżej.
daro35
Piwa: 76/254
Wysłany: 2018-07-24, 20:53
To właśnie to o czym wczoraj pisałem,
brak gazu
https://zapodaj.net/c9e16eba4a045.jpg.html
jest gaz
https://zapodaj.net/0499582e481a5.jpg.html
w sumie wszystko działa,zablokował się zawór który wpuszcza gaz do auta :)
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2018-07-24, 20:57
Gdybys od razu dal zdjecia byloby juz wczoraj rozwiazane. Te duze zawory tak dzialaja, ze najpierw trzba odkrecic butle a dopiero jak jest cisnienie w ukladzie odkrecasz zawor w pozycje otwarte. Odwrotne uruchamianie nie otworzy zaworu. Tez tak mialem :spoko
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-07-24, 21:19
A ja pierwsze w życiu takie konstrukcje widzę.
Zaradek
Piwa: 16/9
Wysłany: 2018-07-25, 10:28
Socale napisał/a:
W tej instalacji wbudowany jest na stale reduktor i butle podlacza sie bezposrednio. Przynajmniej u mnie tak jest ale po zaworach widze, ze powinno byc podobnie.
daro35
Piwa: 76/254
Wysłany: 2018-07-25, 18:13
Dzięki,wydaje mi się że jest wbudowany,bo po przyłączeniu butli nie dochodzi do zaworu,czyli jakby reduktor blokował,bez niego działa idealnie,a gdyby nie było w ogóle reduktora to było by bum chyba i tyle.
