Zużyty akumulator - chyba? |
pionier01
Dołączył: 09 Wrz 2017 Piwa: 69/4 Skąd: Kuźnia Raciborska
Wysłany: 2018-07-26, 21:43 Zużyty akumulator - chyba?
W moim LMC mam żelowy akumulator firmy DETA 12V 220ah. Po pełnym naładowaniu (zielona dioda na panelu) akumulator trzyma wieczorem około 30 minut - wyłącznie na 5 żarówkach ledowych! Bez lodówki, TV, radia itp. Na dachu solar. Po około 30 minutach sterownik zaczyna cichym pykaniem i lekkim miganiem światła informować że zaraz wyłączy prąd.
W związku z powyższym mam pytanie czy do mojego systemu mogę wrzucić lżejszy i mniejszy akumulator Exide Equipment Gel ES1300? Tutaj mam tylko 120ah. W starym 220ah.
Zaznaczam że nie znam się na elektryce i całej tej czarnej magii.
Mój stary aku poniżej
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 75,4 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 45,47 KB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 66,6 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 54,84 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-07-26, 21:59
| pionier01 napisał/a: | | cichym pykaniem i lekkim miganiem światła informować że zaraz wyłączy prąd. | aku umarł ,
nie masz żadnego systemu ,
spada napięcie dlatego mruga-piszczy i się wyłącza ,
zamień aku
a jaka pojemność , to zależy od zapotrzebowania na energie . |
pionier01
Wysłany: 2018-07-26, 22:04
| amples napisał/a: | | pionier01 napisał/a: | | cichym pykaniem i lekkim miganiem światła informować że zaraz wyłączy prąd. | aku umarł ,
zamień aku
Czyli jak dobrze rozumiem nie ma tutaj znaczenia że chcę kupić mniejszy? Rozumiem że czym mniej aH tym krótszy czas działania urządzeń. Zapotrzebowanie podaję poniżej:
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 142,41 KB |
amples
Wysłany: 2018-07-26, 22:14
!00A/h x 12V to jest 1200 Wh to teoretycznie wystarcza ,
ale weź pod uwagę że z kwasiaka nie pobierzesz 100% max 60-70%
wiec przy tym zapotrzebowaniu bezpiecznie bylo by mieć w okolicach 200A/h
co nie znaczy że ta 120A/h nie da rady gdy będziesz oszczędzał energię . |
pionier01
Wysłany: 2018-07-26, 22:18
| amples napisał/a: | !00A/h x 12V to jest 1200 Wh to teoretycznie wystarcza ,
Serdeczne dzięki. Mam pytanie a Ty jaki akumulator włożyłbyś do swojego kampera gdybyś miał wymieniać? Firma, model? |
amples
Wysłany: 2018-07-26, 23:01
| pionier01 napisał/a: | | swojego kampera gdybyś miał wymieniać? | Ja stosuję zwykłe tanie kwasiarki ,
Uważam że bez sensu jest płacić 3x drożej ,
nawet jeśli padnie po 2-3 latach to jeszcze zostaje mi ma dwie wymiany to 6-9 lat
a co jakiś firmowy żel tyle wytrzyma ? mała szansa .
No ale to twoje zabawki i ty decydujesz . |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-07-27, 06:20
Jaki kupisz będzie dobry, ja mam dwa kwasowe po 95Ah połączone równolegle - podziałają kilka lat - do tego solar 100w.
Akumulatory kwasowe mają takie wyjścia z boku przy korkach na podłączanie rurki do odprowadzania powstających gazów. Jak masz takie rurki to podłącz - będzie zdrowiej. Kamperki w woększości mają takie rurki w standarcie (rurka igielitowa ok 5mm średnicy).
Możesz kupić też żelowe - kwestia kasy
A masz solar? Jak nie to warto założyć - kwestja ile prądu potrzebujesz . |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2018-07-27, 07:42
cześć
Jaką masz lodówkę ? Absorpcyjną ( gaz ) czy sprężarkową ? Czy głownie stoisz podłączony do słupka 230V czy korzystasz z prądu z akumulatora/solara ? Solar - jakiej mocy ( jeden panel czy więcej ) ?
Miałeś bardzo duży akumulator albo ktoś przesadził albo masz duże zapotrzebowanie. |
_________________ P&E |
pionier01
Wysłany: 2018-07-27, 11:55
Mam solar na dachu ale powiem szczerze że nie mam pojęcia jakiej mocy? Lodówka Domestic 12V 220V Gaz. Ogrzewaniu Truma Combo.
Pytam gdyż czekam mnie wymiana więc chciałbym nie przesadzić ani w jedną ani w druga stronę.
Będę jeździć na kampingi i korzystać ze słupa ale także chciałbym podróżować niezależnie i korzystać z darmowego prądu jak Tesla. |
Wysłany: 2018-07-27, 12:29
| 120 ah wystarczy |
dziwaczek
Wysłany: 2018-07-27, 12:40
Zmierz wymiar komory na akumulator - tak aby dopadować wielkość aby nic nie latało. U mnie jest miejsce na dwa akumulatory zbudowy zobacz czy u Ciebie nie wejdą też dwa, jak tak masz to dobierz akumulatory do komory tak aby dwa weszły. Kup jeden 90-100Ah a jak Ci będzie brakowało prądu to dokupisz drugi.
100Ah z solarem wystarczyć powinno.
| Plik ściągnięto 11 raz(y) 181,86 KB |
Suliki
Wysłany: 2018-07-27, 13:07
Cześć
Tak jak piszą koledzy - 95-120Ah w zupełności wystarczy, do 200Ah potrzebujesz ładowania na poziomie 20A a to zapewni tylko słupek 230V w twoim przypadku. Dwa akumulatory - akurat jestem po rozmowie z firmą specjalizującą się w akumulatorach, tak ale powinny być dwa takie same , zamontowane w tym samym czasie i najlepiej z tej samej serii produkcyjnej, spięte na stałe. Pan powiedział, że zdecydowanie przedłuży to żywotność, jak jeden jest nowszy drugi starszy to "zjadają" się wzajemnie. Może być typowy kwasiak, jak chcesz lepszy to kup AGM, żel - szkoda kasy w twoim przypadku bo masz lodówkę gazową, a to kompresor najbardziej katuje akumulator. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-07-27, 13:16
| Suliki napisał/a: | Cześć
Ja mam tak zrobione przez poprzedniego właściciela, puki co działają już kilka lat - jak padną to oba wymienię. |
Suliki
Wysłany: 2018-07-27, 13:26
jak widać masz dwa takie same akumulatory . Pan z firmy
www.dostawcypradu.pl był bardzo pomocny w moim problemie i mam zaufanie do tego co mówił. |
pionier01
Wysłany: 2018-07-27, 20:00
Bardzo dziękuję za wyjaśnienia. Rozważę wszystkie opcje. Jak już sprawdziłem mam regulator solarny 150 W. Na dzień dzisiejszy jestem za żelówką ale zastanowię się co dalej. Serdecznie dzięki.
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 85,33 KB |
