Montaż haka. |
79pawlo
Twój sprzęt: Ford Carado
Nazwa załogi: Paweł, Marzena, Martynka, Amelia
Dołączył: 25 Maj 2018 Postawił 5 piw(a) Skąd: Gorzkie Pole
Wysłany: 2018-07-24, 19:07 Montaż haka.
Witam.
Chciałem u siebie w kamperze zamontować hak na którym mógłbym zamontować platformę na dwa skutery. Czy ktoś już może montował hak lub wykonywał podobną rozbudowę. |
Wysłany: 2018-07-24, 19:46
Platforma na dwa skutery na haku? Raczej zapomnij.
Jeśli platforma ,to mocowana do ramy samochodu |
MAWI
Wysłany: 2018-07-24, 21:02
Czy ty czytasz co piszesz. Dwa skutery na haku? Poczytaj trochę
Sporo o tym na forum. Ile by te dwa skutery miałyby ważyć
Nośność haka w pionie to ok 50 kg. Jeśli już to rampa. Ale jak to by musiałoby wyglądać. Mam ogromne doświadczenie w tej materii
Znam ludzi , warsztaty z takimi usługami. Nikt nie podpisze się pod takim obciążeniem.
Przód Ci do góry poderwie ,a tylne opony popękają. |
MARZENKA i WIESIEK |
79pawlo
Wysłany: 2018-07-26, 16:51
| Witam. Pytam bo widziałem kiedyś jak ktoś miał skuter z tyłu kampera ale nie przyglądałem się jak została ta platforma wykonana. Chciałem przewozić dwa skuterki o pojemności 50 a waga jednego to ok 120kg. |
79pawlo
Wysłany: 2018-07-26, 17:54
Witam.
Poczytałem twoje posty MAWI i masz racje ciężko będzie mieć taka platformę. Uważam ze jedynym rozwiązaniem aby mieć dwa skutery to przyczepka.
Pozdrawiam. |
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2018-07-26, 20:18
| 79pawlo napisał/a: | | Chciałem przewozić dwa skuterki o pojemności 50 a waga jednego to ok 120kg. | Pomyśl może o elektrycznych rowerach. Są różne, można na zamówienie złożyć takiego, że spokojnie na samej manetce przejedzie 150km. Znajomy niedawno w dwa dni przejechał takim rowerem 270 km na Mazury z Warszawy. Średnio z szybkością 35 km/godz. Mógłby szybciej, ale zmniejsza się zasięg no i mniejszy komfort jazdy jest...
Taki rower lekki nie jest, oceniam masę jego roweru na ok. 35 kg, bo ma podwójne baterie w stosunku do standardowego. Można mieć lżejszy i ewentualnie wspomagać się pedałowaniem. Całe sterowanie zarządzane jest komputerowo, są wszystkie opcje jakie tylko można by sobie wymyślić.
Moim zdaniem na krótkie wypady z miejsca postoju to jest dobre rozwiązanie.
Pozostaje pytanie do znawców problemu, jak zachowywał by się podobny kamper z takim dodatkowym odważnikiem na tylnej ściance, o masie rzędu 60 kg? |
_________________ Zgredzik |
MAWI
Wysłany: 2018-07-26, 21:27
Można ale to cała ceremonia. Najpierw budowa przedłużenia ramy . Nawiązując się do istniejącej. Potem rampa , i hak. Moja rampa obliczona na 300 kg. Wcześniej odpowiednie opony, poduszki powietrzne wspomagające resory. Itd.
| Plik ściągnięto 33 raz(y) 1,35 MB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 1,41 MB |
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,38 MB |
79pawlo
Wysłany: 2018-07-27, 06:05
Witam. Dzięki za dobre rady pomysł z rowerem elektrycznym jest super jedyny minus tego to że musiałbym mieć ich cztery ponieważ jeździmy w czwórkę, a skutery rozwiązałyby problem. Zbudowanie takiej platformy i dopasowanie później wszystkich odpowiednich podzespołów to napewno ciężka ceremonia. Muszę jeszcze trochę poczytać jak inni zostawiają kampera i zwiedzają okolice, a jak nic nie wyczytam to może jakiś nowy post napisze w tym temacie. Jeszcze raz dzięki. |
KECZER
Dołączył: 26 Mar 2007 Piwa: 62/4 Skąd: Józefów / Moskwa
Wysłany: 2018-07-27, 21:04
79pawlo
pogadaj ze kolegą "Jerzykiem" on wymyślił taka przyczepkę do kampera na 2 haki i dwa motocykle / skuterki.
konstrukcja bardzo ciekawa
może to będzie rozwiązanie na Wasze 2 skutery |
_________________ A teraz chwilowo w kraju ojczystym-
Koniec z ROSJA- ciekawe na jak dlugo.....??? |
79pawlo
Wysłany: 2018-07-29, 17:58
Dzięki odpytam się
