Klimatyzacja dachowa DOMETIC Fresh Jet 2200
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-07-30, 15:05   Klimatyzacja dachowa DOMETIC Fresh Jet 2200
Sprawdzał ktoś czy klima DOMETIC Fresh Jet 2200 ruszy na agregacie Honda eu 10i.
Agregat podpięty do gniazda zewnętrznego kamperka, tak jak z tradycyjnego słupka z 230V .
Piwa: 477/990
Wysłany: 2018-07-30, 16:11   Re: Klimatyzacja dachowa DOMETIC Fresh Jet 2200
HENRYCZEK napisał/a:
Mam tez ta małą Hondkę . Trzeba wyłączyć klimę w najniższych parametrach.. tak startowałem Dometica 2000 podławkowego .
Generalnie , włączy się lodówka na 230v , chyba że wyłączysz automat . i kicha :(
Do tego ładowarka , prostownik ....Ale spróbuje jak ogarne temat solarów .
Jeśli nie kupiłeś , to nie kupuj . :!: Kup wiekszą
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2018-07-30, 21:41
Henryczek .Bronek dobrze radzi .Jedyneczka Hondy jest za mała do kampera . Chyba ,że już masz .To się będziesz męczył. Jak nie to tylko dwójkę .Miałem tą mniejszą ale szybko sprzedałem i kupiłem dwu kilowatową . Teraz jest ok . Na jedynce klima raz szła a innym razem wyrzuciło przeciążenie. Jak sama klima i krótko to działała . Ale to było mączenie sprzętu.
MARZENKA i WIESIEK
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-07-30, 22:01
Dzięki.
Jeszcze nie kupiłem.Rozważam gotowca gazowego.
Piwa: 477/990
Wysłany: 2018-07-30, 22:48
Jeśli już to tak jak robiłem z podławkową, wyłącznenie na samym wentylator że i potem tak sam start. Chłodzenie załączam na najniższych parametrach Ale..... . ona była wpinania w gniazdko a nie na stałe. I wtedy bezpośrednio podłączałem do agregatu
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-07-30, 22:51
Dzięki.
Jjjjaciepierdziu, ale to by mi pasiło!!!
Agregat 2kW zasilany gazem LPG. Dajcie jakiś namiar na takie cudo, proszę.
Piwa: 477/990
Wysłany: 2018-07-30, 22:57
Grześkowialeksowi kit na Ebayu kupiłem, pewnie ma to teraz do opchnięcia. Montujesz w godzinkę, dwie do Hondy 2kw.
Jednak On woli benzynę, bo ma jedną butlę gazową.
Te patenty są w wersji z reduktorem na butlę lub na agregat. Pogadaj z Grzegorzaleksem
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-07-31, 10:34
Bronek napisał/a:
No właśnie, a ja butli nie mam bo wywaliłem , teraz duży zbiornik pod podłogą wisi i ostatecznie mam do założenia jeszcze zawór AUX LPG OUT z 50mBar na wyjściu.
Pogadam.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-07-31, 14:20
Socale a co to za zawor?zastepuje reduktor czy co?bo jak nie to super sprawdza sie szybkozlaczka do kompresorow powietrznych,to wytrzymuje mega wieksze cisnienie,mam tak dorobione na zewnetrzna kuchenke i bajer a kosztuje zenska i meska mniej niz 50 zeta
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-07-31, 22:50
tom-cio napisał/a:
No dokładnie o tym napisałeś. Gazowe wyjście na zewnątrz w oparciu o szybkozłącze.
Butla z wielozaworem i reduktor są pod podłogą, zaraz za reduktorem chcę wstawić trójnik, zawór świadomego otwierania i przewodem faro pod podłogą poprowadzić w ergonomiczne miejsce. To dla celów kuchennych ale teraz może koncepcja agregatu na LPG wzmocni tą rozbudowę.
tom-cio
Piwa: 68/144
Wysłany: 2018-08-14, 18:52
No tak jak radze polacz to na zlaczkach powietrznych do węży od kompresora.te zlaczki wytrzymuja 10barow wiec 50mbarow na nich nie robi zadnego znaczenia.mam tak wlasnie podłączana kuchenkę zewnętrzną która przez pewien czas służyła jako glowna i sprawdza sie znakomicie
