2009-02-02, 00:20
Aqua 8
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2008-07-25, 12:57   Aqua 8
Witam
Czy ktoś może ma schemat podłączenia takiej pompy ( z wyłącznikiem ciśnieniowym)
OFF ROAD
Mirekmat
Piwa: 11/2
Wysłany: 2008-07-29, 19:42
Witam.
A niby co się stało?Kabelki pospadały czy ich nie ma wcale?Czy do silniczka dochodzą dwa kabelki /najczęściej brązowy i czerwony/ oraz czy przy włączniku ciśnieniowym są trzy wejścia jedno trochę głębiej osadzone a dwa na równym poziomie?Miłego wieczoru Mirek
wmaker
Twój sprzęt: bezdomny :|
Piwa: 5/20
Wysłany: 2008-07-30, 07:09
Mopar podłączasz jak każdą inną pompę z czujnikiem ciśnienia np. hydrofor...
... tak iak wyżej postował Mirekmat brązowy najczęściej masa, plus w szeregu z czujnikiem, po podłączeniu sprawdź czy pompa nie ma plusa na obudowie i gotowe. :bukiet:
p.s. na podstawowe bolączki jest cała masa odpowiedzi w sieci, szukaj w bardziej ogólnych serwisach. :spoko
Non omne licitum honestum
MOPAR
Twój sprzęt: Matrix
Piwa: 4/8
Wysłany: 2008-07-31, 23:23
Juz sobie poradziłem-ktoś amputował kable i rozebrał wyłącznik :shock: działa
dzięki pozdrawiam
OFF ROAD
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-08-12, 13:08
Powiedzcie mi gdzie jest regulator ciśnienia przy jakim ma się Aqua 8 wyłączać?
Gdzie je ustawiać? :shock:
VanLife - forma życia z wyboru
Piwa: 67/68
Wysłany: 2018-08-12, 15:00
Z czoła jest mały otwór na mały ( nie pamiętam 2, 3 ?) imbus, kręcisz nim zwiększając/zmniejszając napięcie sprężyny. :ok
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-08-12, 16:59
SZMUN napisał/a:
Chcesz zwiększyć ciśnienie czy zmniejszyć?
Pytanie istotne bardziej niż by się wydawało.
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-08-12, 17:19
Chciałbym zmniejszyć ciśnienie przy jakim ma się wyłączać. Choć z uwagi na faktu iż nie ja robiłem hydraulikę boję się mieć wszystko pod ciśnieniem i zastanawiam się nad pompą zanurzeniową.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-08-12, 18:53
instalacja to instalacja, nie zostawaj włączonej pompy jak niema nikogo w kamperze i jak nie korzystasz z wody - wtedy nic się nie stanie.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-08-12, 22:41
SZMUN napisał/a:
No i widzisz, moje pytanie nie było z palca. Ciśnienie wyższe czy niższe nie ma znaczenia, w razie wycieku będzie się lało bo spadek ciśnienia włącza pompę a ta pompuje w wyciek - choćby co jakiś czas.
Jesteś pewien szczelności? Jeśli nie to napisz o co się obawiasz. Nakierujemy i doradzimy bo my fajni jesteśmy. O!
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-08-12, 23:03
Rozważając za i przeciw, z tego co mi logika podpowiada przy zanurzeniowej pompie nie masz ciśnienia w instalacji ale za to po odkręceniu wody musisz poczekać chwilę. Przy Aqua8 masz ciśnienie w układzie cały czas no i wodę od razu po odkręceniu kranu. Dobrze rozumuję?
I teraz tak jak dziwaczek napisał owszem pompę wyłączę. Ale przy ewentualnej nieszczelności ta różnicą ciśnień zaleje mi kampera.
Chyba jednak zakupię i zamontuję zanurzeniową ze względów bezpieczeństwa a Aqua 8 zostawię w garażu.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
  Wysłany: 2018-08-13, 07:27
Ciśnieniowe rozwiązanie jest lepsze, bo jest ciśnieniowe, zwłaszcza przy prysznicu.
Ale, w kamerach starszych, trzeba dokładnie sprawdzać co roku, całą instalację, gdyż pozostawienie wody na zimę, nawet minimalnej ilości powoduje pęknięcie rurek, praktycznie niewidoczne, a tryska aż miło, i zalewa budę :mrgreen:
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-08-13, 07:40
No ok, założysz zanurzeniową i co ?? Wszystkie wylewki tak samo musisz , rozprowadzenie kabelków do mikrowłączników, koszty i masz pracy. :roll:
Nie prościej dopracować to co jest :?:
Ps. Nie wyłączam pompy nigdy , całe lato na ciśnieniu :-P
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-08-13, 09:58
SZMUN napisał/a:
Dobrze rozumuję?
Nie. Jeśli instalacja jest szczelna to woda z powrotem nie spłynie. Odpowietrzanie jest jednorazowe przy pierwszym zalewaniu zbiornika lub po wypompowaniu go do zera. Nie jest to kłopotliwe bo to jest właśnie ta chwilka którą odczekasz zanim woda dojdzie.
Dokładnie w tej samej obawie nie zakładam ciśnieniowej bo ciort jeden wie dlaczego inżynierki w fabryce zastosowali zanurzeniową.
Skąpstwo lub tandetyzm. Stawiam na jedno i drugie.
Jak zobaczyłem "baterię" w kuchni to wyrwałem ją z korzeniami jak chwasta i założyłem BATERIĘ prawdziwą.
Nie czekam na wodę nigdy.
Edytowałem cytat.
Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-08-13, 22:35, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 143/44
Wysłany: 2018-08-13, 14:31
silny napisał/a:
Zaczniesz po pierwszym zalaniu kampera
SZMUN napisał/a:
Źle rozumujesz.
Na pompę zanurzeniową zakładasz zawór zwrotny i woda nie wraca do zbiornika.
https://allegro.pl/zawor-zwrotny-comet-z-odpowietrznikiem-i7470557600.html
