iskrownik |
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Paź 2015 Piwa: 71/62 Skąd: Starogard Gd.
Wysłany: 2018-08-12, 19:44 iskrownik
Cześć.
Właśnie wróciłem z dłuższej (jak dla mnie) wyprawy podczas której miałem problemy z lodówką, a dokładnie z iskrownikiem. Powiedzcie koledzy/koleżanki, czy to możliwe, aby iskra była zbyt słaba, aby zapalić gaz? Mimo, że iskra jest, i to w dobrym miejscu, gaz się nie zapala. Musiałem odpalać lodówkę zapalniczką. Poza tym lodówka pracuje bardzo dobrze. Myślałem, że może problem tkwi w jakości gazu ale zmiana butli nic nie dała. |
_________________ kamperki z lego: http://www.camperteam.pl/...hlight=lego+kam
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-08-12, 19:47
moze być za słaba iskra, iskrownik można wymienić, ostatnio ktoś robił przeróbkę z ręcznego - naciskanego na automatyczny na 12V |
rakro1
Pomógł: 16 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 264/191 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-08-12, 21:37
Mi w tym roku nie zapalał iskrownik i po niełatwym wyciągnięciu lodówki wykryłem,że guzik do iskrownika zawiera baterię,paluszek.Trzeba go wcisnąć i wciśniętego przekręcić.Wychodzi wypchnięty przez sprężynkę i pojawia się bateria.Po jej wymianie wszystko wróciło do normy.Niepotrzebnie demontowałem lodówkę ale tak człowiek się uczy.Może tak jest u Ciebie i wystarczy wymiana baterii. |
yahoda
Wysłany: 2018-08-12, 22:18
dziwaczek napisał/a: | moze być za słaba iskra, iskrownik można wymienić, ostatnio ktoś robił przeróbkę z ręcznego - naciskanego na automatyczny na 12V |
Wiem, wiem - czytałem gdzieś o tym. Muszę poszukać. Może też tak zrobię, bo u mnie też taki ręczny. Choć lubię to uczucie, kiedy po strzale z guzika słychać taki niskotonowy huk gdzieś z trzewi lodówki. Można kupić gdzieś taki zwykły analogowy strzelacz? Choćby tu:
https://allegro.pl/iskrownik-piezoelektryczny-do-lodowki-dometic-turi-i7436357731.html
Muszę sprawdzić, czy mam taki sam. Tego przewodu od iskrownika do palnika się nie wymienia? Myślałem, że problem polega na zestarzeniu się tych końcowych części, pomiędzy którymi iskra przeskakuje. Przeczyściłem je, ostatecznie nawet lekko zeszlifowałem - i tak samo jest: iskra nie zapalająca gazu. |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Pomógł: 13 razy Dołączył: 24 Cze 2010 Piwa: 93/116 Skąd: Zielonka
Wysłany: 2018-08-13, 11:41
Sprawdź masę (blaszka przy palniku trzymająca końcówkę iskrownika). Czasem wystarczy wyregulować odległość końcówki iskrownika do dyszy palnika. |
yahoda
Wysłany: 2018-08-13, 22:20
zibikruk napisał/a: | Sprawdź masę (blaszka przy palniku trzymająca końcówkę iskrownika). Czasem wystarczy wyregulować odległość końcówki iskrownika do dyszy palnika. |
Regulacja odległości nic nie daje. A jak się sprawdza tą masę? Czy ta iskra może być zbyt słaba, bo jest przebicie gdzieś na przewodzie (uszkodzona izolacja) - tylko jak to sprawdzić? |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2018-08-15, 12:54
Może iskra ucieka w innym miejscu. Po dołożeniu elektronicznego iskra uciekała w przejściu na tył lodówki. Gumowa rurka załatwiła sprawę. Jak byś montował elektroniczny to unikaj miejsca gdze stalowa siatka na której stawiasz gary przechodzi na wylot bo można go wtedy zalać |
yahoda
Wysłany: 2018-08-16, 15:36
jacik napisał/a: | Może iskra ucieka w innym miejscu. |
Rozebrałem ustrojstwo. Wyjąłem iskrownik i na próbę włożyłem z drugiej strony palnika. Odpalił gaz bez problemu. Znalazłem też miejsce, gdzie iskra ucieka - spod tej czarnej izolacji (patrz fotki). Czyli wadliwy jest przewód lub ta ceramiczna końcówka. Da się ją wymienić, czy trzeba cały iskrownik z przewodem szukać? A może da się to jakoś naprawić?
Plik ściągnięto 10 raz(y) 960,7 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 831,13 KB |
yahoda
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2018-08-16, 21:55
możesz spróbować koszulką termokurczliwą tylko taką co może w trochę wyższej temperaturze pracować ( 125-140C ) |
_________________ P&E |
yahoda
Suliki
Wysłany: 2018-08-17, 08:28
niech Pan idzie do sklepu elektrycznego z osprzętem instalacyjnym, dobry sprzedawca powinien wiedzieć o co chodzi. Dobra koszulka będzie miała nadruk np Texenergo fi 10/5 125C ... Można założyć 2 warstwy jedna po drugiej. Nie kupować takich kolorowych skrawków z Chin za 2PLN
Można też kupić na allegro |
yahoda
Wysłany: 2018-08-17, 19:40
No i nie znalazłem specjalnej osłonki, więc użyłem zwykłej. Iskra jest tam, gdzie trzeba. Po wielu próbach stwierdzam dziwną zależność: kiedy palnik mam na zewnątrz, lodówka odpala bez problemu - za pierwszym, drugim, góra trzecim strzałem (płomień wysoki na jakieś 10 cm), a kiedy palnik podłączam do lodówki, to lipa - odpalić nie mogę. Trzymam wciśnięte pokrętło ponad 10 sekund, aż gazem śmierdzi, i nic. Od czego to zależy? Od ilości tlenu w otoczeniu palnika? Dodam, że miesiąc temu wyczyściłem komin (od dołu i od góry - wyjąłem taką spiralną blaszkę i wyciorem przeleciałem - właściwie to specjalnie brudny nie był). |
Suliki
Wysłany: 2018-08-17, 19:55
Może po założeniu do lodówki iskra znalazła sobie jakąś inna drogę strzału i nie 'wali' w mieszankę gazowo/powietrzną ?
Płomień na 10cm - coś na moje oko bardzo duży, to może być problemem , bo jak wali tak mocno w komin to rzeczywiście może mieć za mało tlenu do zapłonu |
Wyświetl szczegóły |
yahoda
