Zbiornik wody na dachu. Czy to się sprawdza? |
Kompi
Wysłany: 2018-08-22, 14:06 Zbiornik wody na dachu. Czy to się sprawdza?
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
kubanski
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Lut 2010 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Dolny Śląsk
Kompi
Wysłany: 2018-08-22, 15:06
maxtz
Twój sprzęt: VW T4
Wysłany: 2018-08-22, 15:36
Co prawda rury na dachu nie mam (ma mój znajomy na Starex-sie tylko nie wiem czy tego używał), ale ja u siebie na tegoroczny wyjazd zamontowałem na bagażniku rowerowym na tylnej klapie bańki 2x20L.
Bańki pomalowałem na czarno zatankowałem do pełna i w drogę.
Powiem że nie przewidywałem że zużycie wody będzie takie małe na 4-osoby wody starczała nam spokojnie na 3 prysznice a woda była naprawdę cieplutka |
Kompi
Wysłany: 2018-08-22, 16:13
kubanski
Wysłany: 2018-08-22, 16:23
| Kompi napisał/a: |
Niezły ubaw.
Świadomie nie skomentowałem tego rozwiązania.
Może nie na temat ale ciekawostka.W którymś odcinku Policja szwedzka zwróciła uwagę Szwajcarom że nie mogą parkować w miejscu przeznaczonym dla kamperów,ponieważ ich auto nie przypomina kampera.Nie pomógł wpis w dowodzie-kamper.
Ot przeróbki-samoróbki.
30 kilo na dachu Sprintera ? Nie żartuj. |
Kompi
Wysłany: 2018-08-22, 17:07
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
lomaxDPL
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2018-08-22, 19:20
kolego mam rure PCV 110tke
na dachu T4 okolo 3 metrow
mocowana na oryginalne obejmy do tej rury
zrobilem na razie okolo 5000 km
wszystko jest na miejscu |
Donat
Wysłany: 2018-08-22, 19:51
Mam na dachu rurę fi 160mm. Zamontowana na bagażniku który ma nosnosc 150 kg. Elementy rury sa sklejone klejem poliuretanowym i dla bezpieczenstwa oba dekle są skręcone za pomocą preta fi8mm z nierdzewki. Rura lezy na czterech mocowaniach i przykrecona jest trzema obejmami wzmocnionymi plaskownikiem aluminiowym. Oczywiscie zamontowane sa zawory kulowe oraz wentyl do ewentualnego dobicia cisnienia kompresorem. Ale z doswiadczenia juz wiem ze nie jest to konieczne. Przy tej wysokosci grawitacja sama robi robotę. Po zatankowaniu 45 litrow wody i wystawieniu kamperka na slonce wystarczy dwie trzy godzinki i woda ma temp. wystarczającą do kąpieli. Nie zauwazylem zadnego przechylu ani nadmiernego kolysania auta na zakretach.
| Plik ściągnięto 68 raz(y) 108,86 KB |
Mój poprzedni sprzęt:
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 143/6 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-08-22, 20:14
A jak nie jest pełna i jedziesz? Nic się nie dzieje.
Pytam, bo wiozłem kiedyś w 200 l beczce 100 l oleju opałowego,. Myślałem, że bujające się w beczce 100 kg oleju urwie mi hak holowniczy. |
http://www.wilex.com.pl
| Ostatnio zmieniony przez krzlac 2018-08-23, 06:21, w całości zmieniany 1 raz |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-08-22, 20:17
ja mam taka rure ale pod autem jako zbiornik na wode szarą |
Donat
Wysłany: 2018-08-22, 20:18
| Ostatnio wracalem z weekendu z polową wody. Nic nie czułem, zadnych niepokojacych zjawisk. |
Kompi
Wysłany: 2018-08-23, 06:20
| Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:53, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 560/46 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-08-23, 07:48
Pozwolę sobie zasugerować trochę inne rozwiązanie, w którym nie trzeba wozić wody na dachu, a skuteczność ogrzewania będzie z pewnością dużo wyższa.
Zbiornik (najlepiej izolowany) dajemy pod samochód , gdzie jego masa będzie poprawiać , zamiast pogarszać rozkład środka ciężkości, a na dach kleimy lekką matę solarną, taką jaką stosuje się do ogrzewania basenów ogrodowych. Zbiornik z matą łączymy w zamknięty obieg za pomocą rurek plastikowych do C.O., tak aby po drodze nie było łaczeń, kolanek, itp. W zbiorniku zakładamy jakąś małą pompkę 12V, która wymusi nam obieg wody przez matę.
Skuteczność ogrzewania takiej maty jest bez porównania lepsza niż pojedynczej rury, więc do osiągnięcia podobnego efektu nie będzie potrzeba dużej powierzchni .
Ja mam taką matę o rozmiarach 1,2x8m, czyli 9,6m2 i za jej pomocą dogrzewam w okresie letnim basen o objętości prawie 40m3, do temperatury ponad 30 stopni i bywa, że w upalne dni , wyłączam obieg ogrzewacza aby nie kąpać się w "zupie"
Sądzę, że np. takie coś https://allegro.pl/mata-solarna-intex-28685-mata-grzewcza-do-basenu-i7458343401.html , powinno być aż nadto do tych zastosowań.
Pewną wadą rozwiązania jest ta pompka, ale może dało by radę ogarnąć to bez niej (grawitacyjnie) |
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2018 Piwa: 1/7 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-08-23, 08:22
Hej JOKO.
Pomysł fajny ale na skalę "Młodego technika".
Fajnym rozwiązaniem jest mata solarna na dachu która z pewnością efektywniej nagrzeje wodę, ale.
Pompka, która aby to miało sens powinna chodzić cały czas albo chociażby cyklicznie generuje hałas.
Kwestia dopuszczania wody i ciśnienie (jakie ciśnienie wytrzymują maty)?
Myślę że rozwiązanie rury jest całkiem ok (nawet estetyczne) i nie ma sensu wyważać otwartych drzwi jednak jedyne nad czym ja bym pomyślał to aby ją zamknąć w obieg wodny a nie tak jak na filmach jedynie jako osobny zbiornik. |
_________________ VanLife - forma życia z wyboru |
