Zbiornik wody na dachu. Czy to się sprawdza?
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2018-08-23, 11:53
Od dłuższego czasu rozważam ogrzewanie wody słońcem. Może w Złomku Domku już nie będę przerabiał, ale w kolejnym Złomek van Dakar tak. Bo buduję od podstaw. Zbiornik już kupiłem i w tej chwili mam dwie opcje:
- lepsza wg mnie to grzałka 200-300V w bojlerze, który będzie jeszcze miał wężownicę do Webasto na zimne, niesłoneczne dni. Prąd z paneli oczywiście.
- zbiornik na dach, ale nieduży. Max 20l.
Pomysł Joko jest ciekawy i już pomijam problem z kolejnym kosztem odbiornika prądu w postaci pompki. Bo raczej potrzebujemy pompki wytrzymałej na temperaturę. Latem ta woda może w końcu być bardzo gorąca.
Ja widzę tylko jedną wadę. Wielkość tej maty. 120 cm X 120 cm. Ducato/Jumper/Boxer ma dach o szerokości ok. 140 kilka cm i np. u mnie długość 330cm. Musiałbym zrezygnować z paneli na to miejsce. Czyli zmieściłbym max 450W. A w kolejnym planuję 750W.
Chociaż właśnie się zastanawiam czy nie dałoby się jakoś wsadzić tej maty pod panele. Przez powiedzmy jakąś część dnia ze dwa panele byłyby chłodzone tą wodą. Później już wszystko gorące i tak.
Taką rurę o mniejszej średnicy mógłbym puścić brzegiem obok paneli. :roll:
Chyba kupię tą grzałkę 300W i będzie bezszelestnie.
Albo ...będę grzał wodę ciepłem odpadowym z klimatyzacji zasilanej słońcem. :mrgreen:
Na wyjściu gorącogo powietrza z klimy zamontuję małą nagrzewnicę i w układzie webasto będzie krążyła sobie woda zasilana pompką od webasto. Nie musiałbym wtedy kupować grzałki, dodatkowej pompki itp :ok
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-08-23, 14:23
toscaner napisał/a:
Tutaj upiekł byś dwie pieczenie na jednym ogniu , panele chłodniejsze - więcej A (akurat na zasilanie dodatkowej pompki) , a woda ciepła.
majsterus
Twój sprzęt: T5, Hymer S700
Otrzymał 16 piw(a)
Ostrzeżeń:
 3/3/6
Wysłany: 2018-08-23, 22:04
Nie wierzę...ludzie posiadający kampery próbują oszczędzać na gazie.... od grzania wody jest bojler, to grzeje i załatwia sprawę. Ile tego gazu spali??? Już ktoś, ktoś naprawdę mądrzejszy to wymyślił, przeliczył, koszty, truma od 30 lat działa tak samo jak truma...
Rury kombinowanie..jak na budowie. Zamiast tego dziadostwa wolę zabrać drugą butlę z gazem.
Wyważanie otwartych drzwi...
A może tak by gotowane jajka wozić bo po co gotować??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A może tak ugotowany makaron???Zawsze jest oszczędność 15 minut i gazu :haha: :haha:
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2018-08-23, 22:24
Wow. To my ograniczeni się nie kapnęli, że jest tylko jedna właściwa droga do ciepłej kąpieli, co zwie się monopolista Truma. Inne rozwiązania to lipa i zimny prysznic :haha:
Ile butli bym musiał zabrać na 10 miesięczny wyjazd, żeby tą Trumą codziennie grzać wodę?
Ile butli bym usiał zabrać żeby starczyło gazu do lodówki na 10 miesięcy?
Ile butli.... itd.
Gaz w butlach jest dobry jak się jedzie latem na 2-3 tygodnie, a zimą na max 4-5 dni. Czyli niestety lipa.
Jak ktoś jedzie na min. kilka miesięcy w miejsca, gdzie jest dużo słońca, to hmmm zaczyna się mając tyle wolnego czasu kombinować, jakby tu tego ciepełka od słoneczka trochę wziąć do ogrzania wody i nie musieć pracować na tą Traumę i wagony butli :mrgreen:
A poza tym po to jest to forum i dział też przez przypadek odpowiedni :ok
Toscaner
Blog: Toscaner.com
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2018-08-23, 22:39
Może tak pod panele PV podkleić maty kapilarne. Stosuje się to w ogrzewaniach ściennych i sufitowych. Mata składa się z rurek o średnicy 3-5mm.
W zasadzie wystarczyło by podkleić jeden panel i to powinno starczyć do zagrzania wody. Do tego mała pompka obiegowa o mocy kilku W i mamy ciepłej wody pod dostatkiem.
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 520/108
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2018-08-24, 03:52
Rozwiązanie ze zbiornikiem na dachu jest jak najbardziej sensowne i te kilkanaście czy kilkadziesiąt kg na dachu Sprintera nie będzie miało znaczenia. Jest to najłatwiejszy sposób na ciepłą wodę,ale niestety nie pozbawiony wad - wieczorem ciepła woda będzie, ale rano już nie. Zimą również ten układ nie zadziała...
Propozycja Joko jest optymalna choćby ze względu na możliwość wyłączenia pompki gdy słońce już nie operuje i daje możliwość "przechowania" ciepła przez noc w zaizolowanym zbiorniku. Oczywiście wadą takiego rozwiązania jest skomplikowanie mechaniczne, ale można to uprościć... Powiedzmy że masz zbiornik 60 litrów gdzieś pod siedzeniem, a w nim już zainstalowaną pompkę. Wystarczy jeden zaworek i jeden wyłacznik aby uruchomić pompkę i poprzez zaworek skierować nie do kranów, ale do maty na dachu. Powrót z maty do tego samego zbiornika. Na naszej szerokości geograficznej słońce dostarcza 0,5-1 kw/m2, co oznacza że taki zbiornik 70 litrów nagrzejesz do temp. 30-40 stopni błyskawicznie. Wadą rozwiązania jest brak zimnej wody i konieczność zaizolowania zbiornika żeby nie grzał wnętrza auta. Poza tym woda w tej temperaturze może dość szybko zacząć "żyć" i śmierdzieć...
Milka - może ją spotkacie?
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2018-08-24, 07:25
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 07:44, w całości zmieniany 1 raz
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2018-08-24, 10:04
Arek, grzanie całej "zimnej" nie ma totalnie sensu. Sam napisałeś już dlaczego. Tym bardziej gdy mamy lato i już pomijając bakterie, to jednak fajnie w upale gdy zimna jest zimna.
Ja bym zbiorników z wodą użytkową na dachu nie dawał. Jedynie jeśli, to właśnie taką do zagrzania. I pewnie większość ludzi o tym samym pomyślała.
Zrób test i wystaw wodę w zamkniętej szczelnie butli np. 5-10l albo w takiej rurze na słońce i za kilka dni zobacz czy ta woda się do czegoś nadaje.
Zbiorniki pod autem to mają większy sens. Sam mam 70l w środku + 80l pod autem czystej i tylko przepompowuję jednym przyciskiem, gdy w górnym się kończy. Zimna zawsze zimna i nawet piję ją przez filtr Brita od kilku lat.
Ja kombinuję, pomimo, że miesięczny koszt grzania wody wychodzi mi ok 3 euro, ale jak tu zrobić, żeby nie musieć odpalać żadnego grzania, a woda była ciepła dzięki słońcu. Opcji jest kilka.
Ale na pewno nie grzałbym całej wody umieszczając wszystkie zbiorniki na dachu. :roll:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2018-08-24, 10:10
toscaner napisał/a:
Chyba, że święcona. :lol: Ostatnio w mocno katolickiej części Polski słyszałem, że święcona nigdy się nie popsuje.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2018-08-24, 10:13
Kompi napisał/a:
Tak się zastanawiam czy nie dać dwóch rur po obu stronach dachu..
Daj kilka, będzie kamper-katiusza. :spoko
toscaner
Piwa: 241/263
Wysłany: 2018-08-24, 10:29
krzlac napisał/a:
Bardziej już na pewno nie. Badania sanepidu kiedyś widziałem, to większy syf, niż ta w kiblu :haha:
Toscaner
Blog: Toscaner.com
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2018-08-24, 10:32
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
duende
Piwa: 47/62
Wysłany: 2018-08-24, 10:50
Świstak napisał/a:
Rozwinę oftopa i pomysł Joko... Zeszłego lata podłączyłem matę 120x120 do instalacji w kamperku, rzuciłem na dach i w ciągu godziny przy pełnym słońcu woda była wystarczająco nagrzana w zbiorniku pod autem. Nie użyłem pompy zanurzeniowej tylko puściłem obieg przez dodatkowe 2 zawory. Właśnie aby woda nie zaczęła „żyć”, użyłem mniejszego zbiornika 30l odpowiadającego zapotrzebowaniu i połączyłem ze zbiornikiem zimnej. Można dopompowywać nawet na bieżąco jak w bojlerze, ale aby jej nie chłodzić lepiej uzupełniać np rano. Pompka dawała radę z przepompowaniem 2m w górę. Miałem połączone ze zbiornikiem zimnej, więc z mieszaniem też nie było problemu i mieszacz wystarczyło ustawić tylko raz . Temat jak najbardziej do zrealizowania w różnych konfiguracjach, nawet na jednej pompie, tylko wtedy trzeba więcej zaworów, porzucony jednak u mnie po próbach, dlaczego:
- przepompowywanie wody w te i na zad, najpierw na dach, później do kranu, a w końcu aby uzupełnić zbiornik, wkurzający odgłos pompy minimum przez 1h
- słowo użyte przez Joko „przykleić” na dachu u mnie odpada , mata nie na stałe wiąże się z montażem /demontażem, czyli raczej do stacjonarnego kaperowania, wtedy można ją umieścić niżej z pożytkiem dla pompki, (np na tarasie jak u Toskanera :shock: )
- unikając upałów jeździmy w okresie wiosenno-jesiennym i dużo po górach co oznacza sporadyczne przymrozki w nocy, nie wiem jak zachowa się mata, jak kostkarka do lodu :?:
- więcej niż jeden zawór żona nie ogarnie :mrgreen:
Mata jest przepływowa, nie testowałem pod ciśnieniem. Oprócz izolowanego zbiornika, wypadałoby puścić węże w otulinie.
Hort
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-08-24, 12:36
Ja ci odpowiem jak to widzę z punktu widzenia technicznego .
Zakładam że dodatkowe kg na pokładzie nie są dla ciebie problemem.
Jeśli tak to raczej rozważał bym takie działania aby nie podwyższać środka ciężkości pojazdu .
Więc dodatkowe zbiorniki z wodą raczej bym pakował gdzieś nisko .
Natomiast rozważył bym w pierwszej kolejności wykorzystanie ciepła emitowanego przez urządzenia oraz umieszczenie hydraulicznego systemu podgrzewania na dachu z przekazaniem energii cieplnej do zbiornika przez grzałkę . Natomiast odradzał bym ze względów sanitarnych podgrzewanie tam bezpośrednio wody użytkowej . Ewentualnie panel elektryczny i grzałka elektryczna . Ale tu nie będę się wypowiadał , nie jestem specjalistą od elektryki.
krzlac
Piwa: 143/6
Wysłany: 2018-08-24, 13:12
Kompi napisał/a:
No się nie da bo srodek dachu to solary :(
Są też rury przezroczyste - z poliwęglanu.
