Toaleta Thetford duza z kaseta
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-08-29, 00:16   Toaleta Thetford duza z kaseta
Czesc,
mam mały problem z toaleta thetforda duza kasetowa z pompka wody.
zauważyłem ze gdy najpierw umieszczę substancje płynną w ubikacji a później uzyje pokretła do otwierania to troche tej substancji przedostaje sie nad kasete i wiadomo czuc. Gdy najpierw otworze problemu nie ma bo wpada wszystko odrazu wiadomo.
Pytanie czy te uszczelki na kasecie sa wymienialne? i czy nie trzeba raczej uszczelki pod ubikacje nie kasete?
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-08-29, 05:21
Nigy nie używa się kibelka z zamkniętą kasetą :shock: :gwm Najpierw sią otwiera pokrętłem a potem zapełnia :bigok
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-29, 06:58
mrsulki napisał/a:
No i klapę trzeba pierwej podnieść :mrgreen:
yahoda
Nazwa załogi: brave sir Robin
Piwa: 71/62
Wysłany: 2018-08-29, 09:09   Re: Toaleta Thetford duza z kaseta
Sosna91 napisał/a:
Czesc,
Też tak miałem po pierwszym samodzielnym opróżnieniu kasety i okazało się, że taki suwak z tyłu nie był dociśnięty. Docisnąłem i, póki co, przez trzy lata spokój. Tzn. dociskam zawsze po wylaniu kota (żeby nie było, że trzy lata bez wypróżniania się bujam). Sprawdź, może akurat to to.
Sosna91
Wysłany: 2018-08-29, 10:44
Dlaczego najpierw się otwiera? W poprzednim kamperku miałem thetforda ale nówka sztuka to tak robiłem zawsze i było git a mnie zapachu się wtedy zdąży ulotnic gdy tylko otworzę i zamknę
Sprawdzę, podociskam ale widać że te uszczelki już trochę przeszly
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-08-29, 11:44
Sosna91 napisał/a:
Tak łopatologicznie i bez wielokropków: Dlatego żeby gówno wpadło od razu do kasety, a nie leżało na klapie zamykającej, śmierdziało i upaprało pól kibla.
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Sosna91
Wysłany: 2018-08-29, 12:28
Miałem na myśli substancje płynna. Wyzej wymienionych rzeczy się w swoich ukochanych kamperach nie robi
Ok czyli uszczelki są nie wymienialne. Na kasecie widziałem śruby w ich okolicach pomyślałem że są dostepne
Piwa: 258/628
Wysłany: 2018-08-29, 13:04
Sosna91 napisał/a:
Są wymienialne tylko trzeba dobrać odpowiednią do danego typu kasety.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-29, 13:16
Znam takich co po, lesie ganiają.... jak zźźźźrzwierzęta :mrgreen:
Nawet zasrywają swoje ukochane miejscówki.
No ale jak ktoś tak lubi, lub preferuje prywatne/publiczne toalety, to jego wybór :spoko
No teraz też wiem, że te instrkujcje obsługi powinny być bardziej szczegółowe.
Kasetę każdą można zregenerować.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2018-08-29, 13:27
Sosna91 napisał/a:
:haha: :placz - jednak najpierw odweiraj - ;) :spoko
prof-os
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-08-29, 13:56
Sosna91 napisał/a:
Szczać na zamkniętą klapkę? Wszystko trzeba walić prosto do dziury. Moja miłość do kampera polega na tym, że od pierwszego dnia w kamperze przestałem kochać TOY TOY'e i kible publiczne.
Od smrodu wydobywającego się z dziury przy otwartej klapce, to jest SOG. Uszczelka jest wymienna, a i całą kasetę wypada raz na kilka lat wymienić na nową.
J.Leboski
Piwa: 31/26
Wysłany: 2018-08-29, 14:38
O tą chodzi?
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-08-29, 15:30
Między klapą a jej górnym brzegiem nie ma uszczelki i jak nasikasz na zamkniętą to właśnie tamtędy przecieka na kasetę.
Radek
krzlac
Piwa: 146/6
Wysłany: 2018-08-29, 17:22
mrsulki napisał/a:
Mylisz się, klapa w ostatniej fazie ruchu obrotowego unosi się i uszczelnia układ. Zaleca się po użyciu i spłukaniu, zamknąć klapę i puścić jeszcze odrobinę wody. Woda dodatkowo uszczelnia układ, guma nie wysycha i mniej parcieje. Ja tak robię od siedmiu lat i nic mi nie wycieka. Ważny jest stan uszczelki i to wcale nie tej z powyższego filmiku, ale tej między obrotową klapą a kasetą. To ta uszczelka wokół otworu wlotowego. Uszczelka ma dwie funkcje i po to ma dwie wargi: zapewnia szczelność między klapą obrotową a kasetą (dolna warga) i szczelność między uszczelką a dolną krawędzią muszli toalety (górna warga). Górna warga "pracuje" po wsunięciu kasety pod muszlę.
Plik ściągnięto 3756 raz(y) 22,75 KB
Piwa: 145/45
Wysłany: 2018-08-29, 19:20
Można jeszcze lać do umywalki :haha:
