Antena satelitarna |
Stroiciel
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2,5 D Burstner A 550 tn 1987
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-08-29, 19:02 Antena satelitarna
Witam, czy do anteny że zdjęcia muszę dokupić dekoder sat , czy mogę podłączyć ją do telewizora z dekoderem DVB-T?
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,5 MB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,48 MB |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2018-08-29, 19:10
| Na moje oko, to ona satelitarna nie jest |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-08-29, 19:21
| Jeżeli tak to co mogę do niej podłączyć ? Albo może lepiej usunąć i zainstalować antenę dookolną? Masz zajmuje miejsce w szafie, a antena na dachu... |
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Wysłany: 2018-08-29, 19:54
Dziwna jakaś, wgląda jak mina. Trzeba znaleźć dokumentację do niej, może jest gdzieś jakieś dokładniejsze oznaczenie typu. Wtedy można dobrać do niej urządzenia. Zawsze zdążysz wywalić. Ale wygląda solidnie.
Robold
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Piwa: 18/19 Skąd: Giżycko
krzlac
Wysłany: 2018-08-29, 19:56
To wygląda na antenę DVB-T dookólną na wysuwanym maszcie. Musisz sprawdzić jej skuteczność.
A jednak nie (po obejrzeniu powyższego linku) DVB-T. I waży 17 kg. Wyrzuć natychmiast. |
http://www.wilex.com.pl
| Ostatnio zmieniony przez krzlac 2018-08-29, 19:58, w całości zmieniany 1 raz |
Skwarek
Wysłany: 2018-08-29, 19:58
| Taką to trudno urwać na gałęziach. |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-08-29, 20:14
| Jeżeli to jest DVB-T , to nie wywalę jej. Ciężar nie ma znaczenia, ważyłem kampera z pełnym obciążeniem zostaje mi 100kg nadwyżki . Jak będzie działać to ja zostawię. Na razie przynajmniej. |
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Wysłany: 2018-08-29, 20:18
| to jest bierna dookólna antena analogowa, ale działać będzie ( DVB-T), ze względu na wagę to bym raczej wywalił i zastąpił jakąś bardziej 'nowoczesną' i lżejszą |
_________________ P&E |
Wysłany: 2018-08-29, 20:22
| krzlac napisał/a: | To wygląda na antenę DVB-T
I waży 17 kg.
Jest to antena z czasów gdy o DVBt nawet nie myślano a priorytetem był poprawny w miarę odbiór analogowy. Jej masa przesadnie duża, ale jeśli jest sprawna to TV powinien działać, pracuje w naszym paśmie UHF 470-864 MHz i może nawet obejść się bez wzmacniacza. |
Suliki
Wysłany: 2018-08-29, 20:37
| Suliki napisał/a: | ...
potrzebne będzie zasilanie 230V
Po co? Zazwyczaj wzmacniacze pracują na 5 lub 12V |
Suliki
Wysłany: 2018-08-29, 20:41
| masz rację, w pierwszym przypadku można odciąć kabelek od zasilacza 230V i zasilić wzmacniacz 12V, trzeba tylko uważać na polaryzację +/- |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-08-29, 21:55
Mam taką jak na focie. Mogę założyć . Będzie przynajmniej taką sama jeżeli chodzi o odbiór? Jak wywalę stara , to miejsce się zwolni w szafce i polki będę mógł zrobić. Tylko dziura zostanie nie wiadomo po co....
| Plik ściągnięto 6976 raz(y) 6,36 KB |
Stroiciel
Nazwa załogi: Lucky
Wysłany: 2018-08-29, 21:57
| Po za tematem.... Kamper to najlepsze auto jakie w życiu miałem. Uwielbiam go prowadzić. Najdłużej 15h bylo |
