woltomierz , amperomierz
stan1april
Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 313 CDI
Piwa: 5/2
Wysłany: 2018-08-30, 22:46   woltomierz , amperomierz
Witam kolegow i kolezanki
Mam zalozony zestaw paneli 200 W i regulator Tracer 20A 150V
Chcialbym poprosic o rade w jaki sposob podlaczyc woltomierz , amperomierz bezposrednio do regulatora ladowania w celu monitorowania stanu aku i jego ladowania .Zeby caly czas nie pobieral cennego pradu to chcialbym zastosowac wlacznik kolyskowy i tylko wtedy kiedy chce sprawdzic to wlaczam a kiedy nie potrzeba wylaczam.
Moze ktos juz podlaczal taki zestaw i podzieli sie wiedza ktory kabelek gdzie podlaczyc .
na zdjeciach widac jak to wyglada w realu .
Dziekuje za wszystkie podpowiedzi. :spoko
[/list]
tablica rozdzielcza
Plik ściągnięto 18 raz(y) 139,38 KB
woltomierz tyl
Plik ściągnięto 9 raz(y) 91,23 KB
woltomierz - przod
Plik ściągnięto 12 raz(y) 103,8 KB
cebek
Twój sprzęt: vw t4 multivan
Piwa: 5/5
Wysłany: 2018-08-30, 23:47
A amperomierz pokazuje zakres + - czy tylko od zera do iluśtam amperów?
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2018-08-30, 23:50
nie napisales jaki posiadasz ten multimeter bo sa 10A i 50A lecz nawet jesli 50A to tylko na mostku, powinines go uzyc z racji tego iz amperomierz wpinasz pomiedzy regulator a akumulator,
w momencie jego uszkodzenia moze zostac przerwane polaczenie i panel bedzie dawac prad na regulator ktory nie ma polaczenia z akumulatorem a duzo regulatorow tego nie lubi to raz a dwa te multimetry przy natezeniu 8-9A ostatnio mi sie ladnie topily a wersje 50A z mostkiem spokojnie znosza 30A lecz mostek ktory daja w zestawie jest tak goracy ze lepiej zeby nie dotykal nic, jednak w razie awarii multimetru prad nadal plynie w takim połączeniu.
to tak drogą wstępu.
połączenie jest proste, jesli poki co chcesz zamontowac bez mostka to 2 grube przewody idą w minus miedzy regulatorem a akumulatorem, jednak przewód od regulatora idzie w gruby czarny a wyjście gruby czerwony do minusa idącego juz do akumulatora. Jesli podłączyłbys odwrotnie nic sie nie stanie tylko Amperomierz nie bedzie pokazywał.
teraz zasilanie i napięcie akumulatora z racji tego iz jest to samo łączysz cienki żółty kabel razem z cienkim czerwonym i podłaczasz pod wyjscie plusa regulatora i wszystko działa,
czarny cienki jest CI nie potrzebny bo multimeter bierze mase z amperomierza.
jest on potrzebny gdybys chciałą mierzyc np napiecie i natezenie panela ktore ma np 35v poniewaz regulator potrzebuje napiecia 12v wtedt czerwony i czarny cienki ida jako zasialanie, żółty bada napiecie paneli a grube natezenie.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2018-08-31, 06:01
A nie prościej dokupić dedykowany do Tracera wyświetlacz. Podłączasz jeden kabelek i masz wszystko co Cię interesuje a nawet więcej. Taki:
https://www.ledats.pl/pl/...rii-tracer.html
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-08-31, 11:28
to co wstawiłeś to zutylizuj :) zaoszczędzisz sobie stresu :) Kup dedykowany interfejs do regulatora.
stan1april
Piwa: 5/2
Wysłany: 2018-09-02, 21:27
Dziekuje za podpowiedzi .
Mam kilka dedykowanych sterownikow do tracera ale chcialem tym razem zalozyc bardziej czytelny wskaznik .
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Piwa: 13/12
Wysłany: 2018-09-02, 21:35
Swój wstawiłem między regulator a solar i mam bez stresu.
Piwa: 524/637
Wysłany: 2018-09-02, 22:10
Po jaką cholerę Wam taka inwigilacja prądów?
Podłącz równolegle voltomierz a jego wskazania będą mówiły czy się ładuje czy wyczerpuje.
Komplikator rzeczy prostych.
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2018-09-02, 22:29
stan1april napisał/a:
A co jest nieczytelne w oryginalnym panelu tracera ?
reaven22
Piwa: 121/14
Wysłany: 2018-09-02, 22:31
OK już widzę ze MT-50 nie pasuje chyba do tego kontrolera co masz.
