Ducato I, podnośniki szyb / smarowanie
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2018-05-24, 15:03   Ducato I, podnośniki szyb / smarowanie
hej,
w jednych drzwiach nałożyłem nieco smaru na prowadnicy szyby 'od środka' - wydaje się że to sprawiło że mechanizm blokowania szyby (zgaduję że jest w obudowie korby/podnośnika) też się przesmarował i szba zaczęła chodzić lżej i nie opadać; z drugimi drzwiami jest niestety gorzej - ten sam model smarowania nie daje efektów, szybę nadal można opuścić ręką (nie ma blokowania szyby); ktoś podpowie jako toto nasmarować w miare możliwości bez demontowania mechanizmu? lub jeżeli się nie da - jak zdemontować mechanizm podnośnika? czy się to da zrobić bez wyjęcia szyby i prowadnic?
serwan
dziwaczek
Nazwa załogi: Dziwni
Piwa: 32/15
Wysłany: 2018-05-25, 07:55
Sprawdz taką szynę z gumą w środku w którą wina być wciśnieta szyba na dole. Widać po zdemontowaniu tapicerki z drzwi, ta listwa koroduje i się rozłazi i nietrzyma gumy w środki i przy okazji szyby która w tym powinna siedzieć mocno. Jak szyba nie siedzi mocno w tej listwie to właśnie dzieje się tak jak u ciebie - szyba nie opuszcza się a krecąc korbą opuszcza sie jedynie mechanizm.
Można te rynienki wymienić bywają skorodowane i się rozłażą albo jak trochę trzymają to je oczyś z rdzy i brudu gumy co są w środku analogicznie krawedz szyby też oczyść - daj tam jakiś klej typu silikon na blache, gumę i szybę, i dociśnij szybę max do góry tak aby była zamknięta i żeby to wszystko się skleiło. Zostaw tak na dzień i będzie już dobrze działo. Miałem tak samo po sklejenu było po problemie.
Rynienki są trudne do dostania ale najlepiej je wymienić lub to zakleić poprostu :idea
To nie kwestja smarowania.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
MER-lin
Twój sprzęt: Niesmann+Bischoff Flair 6100
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Piwa: 42/8
Wysłany: 2018-05-25, 14:53
Skorodowane rynienki trzymające szybę od dołu możesz wymienić na podobne z Poloneza. Ja w swoim starym Ducato tak właśnie zrobiłem. Nie trzeba było również nic kleić.
Hakuna matata
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2018-05-25, 16:47
ha. to który element jest odpowiedzialny za blokowanie szyby przed samodzielnym zjechaniem w dół (opuszczeniem szyby, samootwarciem się okna?) zakładałem że to jakieś zapadki koło mechanizmy korby, ale już nie mam pewności; ktoś wie co sprawia że szyba się sama nie opuszcza / co i gdzie ją blokuje?
amples
Twój sprzęt: Interstar
Piwa: 83/13
Wysłany: 2018-05-25, 17:08
serwan napisał/a:
Podnośnik szyby , jeżeli jest do niego przymocowana.
Kręcąc korbką (lub silniczek) napędzasz zębatkę która przesuwa linkę ta z kolei szybę.
dziwaczek
Piwa: 32/15
Wysłany: 2018-05-25, 18:56
sprawdź ta listwę czy siedzi mocno w niej szyba, często jest tak że kręcisz korbą a szyba się nie opuszcza a ta rynienka idzie w dół, jak ją zsuniesz ręcznie to idzie. Sprawdź działanie mechanizmu czy ta rynienka się podnosi i opuszcza jak kręcisz korbką i czy szyba nie zostaje w prowadnicach pionowych - on tez ja trochę trzymają, szyba musi siedzieć mocno w tej rynience nie może z niej wypadać.
MER-lin
Piwa: 42/8
Wysłany: 2018-05-26, 20:04
Zapomniałem dodać, że jeśli zdecydowałbyś się wykorzystać rynienki z Poloneza, to musisz dospawać do nich oryginalne mocowanie ze starych rynienek z Ducato. Prosta robota, o ile masz dostęp do spawarki.
Hakuna matata
dziwaczek
Piwa: 32/15
Wysłany: 2018-05-26, 20:10
MER-lin napisał/a:
Dlatego proponuje wkleić - prościej i sprawdzone działa - dla tych mniej technicznych bo spawac trzeba umieć szczególnie tak cienką blachę.
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2018-05-27, 08:57
amples napisał/a:
serwan napisał/a:
nie zrozumieliśmy się; chodzi mi o element/sposób działania tego co zabezpiecza szybe przed samodzielnym zszywaniem się w dół:
- mamy jakieś zapadki na zębatkach mechanizmu korbki?
- czy może jakieś zapadki przy windzie szyby w prowadnicy?
- czy może producent założył że przełożenie miezy linką (spiralą) a zębatką mechanizmu jest takie duże, że linka (spirala) nie ma prawa spowodować obrotu korbki / ruchu szyby bez pokręcenia korbką?
amples
Piwa: 83/13
Wysłany: 2018-05-27, 10:16
serwan napisał/a:
Napisałem:
amples napisał/a:
Nie ma żadnych zapadek itp. linka nie ma się dać przesunąć , ciągnąc za nią lub szybę ,
jeśli tak u ciebie jest to zębatka albo linka wytarta .
serwan napisał/a:
Własnie tak.
2mirek
Twój sprzęt: Fiat Ducato Pilote. 2.5 D "93 - Hymer
Piwa: 6/7
Wysłany: 2018-09-11, 15:42
Witam!
U mnie też, szyba w zasadzie prawie sama przesówa się w dół,
korbka się sama kręci.
Co trzeba zrobić żeby to naprawić?
Szukam w necie, ale takich podnośników nie mogę nigdzie znaleść.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Mirek.
Mirek
MariolaAdam
Twój sprzęt: Ducato 280
Wysłany: 2018-12-11, 21:33
Witam samoczynne opuszczanie szyby spowodowane jest uszkodzeniem sprezyny blokujacej ,znajduje sie ona na osi korbki kręcąc korbką luzujemy sprężyne a jak krecic przestajemy spręzyna blokuje sie wewnątrz obudowy zębatki ,coś w rodzaju hamulca bębnowego tylko zamiast szczęk jest spreżyna ,raczej element nie naprawialny aczkolwiek dwa razy udało mi sie to jakos stulić zeby działało wiec można próbowac :spoko
