Brodzik |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2018-09-17, 05:51 Brodzik
Na fali opisów popękanych brodzików na ostatnim wyjeździe zainteresowałem się jak tam u mnie w tym temacie.
Brodzik na razie i stanie idealnym ale przy mojej masie ok 90 kg na środku pracuje dość wyraźnie . Zaczynam tropić i co??? Zwykła fuszerka albo świadomie tak zrobili że Brodzik wisi w powietrzu 2 cm nad podłogą
Dojście tragicznie słabe , tylko widać przez szparkę.
Jak zapobiegać popękaniu brodzika , boję się tam coś wytrysnąć żeby nie przedostać. Może ktoś stosuje drewniane \ plastykowe kratki na podłogę - czy to się sprawdza
HENRYCZEK
Wysłany: 2018-09-17, 06:57
Praktycznie, za wcześnie się wypowiadać,teoretycznie,na pewno rozkłada nacisk.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 136,2 KB |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2018-09-17, 07:10
Ja dwa lata temu przy użyciu cienkiej rurki wtrysnąłem trochę pianki w kilka otworków i od tej pory mam spokój |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 342/86 Skąd: Częstochowa
HENRYCZEK
Wysłany: 2018-09-17, 10:19
| Andrzej 73 napisał/a: | Dokładnie jak pisze Robert. Pianka niskorozprezliwa załatwi sprawę.
Albo brodzik z nierdzewki |
Wysłany: 2018-09-17, 11:17
| Cytat: | | Pianka niskorozprezliwa załatwi sprawę |
Nie załatwi ! jeszcze może pogorszyć. Wydeptasz ją na środku i ona już się nie podniesie i pęknięcia muszą nastąpić. Przy 2 cm nad podłogą jak dobrze na pięcie staniesz to już nieszczęście gotowe, na środku może dojść do podłogi i się oprze ale bliżej boku już nie i strzeli. Tą przestrzeń należy wypełnić czymś co się nie wydepce, płyta w całości lub kratownica z listewek (będzie lżejsza ).Na to cienki filc lub siknąć cienko pianką i przykleić żeby nie trzeszczało przy chodzeniu.
Podłoga oczywiście jest super, rozkłada ciężar i zabezpiecza powierzchnię przed porysowaniem (sama również powinna być podklejona). |
silny
Wysłany: 2018-09-17, 12:12
nie mam możliwości żebym bez większej ingerencji tam się dobrać , na już raczej kratka jak u Henryczka , rozłoży przynajmniej masę.
nigdy nie brałem tego pod uwagę ponieważ jeżdziłem tylko na pożądne kempingi ale ostatnie kilka większych wyjazdów bez planowych na kempingi pożal się boże wymusiło odgracenie prysznica i takie właśnie nie korzystne obserwacje . podłogę pod prysznicową mam dostępną bo mam zimówkę z podwójną podłogą i mógłbym się tam nawiercić i wcisnąć np silikon
ciekawe jak by się zachował |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-09-17, 17:55
| Zamiast silikonu mozna tez uzyc siana , swietnie wypelnia a efekt podobny do silikonu i nawet taniej. |
silny
Wysłany: 2018-09-17, 21:17
Chciałeś być dowcipny
