demontaż reflektora ducato I |
mcfly
Twój sprzęt: Dethleffs Ducato 2002
Nazwa załogi: papa mobile
Wysłany: 2018-09-24, 16:15 demontaż reflektora ducato I
Prośba o podpowiedź jak zdemontować reflektor w ducato 1. załączam zdjęcie z góry. Może ktoś by zaznaczył w paint'cie gdzie szukać odpowiedniej śrubki. próbowałem z zewnątrz ale te są do ustawiania kąta reflektora. to musi być coś od środka w komorze silnika. będę wdzięczny za podpowiedź.
| Plik ściągnięto 32 raz(y) 1,32 MB |
_________________ pozdrawiam mfly |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2018-09-24, 18:40 Re: demontaż reflektora ducato I
| mcfly napisał/a: | | Prośba o podpowiedź jak zdemontować reflektor w ducato 1. próbowałem z zewnątrz ale te są do ustawiania kąta reflektora. | Demontowałem reflektory przy pomocy tych właśnie śrub. Dorabiałem nowe elementy gwintowane do regulacji kątów więc wykręciłem a właściwie wkręciłem te śruby i klosze wyszły. Nie pamiętam czy były śruby trzymające klosze od dołu. Może są tylko specjalne wpusty. |
_________________ lepciak
dominik
Nazwa załogi: dominiki
Wysłany: 2018-09-25, 12:14
| Reflektor ma plastikowe gniazda (wymienne) na kuliste końcówki (podobne do tych w maluchu) od dołu reflektora są dwa wsporniki od góry utrzymuje go śruba do regulacji mająca taką końcówkę wchodzące w plastikowe gniazdo reflektora. |
_________________ Ewa i Piotrek
mcfly
Wysłany: 2018-09-25, 13:00
| Czyli żeby odkręcić relektor to śruby regulujące kąt kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy owrotnie? |
lepciak
Wysłany: 2018-09-25, 15:01
| mcfly napisał/a: | | Czyli żeby odkręcić relektor to śruby regulujące kąt kręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy owrotnie? | Wierzę, że sam zauważysz kiedy śruby odkręcasz a kiedy dokręcasz. Zadajesz bardzo dziwne pytania. A może lepiej będzie dla kampera jak skorzystasz z serwisu?
Pozdrawiam |
mcfly
Wysłany: 2018-09-26, 14:34
| Daruj sobie takie uwagi. Sam piszesz dwa posty wyżej cyt."wykręciłem a właściwie wkręciłem". |
lepciak
Wysłany: 2018-09-26, 14:57
| mcfly napisał/a: | | Daruj sobie takie uwagi. Sam piszesz dwa posty wyżej cyt."wykręciłem a właściwie wkręciłem". | Pisząc "wykręciłem a właściwie wkręciłem" miałem na uwadze sposób demontażu reflektora polegający właśnie na wkręceniu śrub regulacyjnych uwalniających w ten sposób tą część. Gdybyś chociaż podjął się próby demontażu od razu zorientowałbyś się w czym rzecz. Przy demontażu z reguły śruby się wykręca a nie jak w tym przypadku - wkręca. |
