Turoka kapitalny remont kuchni i pewnie nie tylko:)
Piwa: 524/636
Wysłany: 2018-09-10, 22:45
pasza napisał/a:
jak ci się sprawdza ten dywanik ja sobie upatrzyłem chodnik na metry ale on nie pokryje podłogi jak u ciebie w całości bo ma tylko 55cm szerokości.
Bardzo ładnie to u ciebie wygląda.
We wszystkich kamperach a nawet w tym,zawsze na podłodze ciepła wykładzina musi być, ale wszystkie się ugniatały i widoczne były ścieżki. Tym razem wziąłem "przemysłówkę", pobawiłem się z precyzją i żadnych ścieżek nie ma.
Jedna wada, widać każdy okruch a ja mam szajbę na punkcie czystości.
Dzięki.
Napij się :)
Plik ściągnięto 4606 raz(y) 28,33 KB
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-16, 12:10
Na polu boju znów troszkę do przodu - zabezpieczyłem kantówki preparatem ochronnym do drewna + wkleiłem styropian i zaczyna to wyglądać całkiem spoko:) Jak na pierwszą taką pracę chyba nie wyszło tragicznie:)
Zastanawiam się, czy nie zabudować tego otworu, który pierwotnie był pod lodówką absorbcyjną, skoro teraz będzie kompresorowa - ten otwór pewnie służy, aby tam wpadała skroplona woda z lodówki?
sweetek
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-09-16, 16:40
Lodówka kompresorowa wytwarza całkiem spore ilości ciepła. Trzeba je gdzieś odprowadzić. Myślę, że te otworki ci się przydadzą, a jeszcze dodatkowo zainstalujesz tam wiatraczek.
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-22, 18:01
Kolejny etap zakończony - zdecydowałem się na zabudowanie otworu w podłodze, nic tam już nie będzie kapało, a wentylację zapewni otwór w ścianie. Powklejałem płyty + dorzuciłem na starą pilśniówkę szpachlę do drewna, aby ja nieco wzmocnić. Potem lekkie szlifowanie i etap odbudowy będzie zakończony:) Potem już praktycznie dekoracje :wyszczerzony:
Piwa: 178/107
Wysłany: 2018-09-22, 18:24
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś?
Druga kratka jest niezbędna do wentylacji zamiast w podłodze pomyśl tak jak mają prawie wszystkie kampery na dole na wysokości palnika od lodówki w razie coś będzie dostęp do duszy lodówki od tyłu
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-22, 18:39
Bim napisał/a:
Tam już nie będzie palnika, więc nie wiem, po co tam teraz miałby być ten otwór:) Będzie zwykła domowa lodówka na 230V:) Takie lodówki najczęściej oddają ciepło bokami, a tam będzie przestrzeń + otwór z tyłu kampera:)
Piwa: 178/107
Wysłany: 2018-09-22, 20:52
Nie doczytałem że będzie zwykła lodówka :-P
Każda lodówka wydziela ciepło łatwiej jest odprowadzić ciepło gdy jest lepsza grawitacja powietrza
Tak sobie gdybam na swój rozumek czym większy przewiew tym mniejsze zapotrzebowanie na energię potrzebną do utrzymania zadanej temperatury ,kratka wentylacyjna z przodu lodówki niezbędna plus wentylatorki wyciągowe.
Na zimę zawsze możesz zatkać kratkę i będziesz miał darmowe ogrzewanie :haha:
Nie wiem jak tam masz z kabelkami na 12v pomyśl nad dodatkową puszką bo pewnie będziesz kiedyś montował dodatkowy wywiew :spoko
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-23, 07:37
Bim napisał/a:
Wiatraczki są, tylko chwilowo zdemontowane, ale po remoncie powrócą:):)
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-09-23, 08:28
Jak to "domowa" lodówka to pewno ma nóżki i na dole będzie miejsce aby był przepływ powietrza - jak zostawisz szczelinę/ kratkę z przodu na dole lodówki lub po prostu na dole nie zabudujesz to powietrze będzie zasysane z dołu do góry i wyciągane przez wiatraczki z tyłu, chociaż powinien powstać naturalny "cug" powietrza tak jak w kominie a on wystarczyć powinien.
Fajnie go remontujesz i przerabiasz będzie śliczny i nowoczesny :spoko
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-23, 10:05
dziwaczek napisał/a:
Na bank będzie szczelina między blatem a lodówką, więc wentylacja powinna być:) Pracy jeszcze dużo, ale liczę na ładny efekt:)
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-29, 14:40
Kolejny weekend - kolejne prace:)
Tym razem tapetowanie - nie lubię tego robić, ale co zrobić:) Generalnie większości tapety i tak nie będzie widać, bo będzie tam lodówka i wnętrze szafek, ale poleciałem po całości. Robi się coraz ładniej:)
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-09-29, 17:28
Turok napisał/a:
Też kiedyś tapetowałem blaszaka z przewagą folii carbonowej,problemem był klej.
Ten mi się sprawdził.
Plik ściągnięto 4116 raz(y) 73,45 KB
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-29, 17:33
HENRYCZEK napisał/a:
Turok napisał/a:
U mnie z klejem nie było problemów, użyłem Metylanu Direct i muszę przyznać, że sprawdził się b.dobrze, chociaż lepiej nie będę zapeszał, żeby za tydzień nie odpadło :wyszczerzony:
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-10-06, 14:28
Dziś za dużo nie udało się zrobić, ale lepszy rydz niż nic:)
Zacząłem przymiarki do montażu lodówki, delikatne pomiary i już wiem, że w trakcie pracy pobiera 0,4A - w sumie całkiem niewiele:) Prąd rozruchowy to ok 6A, więc mniej więcej wiem, jaka musi być przetwornica.
Ponieważ będzie zmieniany panel i umiejscowienie akumulatora i gratów zaopatrzyłem się w dedykowany kabel do paneli fotowoltaicznych i póki mam dobry dostęp to zawczasu go przeciągnąłem (maskowanie później) .
Na koniec mała przymiarka lodówki:)
Turok
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-10-13, 18:52
Kolejne drobiazgi:
Zamaskowanie kabli
Wstępne opatentowanie unieruchomienia lodówki:)
Z przodu są dwie nóżki, więc listwy blokują ruch w przód i w tył, a guma blokuje ruch w górę:)
