Trauma Combi 6 problem |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2018-09-25, 06:03 Trauma Combi 6 problem
Mam Trume Combi 6 z manualną regulacją tzn. zamiast ekranu LCD mam pokrętło, którym ustawiam rodzaj ogrzewania (2 pozycje cieplej wody i dwie pozycje cieplej wody plus grzanie) i drugie z mocą 1-5. Działa ale nie potrafię ustawić temperatury grzania. Ustawiam na 5 lub 4 grzeje cały czas nawet jak jest już bardzo gorąco od 3 w dół nie załącza się w ogóle. Nawet gdy jest bardzo zimno.
Macie może pomysł gdzie szukać problemu? |
_________________ Misiów5
Wysłany: 2018-09-25, 06:18
Jeśli nie przełącznik, to może czujnik temp powietrza? U mnie np był odłączony przypadkowo w poprzednim kamperze.
Z instrukcji | Cytat: | Zwrócić uwagę na to, aby czujnik był zawsze zamonto-
wany na pionowej ścianie. W strefie komina musi być
zapewniony swobodny przepływ powietrza z pomieszczenia.
Wywiercić otwór o średnicy 10 mm. Kabel instalacyjny wpro-
wadzić przez otwór od tyłu i końcówkę kabla z izolowanym
wtykiem podłączyć do czujnika (nie ma potrzeby zwracania
uwagi na biegunowość). Wsunąć czujnik temperatury po-
mieszczenia, a końcówkę kabla z dwoma izolowanymi wty-
kami poprowadzić do układu elektronicznego ogrzewania
(w razie potrzeby przedłużyć do maksymalnej długości łącz-
nej 10 m przy pomocy kabla 2 x 0,5 mm²).
Załączony czujnik temperatury pomieszczenia musi być
zawsze podłączony, gdyż inaczej ogrzewanie przełącza
się na tryb awaryjny. |
| Plik ściągnięto 2652 raz(y) 19,25 KB |
Wysłany: 2018-09-25, 17:55
| Bronek napisał/a: | | to może czujnik temp powietrza? |
Ło to,to z puszki( tam gdzie płytka) wychodzą dwa przewody z 2 pinów, zobacz czy się nie zsuneły. |
Wysłany: 2018-09-25, 21:38
Truma Tomuś, Truma, nie trauma - chyba że przez Trumę, traumę masz
Znaczy się pokrętło takie jak na foto?
Ja rozwiążesz problem to zapodaj przyczynę, wkrótce zacznę używać ogrzewania a mały diabełek już może się i na mnie czaić.
| Plik ściągnięto 2540 raz(y) 27,56 KB |
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-09-30, 07:52
Ja sie podepne bo mam podobny problem z tym ze truma trumatic C model 4002. Z fotki wynika ze czujnik temperatury jest zamontowany obok pokretla regulacji. Rozumiem ze ten termoelement w polaczeniu z regulatorem tworza termostat? Czyli jak ustawie sobie np 5 to po osiagnieciu jakies tam temperatury nawiew sie wylaczy? Moze dziwne pytanie ale z instrukcji obslugi wynika tylko ze jest czujnik teperatury ale jak to dziala ani slowa.
Wysłany: 2018-09-30, 08:41
A co mają pisać,? Czujnik to czujnik.
Ten czujnik podłączony jest do panelu sterowania a nie do pokrętła.
Pokrętłem lub "ekranem" ustawiasz temp wew kampera. Resztę załatwia elektronika.
Sam nawiew to inna bajka i analogowym samegonie ustawisz. |
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2018-09-30, 08:44
| TomekM napisał/a: |
Te mechaniczne regulatory mają taką wadę, że po pewnym czasie powstają "zimne luty", a wtedy może być taki efekt.
Też tak miałem. W kamperze było non stop prawie 30 stopni
Rozebrałem regulator, poprawiłem poszczególne luty na płytce i problem zniknął.
Jeśli chodzi o czujniki temperatury (zwykle termistory) to faktycznie, w zależności od rodzaju Trumy, są montowane w puszce obok pokrętła, albo na kablu.
Warto też zauważyć, że te liczby na pokrętle (1-5 lub 1-7) nie oznaczają temperatury procentowo, ale każdej z nich jest przypisana konkretna wartość temperatury. Tak przynajmniej mam w opisie swojej Trumy |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
wirefree
Wysłany: 2018-09-30, 10:15
| Bronek napisał/a: | A co mają pisać,? Czujnik to czujnik.
I takiej informacji oczekiwałem. Sprawdze czy ta regulacja dziala u mnie i dam znac. Szkoda ze nie ma tego czarno na bialym ze pokretlem reguluje sie temperature i po osiagnieciu zadanej piec jest wylaczany. |
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sty 2011 Piwa: 245/114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2018-09-30, 11:28
Od tego elementu, czyli termistora jak pisze Roberto, zacząłbym poszukiwania usterek w sterowaniu ogrzewaniem. To za kilka złotych opornik zależny od temperatury umieszczony w obudowie najczęściej nad drzwiami.
Jeśli dobrze pamiętam, usuniecie go i połączenie przewodów spowoduje grzanie kotła na full. Miałem kiedyś taką awarię.
| Plik ściągnięto 2379 raz(y) 3,28 KB |
_________________ Basia i Andrzej
maszakow
Kombatant JAFO? No way ...
Wysłany: 2018-10-02, 20:10
Na wszelki wypadek podpowiedź.
Przy próbie wymiany termistora nie kupować pierwszego lepszego - obowiązkowo sprawdzić jaka jest jego nominalna oporność oryginału w temperaturze pokojowej...albo dopytać albo wygooglować - termistory są produkowane w różnych wartościach, kupno czegokolwiek spowoduje że piec nie zadziałą albo zgłupieje.
Agostini - o jakim bojlerze mówisz ? Twoja wypowiedź jest w sprzeczności z wypowiedzą Roberto.
OPorność termistora ZMNIEJSZA SIĘ wraz ze wzrostem temperatury.
Jemu piec grzał na full zimny lut to brak kontaktu - sterowanie widziało rozwarcie zamiast jakiejś tam wartości, co było sygnałem że w kamperze jest zero absolutne
Zwarcie przewodów na termistorze w przypadku Trumy spowoduje WYŁĄCZENIE pieca, a nie jego permanentne działanie - Sterownik stwierdzi że masz już saunę. |
Agostini
Wysłany: 2018-10-02, 21:08
To było dawno i nie bardzo pamiętam czy zwarcie czy rozwarcie na termistorze powodowało grzanie na full. Przecież poddawałem w wątpliwość.
Chodziło mi o potwierdzenie, że maleńki i tani element jakim jest termistor decydował o wydawałoby się dużej awarii.
Kotłem nawałem Trumę, ale jak słusznie zauważasz w niej też jest bojler. |
TomekM
Wysłany: 2018-10-02, 21:14
No tak, zadałem pytanie, dostałem odpowiedź, działa a ja się nie ujawniam. Nieładnie!
Do rzeczy. Podociskałem kabelki w czujniku temperatury i samej Trumie i pojechałem na weekend. Nie zadziałało. Na wyjeździe ktoś mądry wytłumaczył mi jak to działa i że ten czujnik to taki rezystor reagujący na ciepło (termistor - jak pisze maszakow). Wypiąłem go, zmierzyłem omomierzem i okazał się reagować na zmianę temperatury. Zamontowałem ponownie i ... działa.
Morał - gdzieś musiała być przerwa na stykach. A czemu na "5" działało? Podobno ten najwyższy stopień nie reaguje na czujnik temperatury tylko grzeje ma maxa.
Dziękuję za podpowiedzi. W sumie wszystkie były w pewnym sensie trafne i na temat. |
andrzejm94
Twój sprzęt: Teraz bezdomny
Nazwa załogi: Majsterki
Wysłany: 2019-01-25, 13:17
Witam
Nie chcę zakładać nowego tematu, a problem jest z Truma combi 6 D.
Czy ktoś z kolegów zmieniał regulator jak wyżej na panel elektroniczny? Co trzeba wymienić i ewentualnie jakie koszty operacji?
Mam urządzenie z 2012 roku. |
Wysłany: 2019-01-25, 13:19
| O ile wiem , to np Combi 4 Szare wg serwisanta też z tego roku nie dało się przerobić . Tak mi na Targach w Poznaniu oznajmił . " Tylko z czarną obudową " cokolwiek to znaczyło >>. |
Endi
Nazwa załogi: PaPi Team
Wysłany: 2019-01-25, 13:32
| andrzejm94 napisał/a: | Witam
Skontaktuj się z MirkimM ze Szczecina. Zna temat od podszewki. |
