Wkręcane ucho holownicze |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-10-04, 07:13 Wkręcane ucho holownicze
| Pytanie mam : jaką średnice i skok gwintu ma wkręcane ucho holownicze do Ducato po 2006r? |
janp
Twój sprzęt: Carthago C-tourer
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lip 2009 Piwa: 8/2 Skąd: Ciechanki
Wysłany: 2018-10-04, 09:48 Ucho holownicze
| Śruba szesnastka,zwykły gwint. |
Wystawiono 1 piw(a): SlawekEwa |
Wysłany: 2018-10-04, 12:50
Dzięki Janku |
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Wrz 2007 Piwa: 145/44 Skąd: Opoczno
Wysłany: 2018-10-04, 16:43
Wpadnij do mnie może znajdę jeszcze jedno (jedno pojechało ze ZbyszkiemWojem do Maroka) |
Wysłany: 2018-10-04, 17:15
| kimtop napisał/a: | | (jedno pojechało ze ZbyszkiemWojem do Maroka) |
Nie miej do mnie żalu jakby nie wróciło
Piwo odemnie i od Zbyszka |
Wysłany: 2018-10-04, 20:10
Potrzebujesz?
Mam, wisi nieużytek w garażu. Nie stawiaj piwa, sprawdzę gwint i jak potrzebujesz to Ci wyślę extra.
To nie jest ucho od mojego kampera ale jest masywne, więc....
Edit:
Ewa mówi: -Pójdziesz mi po winko? (w garażu na regale w chłodnym przechowujemy)
Wstałem bez słowa i idę, Ewa mówi - Ej, tak bez słowa protestu, masz gorączkę?
- Misję mam! To i wino przyniosę.
No i pstryknąłem foto
To jest ucho od Mercedesa, niby gwint 16 ale grubo zwojowy, nakrętka na foto nie nakręciła się ale innych firm też są grubo zwojowe.
Czaby porównać z ducatowym.
Tak czy siak, chcesz - wyślę.
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 66,86 KB |
Wysłany: 2018-10-04, 21:53
Wojtku bardzo dziękuje za dobre chęci / podobno nimi jest piekło wybrukowane / ale właśnie taka nakrętka powinna się nakręcić
Mam śrubę 16 mm 10.8 , kawałek pręta zbrojeniowego 12 mm na ucho i spawarkę.
Oby nigdy się nie przydało |
Wysłany: 2018-10-04, 22:14
A tose chlipnę jutro po pracy. Thx.
Dla jasności innym na przyszłość, gwint metryczny fi 16mm to M16x1,5 - i taka jest ta nakrętka na foto i to chyba typowy skok, a te ucha to zazwyczaj mają 16x2,0-2,5mm - nie wiem bo nie mierzyłem, sprawa sprzed kilku kwadransów wylajzła ale jest ciekawa by potem ręki z nocnika nie wyjmować.
Jak nie zapomnę, to sprawdzę, porównam, wkręcę jeśli się da i napiszę co i jak. |
Wysłany: 2018-10-04, 22:23
| Socale napisał/a: | | to sprawdzę, porównam, |
porównaj z uchem od swojego kampera. |
Wysłany: 2018-10-05, 19:34
Byłem "u kampera" w szwagrowej stodole i porównałem.
Ducatowskie ucho ma gwint metryczny, zatem Mercedesa można obok Moskwicza albo Wołgi postawić = bo ma inaczej niż cały normalny świat.
No tego Ducatowskiego Ci nie sprezentuję bo ciort wie kiedy może być mi potrzebne a będzie potrzebne wówczas gdy go nie będę miał.
Różnicę widać wyraźnie:
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 71,15 KB |
Wysłany: 2018-10-05, 20:30
Już mam może nie takie eleganckie jak Twoje, ale co je moje to je moje /samoróbka/ |
Wysłany: 2018-10-05, 21:21
Masz, więc spokojniej spisz i niech prędzej zardzewieje zanim będziesz musiał go użyć.
Wysłany: 2018-10-06, 09:59
Kawałek śruby 16mm trochę drutu fi 8 i będzie "holownik"
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 153,81 KB |
Wysłany: 2018-10-07, 07:57
| SlawekEwa napisał/a: | | kimtop napisał/a: | | (jedno pojechało ze ZbyszkiemWojem do Maroka) |
Wroci, wroci, moze wccesniej niz zapowiadalem.No i pifka |
