Poszukiwany kurek do kranu:) |
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Wysłany: 2018-10-06, 18:27 Poszukiwany kurek do kranu:)
Witam:)
Czy orientujecie się, gdzie można dostać kurki do kranów z takim nietypowym kwadratowym mocowaniem? Lub może ktoś z koleżanek lub kolegów ma do sprzedania? Kolor najlepiej inny
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2018-10-07, 06:54
| Przypomnij mi się jutro na pw. Wymieniałem taki kran i nie jestem pewien czy stary jeszcze leży czy poszedł na złom. |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-10-08, 14:56
| ja się podłączam pod temat!!! Może ktoś wie skąd takie kurki. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 195/110 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2018-10-08, 15:01
| Czy w tej baterii nie są wykręcane głowice? |
Turok
Wysłany: 2018-10-08, 17:42
| Bim napisał/a: | | Czy w tej baterii nie są wykręcane głowice? |
Wykręcane |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2018-10-08, 17:54
| Turok napisał/a: | | Wykręcane |
To nie prościej zmienić głowicę i dobrać nowy kurek na standardowej głowicy to niewielkie pieniądze
Trudno będzie Ci znaleźć taki kurek |
Gregorio
Wysłany: 2018-10-08, 18:01
| sweetek napisał/a: | | ja się podłączam pod temat!!! Może ktoś wie skąd takie kurki. |
Niestety drugiego kpl już nie mam.
Turok był pierwszy |
Ewa i Grzesiek |
Wystawiono 1 piw(a): Turok |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-10-08, 18:03
Turok - zobacz ten w wc - ja go wstawiałem, tylko nie mieszacz, ten chyba po lewo białe pokrętło - on jest standartowy i był chyba kupowany w w leroiu, kosztował coś ponad ok 10zł. Można wstawić takie dwa i i ten trójnik co jest - tylko nie wiem jak z rozstawem wyjdzie. Najlepiej idz z tym co masz do sklepu hydraulicznego tak mi świta że może bateria od termy moze pasować - trza pokombinować.
tu masz jak walczyłem z tym w wc - ale finału niestety niema?
https://www.camperteam.pl...ghlight=zaw%F3r |
| Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2018-10-08, 18:05, w całości zmieniany 1 raz |
Turok
Wysłany: 2018-10-08, 18:04
| dziwaczek napisał/a: | | Turok - zobacz ten w wc - ja go wstawiałem, tylko nie mieszacz, ten chyba po lewo białe pokrętło - on jest standartowy i był chyba kupowany w w leroiu, kosztował coś ponad ok 10zł. Można wstawić takie dwa i i ten trójnik co jest - tylko nie wiem jak z rozstawem wyjdzie. Najlepiej idz z tym co masz do sklepu hydraulicznego tak mi świta że może bateria od termy moze pasować - trza pokombinować. |
Gregorio już mi piękne skombinował:) |
Turok
Wysłany: 2018-10-09, 17:01
| Bim napisał/a: | | Turok napisał/a: | | Wykręcane |
W sumie już się udało znaleźć dzięki uprzejmości Gregorio, ale nie pomyślałem o zmianie głowicy, ciekawe, czy tam pasują takie standardowe |
dziwaczek
Wysłany: 2018-10-09, 18:32
nie pasują - próbowałem |
sweetek
Wysłany: 2018-10-15, 14:25
czyli jest sens łazić gdzieś i szukać głowicy, czy lepiej szukać całej baterii o takim rozstawie?
pozdr. |
koder
Kombatant (statystycznie)
Wysłany: 2018-10-16, 09:22
| Jeżeli ktoś potrzebuje, to taki kurek można zawsze dodrukować. |
sweetek
Wysłany: 2018-10-17, 13:25
a ile byś chciał za dodrukowanie 2 szt.?
koder
Wysłany: 2018-10-17, 13:34
| Masz zepsuty na wzór? Wszystko zależy od tego, jaki on jest duży i na ile skomplikowany. Dasz sobie radę samemu zrobić model? |
