Oczyszczacz i zmiękczacz do wody |
ludzik
Wysłany: 2018-10-19, 09:01 Oczyszczacz i zmiękczacz do wody
W wielu miejscach postojowych woda, zwłaszcza ta wykorzystywana do picia jest tak naprawdę niewiadomego pochodzenia. Czy stosujecie jakieś środki, urządzenia do oczyszczania i zmiękczania wody? Bo twardość wody to też moim zdaniem spory problem... |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-10-19, 12:33
Poco niby - woda w ujęciach jest czysta chemicznie i biologicznie. Zasada: woda ze zbiornika w kamperku - zmywanie mycie toaleta, woda kupna do picia ew. gotowania. Ja używam też wodę ze zbiornika do czajnika i gotowania ale co roku odkażam zbiornik i po zatankowaniu przed wyjazdem do zbiornika wody dodaję trochę dosłownie "szczyptę" chloru takiego do basenu potem dolewam wodę aby tak było zawsze ok 50% stanu. |
Wysłany: 2018-10-19, 12:35
grzegorzale ks ma stację uzdatniania i sobie chwali |
Wysłany: 2018-10-19, 15:41
Woda do konsumpcji tylko z butelek
No teraz kolego ludzik pora na twoją reklamę |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2018-10-19, 17:40
Maszyneria z odwróconą osmozą jest dość tania i skuteczna. Kupujesz, montujesz i pijesz - prawie destylowana.
Można też zamienić na sprzęt gorzelniczy - noo - wtedy to jest odkażona i przerobiona z drożdżami - daje jeszcze dodatkowy efekt - wesołości i sponiewierania. |
_________________ prof-os
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 144/173 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2018-10-20, 05:47 Re: Oczyszczacz i zmiękczacz do wody
ludzik napisał/a: | W wielu miejscach postojowych woda, zwłaszcza ta wykorzystywana do picia jest tak naprawdę niewiadomego pochodzenia. Czy stosujecie jakieś środki, urządzenia do oczyszczania i zmiękczania wody? Bo twardość wody to też moim zdaniem spory problem... |
pewnie zaraz coś zaproponujesz, reklamy to twój konik |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 115/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2018-10-22, 08:57
Do oczyszczania wody pochodzącej z niewiadomego lub niepewnego źródła - stosuje się preparaty zawierające chloraminę T ( np. pastylki Javel Agua) ,można sobie kupić czystą chloraminę T, natomiast do zmiękczania twardej wody można stosować węglan sodu, - wsypać, zamieszać, poczekać , aż się odstoi osad. Tylko osuwając twardość węglanową usuwa się jednocześnie tak bardzo potrzeby organizmowi wapń i magnez - wiec z punktu widzenia organizmy picie "miękkiej " wody jest pozbawione sensu. Chyba ,że komuś bardzo przeszkadza osad (tzn. kamień kotłowy)w czajniku . Usunięcie twardości niewęglanowej takimi sposobami jest niemożliwe ( siarczany, azotany, chlorki itp,)
Jak ktoś nie chce stosować środków chemicznych, może oczyścić wodę przez przepuszczanie przez filtr z węgla aktywnego - działa - ale złoże powinno być cały czas zalane!. |
_________________ Chemik |
casper
Wysłany: 2018-10-22, 09:43
prof-os napisał/a: | Maszyneria z odwróconą osmozą jest dość tania i skuteczna. Kupujesz, montujesz i pijesz - prawie destylowana.
Rzeczywiście system odwróconej osmozy bardzo dobrze sprawdza się przy oczyszczaniu wody różnego rodzaju zanieczyszczeń, alergenów, osadów i wszystkich tych rzeczy które są szkodliwe.
Faktycznie urządzenia które oczyszczają wodę przy pomocy systemu odwróconej osmozy nie są ekstremalnie drogie, powinny się znaleźć na wyposażenu camperów - to kwestia bezpieczeństwa i higieny.
https://ecowater.pl/blog/fakty-i-mity-o-wodzie/ |
Ostatnio zmieniony przez casper 2018-11-12, 06:52, w całości zmieniany 1 raz |
chemik
Wysłany: 2018-10-22, 11:14
Systemy odwróconej osmozy rzeczywiście bardzo dobrze oczyszczają wodę, ale:
- eliminują WSZYSTKIE jony z wody - konieczna jest więc powtórna mineralizacja - picie takie wody jest szkodliwe dla organizmu!
- koszt urządzenia waha się w granicach około 4000 -7000 zł ( prawie darmo), do tego trzeba mineralizator - około 1000 zł
- uzysk wody jest w widełkach - około 5 - 15% , to znaczy z 100 litrów doprowadzonej wody uzyskuje się max. 15 litrów wody do mineralizacji.
zamiast osmozy - filtr kapilarny z dodatkowym filtrem węglowym - 100% wody oraz koszt w granicach 300 - 400 zł , jedyny problem - potrzebne jest ciśnienie wody ( około 3 - 4 atm) do jego działania. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 134/101 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2018-10-22, 12:18
Ludzik chodząca reklama wrzucił temat
A Wy go podbijacie niepotrzebnie
Woda do picia = bańka 5 l wody i tyle w temacie |
Wyświetl szczegóły |
Wojciechu
Wysłany: 2018-10-22, 17:04
chemik napisał/a: | - koszt urządzenia waha się w granicach około 4000 -7000 zł ( prawie darmo), do tego trzeba mineralizator - około 1000 zł |
..dlatego preferuje sprzęt gorzelniczy - widziałem gości po wypiciu tej "zmiękczonej i oczyszczonej wody" - działa |
Ewka B
Twój sprzęt: pasażer Ford Transit Trigano Challanger
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 18 Lut 2018 Piwa: 7/6 Skąd: Chełm
Wysłany: 2018-10-22, 17:24
Na weekend do picia i gotowania kupuję 5 litrowe butelki. Jak jadę na dłużej to biorę dzbanek z filtrem Dafi i daje radę. Oczywiście do dzbanka leję wodę z kranu na kempingu a nie z sadzawki |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/421 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2018-10-22, 21:38
a nie z sadzawki
Mi się wydaje że bezpieczniej ze studni od chłopa. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2018-10-23, 22:42
PO co robić sobie problemy? Jak koledzy piszą woda ze zbiornika do mycia i tyle.
Spożywczo to tylko woda ze sklepu w butelkach.
Ja mam w domu filtr odwróconej osmozy - cena ok 1000zł Działa super ale w DOMU. DO gotowania idzie z filtra a do picia dodatkowo mineralizator.
NA WYJAZDY JEST BEZ SENSU bo zajmuje miejsce i pobiera straszne ilości wody podawane pod odpowiednim ciśnieniem.
Ostatecznie można używać takie mini filtry podobnie jak w odwróconej osmozie ale bez membrany. Oczywiście mowa o wodzie z kranu gdy jest kiepskie jakości.
No i musi być układ cały czas zalany.
Też używam tabletki do basenu , do odkażania instalacji. |
Marek
Moje kampery
krzlac
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 137/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2018-10-24, 10:34
EwaMarek napisał/a: | ... pobiera straszne ilości wody... |
W domowej instalacji woda przepłukująca membranę osmotyczną kapie cienką rurką do kanalizacji. W kamperze możną ją wprowadzić ponownie do głównego zbiornika z wodą.
Też nie jestem zwolennikiem filtra w kamperze, używam takiego zgrabnego zbiorniczka,
który jest uzupełniany wodą z kranu lub z betelki.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 58,11 KB |
http://www.wilex.com.pl
