Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-22, 22:37
Trochę inaczej budujesz dla siebie, u mnie same materiały na zabudowę kosztowały 35tyś. A gdzie pół roku pracy ??
Kupując materiały też wielu nie brałem z półki tylko szukałem alternatyw/używek/zamienników. Nie da się tego porównać.
Do całokształtu dochodzą jeszcze narzędzia, miejsce do pracy, zusy i inne koszty pracy/ pracowników.
Tak więc cena 80tyś nie jest ceną z kosmosu.
A same targi, jak targi :) każdy coś dla siebie może wynieść... jak nie części to inspiracje i kontakty :)
kwlp
Twój sprzęt: Peugeot boxer l4h3
Piwa: 3/3
Wysłany: 2018-10-22, 23:16
dokładnie jak mówisz reaven22, ale jakby tak kilka jednocześnie robić. to myślę że miałoby sens :)
Paweł
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-10-23, 05:19
Ja jestem ciekawy ile mnie tym razem wyjdzie całość... Aż się boję i już tnę koszta bo chciałem zaszaleć ale same okna które chciałem wyszły blisko 1/3 twoich kosztów. Miały być nowe. Więc będą inne i dużo tańsze ale też nowe. Tak czy inaczej dobra robota. Kiedy planujesz następnego??? :chytry
kwlp
Piwa: 3/3
Wysłany: 2018-10-23, 12:56
Ja na razie nie planuje, ciągle inwestuje w obecnego. Miałem już klienta, ale mu odmówiłem. Chciałbym jeszcze skorzystać w przyszłym sezonie, tym bardziej że zająłem się kolejnym projektem takim jak budowanie rodziny :D . Obecna budowa pochłoneła całą moją energie. Myślę że w przyszłym roku dopiero. Plan mam taki aby najpierw pozbierać powolutku graty.
Paweł
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-23, 22:44
Temat węzła wodnego zamknięty,
Całość wcisnąłem w miejsce po kwasiaku, obecnie już mam LiFePo4 :)
Ciepła woda pojawia się 4min po włączeniu, webasto bez problemu nadąża z ogrzewaniem na bieżąco,
Wymiennik 20płyt, i obstawiam ze spokojnie mógłby być mniejszy typu 12 płyt.
Mam jeszcze na liście ToDo kilka pozycji ale lista szybko się kurczy i niebawem temat budowy zakończymy.
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2018-10-24, 08:11
Widzę że też założyłeś zawór od BMW. podłączyłeś też ogrzewanie?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-24, 08:37
Ogrzewanie działa, testowaliśmy już :)
Przy temperaturze na zewnątrz c/a 3'C wystarczyła podłogówka. Nie trzeba było uruchamiać nagrzewnicy.
Zawór z BMW również działa, dostał tylko układ elektroniczny który podaje przez 2s pełne napięcie 12V a potem napięcie spada do 4V. To wystarczy do podtrzymania, a pobór prądu spada z 1A do 0.1A.
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2018-10-24, 10:36
O to super, u mnie coś się przycina i nie puszcza czynnika na wymiennik. Zdemontowałem go i podłączyłem bezpośrednio, a ogrzewanie podłączam nadmuchowe.
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-25, 19:05
O i to jest dobra wiadomość. Wszystko ładnie wygląda i do tego działa. Pozbyłeś się bojlera?
Tak z ciekawości jaką grubą sklejkę masz na podłodze. Ja mam chyba 15 i podłogówka aż tak szybko ciepła nie daje chociaż po pewnym czasie już jest super.
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2018-10-25, 20:29
Bojler został w rodzinie ;-)
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-25, 21:41
Sklejka 6mm, a rurki pex 16 w aluminiowych radiatorkach.
Boilerek sprzedany, zostal mi jeszcze zlew/kuchanka 30x80 do sprzedania i okno dometic-a s4 o wymiarach 70x40cm.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-26, 15:34
Rurki też mam 16mm.... na podłodze masz tylko styropian bez drewnianych kołków i sklejka nie ugina się i nie faluje ? Przyklejałeś jakoś sklejkę do styropianu?
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-26, 21:50
Styropian eps80 klejony na pianę poliuretanowa do podłogi a potem do sklejki.
Na razie nic nie faluje ani się nie ugina.
Po lekkim odchudzaniu mam 3220kg ze mną z juniorem i ze zbiornikami wody i paliwa na full :)
Wygląda na to że mam jeszcze zapas na dodatkowy zbiornik wody 80l.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-10-27, 08:04
Bardzo dobry wynik jeżeli chodzi o wagę.
Widzę że faktycznie pozbyłeś się kwasiaków. Jak rozwiązałeś i czy robiłeś takie rozwiązanie jak ładowanie aku lifepo4 z alternatora ? Obecnie często używam tej funkcji jak ładowanie podczas jazdy - jak mam możliwość i potrzebę :wyszczerzony: . Mam to zrobione poprzez przekaźnik dużej mocy. Fajnie działa a jest to proste i tanie rozwiązanie.
Użyłeś jakiegoś regulatora? I czy nadal używasz swojego tracera bo mam taki sam regulator solarny 40a i podobno da się je wykorzystać do lifepo4.
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2018-10-27, 08:46
Wymieniłem kwasiaka na life bez większych przeróbek. Ładuje z alternatora przez cyrix ct. Alterntor dobija do 14.2V to jakieś 95% naładowania.
Tracera przestawiłem żeby mógł dobić do 14.5 V z boostem do 14.6V.
Nic wiecej nie przerabiałem i narazie działa bez zastrzeżeń.
Ostatnio zmieniony przez reaven22 2019-02-18, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
