Panele cienkowarstwowe - temperatura - klejenie
Gregorio
Don Gregorio
Piwa: 14/9
Wysłany: 2018-08-31, 10:21
A gdyby tak dać pod elastyczny panel poliwęglan komorowy? Może ktoś praktykował?
Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek
Piwa: 348/86
Wysłany: 2018-08-31, 16:56
Myślałem o podobnej metodzie montażu. Chciałem wykonać konstrukcje czyli takie cienkie paski poliwęglanu przykleić co kilka centymetrów i na to solar. Jednak Koledzy twierdzą że to przerost formy nad treścią.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-31, 17:24
Może gwizdać.
W poprzenim montowałem sam, peszele, kanały osłonowe, planowanie, dywagacje.
W tym nawet nie wlazłem za bardzo nawet, by zobaczyć co tam napaćkali.
Tak z drabiny rzuciłem okiem, działają. Nie słychać szumów itp przy 100km/h..
Ad komorowy poliwęglan, niby powinien chłodzić, ale wystawiony na słońce w bezwietrzny dzień raczej skórka za wyprawkę . Chyba lepiej dokupić panel by skompensować spadek wydajności związany z wzrostem temperatury.
A najlepiej dać sobie spokój
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2018-08-31, 18:35
Cześć
Miałem naklejony sikaflexem na dach półintegry ( 100W ) nie zauważyłem różnicy temperatury na suficie ( nie mówiąc w środku ) , teraz mam naklejony 110W taśmą dwustronną zewnętrzną na dach blaszaka - na przetłoczenia usztywniające więc tak naprawdę paski klejącą są co ok 8 cm - również nie ma problemu z temperaturą od wewnątrz. Jedyne na co trzeba uważać to na wyprowadzenia kabli. W obu przypadkach zastosowałem osłonę z przeciętego na pół plastikowego kanału wentylacyjnego 100x50mm ( castorama ) przyklejonego sikaflexem w miejscu wyprowadzenia przewodów z panelu. Bez tego pierwsza gałąź szorująca po dachu pourywa kabelki.
P&E
4x4camper
Twój sprzęt: w budowie..
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-10-25, 15:17
Cześć
Je robię tak.
Rama z profili aluminiowych, dolny profil jako listwa zasilająca, poliwęglan 20mm z możliwością napełniania wodą.
Oczywiście będzie możliwość podnoszenia do 45 stopni na sprinterku.
Obsługa dość prosta w pozycji transportowej pochylenie 4stopnie do tyłu.
Po postawieniu za pomocą amortyzatorów gazowych, napełnienie wodą.
Składanie i sterowanie przy pomocy linek napędzanych małą przekładnią ślimakową
Ot cała filozofia
Tolo
Plik ściągnięto 2143 raz(y) 22,25 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 52,27 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 38,39 KB
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2018-10-26, 20:25
Może dla jednego panelu to ma sens, ale dla kilku leżących obok siebie i po podniesieniu częściowo zasłaniających się wzajemnie (słońce nie jest cały czas w zenicie), to przerost formy nad treścią. Jak już to podnoszenie na jednym boku pojazdu.
Pozdrawia Krzysztof
4x4camper
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-10-31, 09:39
Cześć , świadomie wybrałem jeden 150W bo odpowiednio ustawiony zastąpi mi dwa po 100W sztywne
Na masie w moim wypadku nie oszczędzę bo pod panele montuje szyberdach który waży około 10kg. Wymiary otworu to 80x40cm.
Możliwość ciepłej wody to zbytek ale spojrzenia szpanerów camperowych bezcenne.
Finansowo tez OK
poz
Tolo
kolmen
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: ognista pieczara
Piwa: 1/8
Wysłany: 2018-11-21, 22:11
4x4camper napisał/a:
Finansowo tez OK
poz
Tolo
Jak będzie realizowane ustawianie ?
Automatyka ?
4x4camper
Otrzymał 18 piw(a)
Wysłany: 2018-11-22, 11:10
Cześć.
Sterowanie dwiema linkami ,podnoszenie sprężyny gazowe.
Poluzowanie linek spowoduje podniesienie panelu bez wody,zwijanie kładzie panel w pozycję transportową, linkami ustawiamy kąt panelu.
Mechanizm napędu linek to przekładnia ślimakowa i oś w poprzek dachu
Pełen analog
poz
Tolo
