Kamperek blaszanka na bazie L4H3 dla rodzinki 2+2
Arja
Twój sprzęt: Ducato L4H3
Nazwa załogi: Sławianie
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2018-10-31, 23:39
Dzięki za akuinfo.
drFeelGood
Twój sprzęt: Blue 599
Piwa: 19/8
Wysłany: 2018-11-01, 09:59
m4in77 zamiast rezystora podłącz potencjometr, ustaw nim poziom jasności, który Ci odpowiada. Potem zmierz opór na potencjometrze i zastosuj rezystory o takiej wartości. Bedzie Pani zadowolona ;-)
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-11-01, 18:21
Dzięki za info, sposób z potencjometrem też fajny. Na tą chwilę połączyłam kilka rezystorów w szereg i działa 😁
Kajkosz
Twój sprzęt: blaszak Jumper
Piwa: 7/2
Wysłany: 2018-11-12, 21:38
reaven22 napisał/a:
Temat węzła wodnego zamknięty,
Wymiennik 20płyt, i obstawiam ze spokojnie mógłby być mniejszy typu 12 płyt.
Też kombinowałem z takim wymiennikiem, bo to w sumie dosyć fajne rozwiązanie. Ale podejrzewam że może być problem jeżeli zostawisz auto nieużywane na mrozie, chodzi o to że z mojego wymiennika nie byłem w stanie spuścić całej wody, a próbowałem na różne sposoby, obracałem, potrząsałem, dmuchałem,
zawsze zostawało około 20 mililitrów gdzieś między płytami.
Dlatego będę kombinował z wężownicą.
groniar
Twój sprzęt: Fiat Ducato L3H2
Piwa: 6/2
Wysłany: 2018-11-14, 12:41
To KAJKOSZ mnie trochę zasmuciłeś , przedmuchałem kompresorem ale w sumie mogło trochę zostać. Okaże się na wiosnę.
Piwa: 248/624
Wysłany: 2018-11-14, 14:16
Wlej ćwiartkę denaturatu i spisz spokojnie.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-11-15, 15:06
Taki wymiennik zakupie na wiosnę, bo też mi się spodobało to rozwiązanie. Mam bojlerek 30 l ale ostatnio rzadko był używany. Z racji tego że potrzebuje raczej więcej miejsca bo wozimy rowery w środku i inne duperele, zamienię na wymiennik. Na zimę i tak dla wszystkiego wymontowuje pompę z samochodu to mogę odpiąć i wymiennik gdyby była potrzeba- ale pomysł z denaturatem uważam za super. Dzięki
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2018-11-15, 23:07
SlawekEwa napisał/a:
Denaturat Ojciec lał do benzyny w syrence żeby woda w zbiorniku nie zamarzła i nie zablokowała przepływu paliwa :) Jak widać denaturat dobry na wszystko :)
Odrobiny wody w wymienniku bym się raczej nie obawiał. Powinna mieć miejsce na rozprężenie się.
Ale pewnie zostawiając na zimę campa rzeczywiście użyje piszczelówki :)
m4in77 napisał/a:
Jedna uwaga, po stronie webasto mam około 4l płynu w obiegu, to wystarcza jako bufor ciepłej wody. Webasto ma dużą bezwładność i zanim się rozpali to mijają 2-3min. Trzeba mieć to na uwadze, że może zabraknąć ciepłej jeśli w obiegu webasta będzie mniej płynu.
m4in77
Piwa: 1/7
Wysłany: 2018-11-16, 09:01
Webasto już trochę przetestowałem i wypróbowałem znam temat. Ja mam trochę więcej wody w układzie na obecną chwilę - mam więcej podłogówki w metrach o ile dobrze pamiętam i dwa "kaloryferki". Jak zmienię na wymiennik trochę będzie mniej ale i tak myślę że więcej niż 4l. Tak na dobrą sprawę w ciągu lata ciepła woda nie jest aż tak potrzebna więc myślę że w chłodniejsze dni i tak wystarczy na nasze potrzeby.
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2018-11-18, 21:38
Parę fotek z kamerki termowizyjnej.
Na zewnątrz było c/a 0'C, w środku przez jakąś godzinkę chodziło ogrzewanie i nagrzało środek do 22'C
Nie były założone maty termiczne na przednich oknach dlatego tak świecą, był nagrzany również silnik co widać po świecącej masce i przodzie.
Generalnie ocieplenie z pianki montażowej ma się świetnie i świetnie izoluje. Temperatura poszycia samochodu w zasadzie zbliżona do temperatury otoczenia.
Widać że tylne drzwi świecą wyższą temperaturą. Nie są jeszcze założone uszczelki na panelach wewnętrznych i powietrze swobodnie cyrkuluje.
Do zaizolowania został też w zasadzie cały przód, kabina i drzwi przednie. Ale to może w przyszłym sezonie :)
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2018-11-18, 21:56
reaven22, fajne to :-P szyby boczne też jakby nie przepuszczaly ciepła. Tylko przod.
A podłogę jak masz zaizolowana bo świeci?
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2018-11-18, 22:04
Szyby boczne mają 2 warstwę z plexi. Działa bez zastrzeżeń, w zeszły week nocowałem w kampie, przednie szyby ociekały wodą a boczne z dodatkową plexi nie były nawet zaparowane.
Spód świeci bo pod spodem webasto dmucha spalinami. Nawet można po zdjęciach dojść w którym miejscu jest zamontowane.
Na podłodze 6cm styropianu więc podłogą ze środka nie ucieka.
drFeelGood
Piwa: 19/8
Wysłany: 2018-11-19, 10:00
Plexa robi swoje w bocznych oknach, klocki hamulcowe rozgrzały obręcze kół czy webasto?:-)
groniar
Piwa: 6/2
Wysłany: 2018-11-25, 12:52
Jak połączyłeś szybę z plexi? jaki dałeś dystans?
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2018-11-25, 22:28
Plexi potraktowałem po krawędziach primerem kleju do wklejania szyb, i tak przygotowaną wkleiłem na klej w karoserie od środka. Odległość między plexą a szybą to ok 5mm.
