LT Westfalia - tajniki wyposarzenia... |
Mizioł
Twój sprzęt: VW LT Westfalia Florida
Wysłany: 2018-01-09, 09:50
| xbartman napisał/a: | | Są dostępne elastyczne z porządnych materiałów, dedykowane dla łodzi, o różnych pojemnościach i kształtach. Niestety sporo droższe. |
możesz dać namiary? |
_________________ https://www.facebook.com/szkolawpodrozy/
LTon Tom
Twój sprzęt: VW LT 28 2,0 1982 Reimo
Nazwa załogi: LTonowie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Wrz 2014 Piwa: 9/6 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 2018-01-09, 20:18
Z tych "żeglarskich" najmniejszy o poj. 50l kosztuje 233 zł. Natomiast ten o którym mówiłem wcześniej ok. 40zł. nie miałem go w użyciu więc nie wypowiadam się na temat jego wytrzymałości , powiem tylko ,że kiedyś kupiłem w "Stonce" podobny wór 20 litrowy tyle tylko, że służył do rekreacyjnego napierniczania (kopanie i boksowanie ) i do dzisiaj nie uronił kropli a wygląda lipnie cena 17,99 zł. A z innej beczki dodatkowy zbiornik mógłbyś ew.zamontować na lewych tylnych drzwiach tuż za kiblem ,pomiędzy bagażnikiem rowerowym a zderzakiem na oko to z min 50 litrów by tam można upchnąć.
| Plik ściągnięto 12860 raz(y) 26,16 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 37,3 KB |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-01-09, 22:44
Miałem ten 40l, niestety nie przetrwał jednego wyjazdu. Może są różne, z różnych materiałów. Ten co ja miałem to tandeta była. Rozszedł się na zgrzewie i do wyrzucenia. Powinienem dla zasady reklamować ale na wyjeździe próbowałem go reanimować klejami. Miałem kiedyś taki mniejszy turystyczny prysznic 20l i ten był zdecydowanie mocniejszy.
Te lepsze, o których pisałem niestety drogie są:
https://www.emarine.pl/sm/zbiorniki/663-tankw.html
http://www.sklep.extrem4x...nik-na-wode-55l |
Mizioł
Wysłany: 2018-01-10, 09:15
| LTon Tom napisał/a: | | mógłbyś ew.zamontować na lewych tylnych drzwiach tuż za kiblem |
mi by bardziej pasowała "100" (345zł) jako awaryjny zbiornik pod przednia kanapę, |
Mizioł
Wysłany: 2018-01-19, 15:21
a teraz z innej beczki,
czy może ktoś ma pomysł gdzie kupić szybę plastikową, tą uchylną za kierowcą?
All, ebay i olx oczywiście monitoruję, ale wymiar zastosowany przez westfalię jest jakby trochę nietypowy... |
LTon Tom
Wysłany: 2018-01-19, 20:14
...a co z nią jest nie tak ? Z tego co wyczytałem w lokalnej prasie to Westfalia ujednoliciła wymiary tych szyb aby pasowały min do T3 , MB kaczki no i LT ( co nie zmienia faktu , że niełatwo znaleźć je nie tylko w RP )
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 316,11 KB |
Mizioł
Wysłany: 2018-01-19, 21:39
| LTon Tom napisał/a: | | a co z nią jest nie tak ? |
szyba jest połamana na maksa, przy pomocy płaskiej pleksy i kleju "przeźroczystego" złożona do kupy, do tego trochę zakurzyła się wewnątrz i słabo się przez nią ogląda świat,
od zakupu LTeka wiedziałem, że będzie do wymiany ale miałem namiary na nową przesuwną, jak przyszło co do czego to się okazało, że wymiar ma zbyt duży... |
LTon Tom
Wysłany: 2018-01-19, 21:58
| a jaki wymiar potrzebujesz ? ( nie mam , ale czasem w różnych gratach kopię) |
Mizioł
Wysłany: 2018-01-19, 22:41
| LTon Tom napisał/a: | | a jaki wymiar potrzebujesz ? |
sama uchylna szyba ok.112x52, może być ciut większa.
Mam całe okno z ramką z jakiejś przyczepy, nawet w super stanie, ale musiałbym powiększyć otwór w nadwoziu po 2cm na szerokość i wysokość, tyle że w środku roletę i osłony trzeba by rzeźbić... a szkoda odchodzić od oryginału. |
Mizioł
Wysłany: 2018-11-05, 22:58
Znowu mam zagwozdkę...
Potrzebuję wyczyścić zbiornik wody szarej bo już niezły szlam tam się zrobił. Czy w tym zbiorniku są tylko takie małe otwory? To jak mam to zrobić bez demontażu zbiornika?
W t3 miałem od spodu taki dekiel rewizyjny i mogłem tam nawet rękę włożyć a tu nawet nie ma nawet jak zajrzeć... |
LTon Tom
Wysłany: 2018-11-07, 14:39
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=27582
Myślę ,że sprawdzona porada , też po sezonie i przed ,płukam sodą spożywczą i jest ok. Zalej zbiornik roztworem sody z wodą, pojeździj po wertepach ,zlej i powtórz powinno wystarczyć. |
Mizioł
Wysłany: 2018-11-07, 16:53
Od czasu do czasu wlewam tam pół "domestosa". Cały problem w tym że tam nazbierało się jakichś śmieci i przy spuszczaniu wody czasem mi się przytyka. Woziłem nawet taki patyczek do przetykania odpływu...
Chyba zdemontowanie zbiornika i płukanie przewróconego na bok będzie najprostszym rozwiązaniem. |
LTon Tom
Wysłany: 2018-11-08, 09:05
| ...może bardziej radykalny środek "kret" tylko wersja w granulkach (zauważyłem ,że silniejsza) potrafi rozpuścić twarde osady , czy inne syfy . Zawsze to było by mniej roboty niż demontaż zbiornika. |
Mizioł
Wysłany: 2018-11-08, 11:10
...no może rzeczywiście kreta tam wyślę ;-)
W sumie to nie wiem czy nie zwiększyć średnicy króćca do spuszczania wody. Byłyby dwie korzyści: lepsza drożność i szybszy zrzut! |
