Słabo palące palniki kuchenki |
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Piwa: 42/11 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-11-18, 13:12 Słabo palące palniki kuchenki
Po powrocie z wyjazdu zabrałem się za diagnozowanie słabo palących się palników w kuchence, a jeden przestał palić. Butla była w połowie pełna. Zacząłem więc od zmiany reduktora (dobrze, że miałem zapasowy) niestety nie poprawiło to sytuacji. Zabrałem się więc za zdemontowanie płyty kuchenki z palnikami. Najwięcej problemów było z ponownym zamontowaniem palników do płyty. Kolejny etap to odkręcenie rurek zasilających palniki gazowe. Potrzebne były małe klucze TROX. Okazało się, że są zatkane na połączeniu z palnikiem Podejrzewam, że przyczyną była korozja elektrochemiczna pomiędzy miedzią - rurki i aluminium - korpus do którego są łączona rurka i dysza, której produkty osadzały się na końcówce rurki. Jedna rurka zasilająca palnik była zaczopowana całkowicie. Po przeczyszczeniu wszystko zaczęło działać jak nowe.
Przy okazji wymieniłem konektor i oczyściłem łączenie PIEZO do zapalania palnika lodówki. Pali teraz od pierwszego "strzału"
P1050093 (Small).JPG Odkręcona płyta z palnikami i zaworami |
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 80,57 KB |
P1050094 (Small).JPG Zawory do palników |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 67,84 KB |
P1050092 (Small).JPG Zatkana rurka w miejscu łączenia z palnikiem. |
| Plik ściągnięto 13 raz(y) 59,52 KB |
_________________ "Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2018-11-20, 14:56
Tam sam element podejrzewałem u siebie.
Zatem dzięki za potwierdzenie
Dobra robota |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2018-11-20, 16:57 Re: Słabo palące palniki kuchenki
| bmalu napisał/a: | | Butla była w połowie pełna. |
optymista |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/202 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-11-20, 21:31 Re: Słabo palące palniki kuchenki
| MECENAS napisał/a: | | bmalu napisał/a: | | Butla była w połowie pełna. |
optymista |
a wiesz czym się różni pesymista od optymisty?
Pesymista to też optymista, ale z bagażem doświadczeń. |
_________________ .
