Przekaźnik świec. |
mirekg9
Twój sprzęt: Fiat Ducato z zabudową Hymera 2,8 idtd z 2001
Wysłany: 2018-11-20, 20:20 Przekaźnik świec.
Witam.
Pacjent Fiat Ducato z 2001r 2,8 tdid.
Na desce nie podświetla mi się kontrolka świec żarowych, lecz silnik odpala.
-Gdzie w tym modelu znajduje się przekaźnik świec?
-Może ktoś ma "sam naprawiam" w j. polskim?
-wiem, że może być rada, aby sprawdzić żaróweczkę, lecz szybciej pewnie będzie dostać się i sprawdzić przekaźnik. Zegary już kiedyś próbowałem wyjąć-lecz poległem i może wtedy coś uszkodziłem lub np. naderwałem jakiś przewód (dlatego pytam o naprawę lub schemat elektryczny). W tamtych latach to pisano co to, oraz i kolory przewodów i nazwy styków. |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2018-11-20, 20:26
Przede wszystkim w tym silniku nie świec żarowych tylko jest świeca płomieniowa.
Jej pracę da się słyszeć, więc może zacznij od tego |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 251/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-11-20, 20:30
| janus napisał/a: | jest świeca płomieniowa.
No świecy nie słychać tylko wtryskiwacz paliwa do tej świecy.
W razie draki sterownik taki mam zbyteczny |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-11-20, 20:57
Ja z tym własnie walczę, nie chce się bydle załączyć poniżej +5C i grzać, już sprawdziłem prawie wszystko, zostało mi wykręcenie świecy bo jak ja podłączyłem bezpośrednio do akumulatora to spaliła przewód i nawet się nie zaparzyła a oporność ma ok 2 omów - jakby byłą zwarta.
Pojazd spokojnie mi odpala do -5C więc puki co spoko |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-11-20, 21:27
| dziwaczek napisał/a: | Ja z tym własnie walczę, nie chce się bydle załączyć poniżej +5C i grzać, już sprawdziłem prawie wszystko, zostało mi wykręcenie świecy bo jak ja podłączyłem bezpośrednio do akumulatora to spaliła przewód i nawet się nie zaparzyła a oporność ma ok 2 omów - jakby byłą zwarta.
2 ohm to daleko do zwarcia... to przy włączonym silniku ponad 7A.
Czyli 105 Watt, tzn mniej niż światła na długich.
Nie dałeś aby za cienkiego przewodu? Min. 2,5 a najlepiej 4 (zalezy od długości kabla) |
_________________ .
mirekg9
Wysłany: 2018-11-20, 21:53
| janus napisał/a: | Przede wszystkim w tym silniku nie świec żarowych tylko jest świeca płomieniowa.
Dzięki. Do tej pory miałem diezelki z CR, więc pojęcie świeca płomienna - jest mi obca.
Po przekręceniu kluczyka nic nie słyszę. Wcześniej kontrolka się świeciła.
Ale jak już o tym wspomniałeś-to idźmy za ciosem-gdzie jest i jak do niej dojść. I czy taka świeca nie ma przekaźnika? |
dziwaczek
Wysłany: 2018-11-20, 21:54
dałem taki z 2.5mm2 i przerobił się na lampkę.
Podłączyłem takim do rozruchu iskrzył i się nie rozżarzyło jedynie zaczęło się dymić a przewód zaczął się mocno grzać - jak dla mnie to coś za mocno, ten co idzie fabrycznie do świecy jest zdecydowanie cieńszy. |
robba
Wysłany: 2018-11-20, 23:16
| dziwaczek napisał/a: | dałem taki z 2.5mm2 i przerobił się na lampkę.
to chyba miernik masz zważony, albo zwarcie się robi po nagrzaniu, np.
w świecy drucik po nagrzaniu dotyka masy...
bo dwa ohmy to nie jest jakoś extremalnie mało |
_________________ .
dziwaczek
Wysłany: 2018-11-21, 12:23
Miernik mam raczej dobry, dwoma sprawdzałem.
Myślę, że świeca robi zwarcie. Wykręcę przy okazji i sprawdzę.
A niewie ktoś czasem jaka powinna być jej oporność jak jest zimna, albo by zmierzył może? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-11-21, 13:47
| dziwaczek napisał/a: | | być jej oporność jak jest zimna, | ,
W granicach 1-2 oma , dokładnie ciężko zmierzyć zwykłym multimetrem . |
dziwaczek
Wysłany: 2018-11-21, 14:32
| amples napisał/a: | | dziwaczek napisał/a: | | być jej oporność jak jest zimna, | ,
To moja tyle ma, wykręcę i sprawdzę bo jak jest wkręcona to robi zwarcie - chyba??? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2018-11-21, 16:38
| mirekg9 napisał/a: | | Ale jak już o tym wspomniałeś-to idźmy za ciosem-gdzie jest i jak do niej dojść. I czy taka świeca nie ma przekaźnika? | Swiecę masz wkręconą w kolektor ssący (podłączony przewód paliwowy od elektrozaworu i przewód elektryczny). Przekaźnik od niej to taka prostokątna puszka nad akumulatorem rozrychowym (okrągła wtyczka i zacisk skręcany).
| Plik ściągnięto 4288 raz(y) 7,46 KB |
| Plik ściągnięto 4288 raz(y) 7,89 KB |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Gewehr
Wysłany: 2018-11-21, 17:28
Świeca płomieniowa w tym aucie, działa dopiero poniżej 4 stopni, a czasem nawet mniej. Jeśli auto nie pali bez niej powyżej 4 stopni, to silnik jest śmietnik.
Proces grzania wygląda tak, że najpierw świeci się kontrolka(w tym czasie rozgrzewa się świeca. czas potrzebny, to nawet 1 minuta), a następnie zaczyna pulsować(dopiero teraz otwiera się zawór paliwa i wtedy zaczynamy odpalać silnik). W pewnych warunkach, świeca może się załączyć nawet w odpalonym silniku. Jest to normalne.
Sterownik jest nad akumulatorem, bezpiecznik również w tym rejonie. Jak nie działa, to w pierwszej kolejności, trzeba sprawdzić czy jest napięcie 12V na najgrubszym przewodzie w sterowniku i czy sama świeca jest ok. Często gniją przewody zasilające sterownik i śniedzieją bezpieczniki. |
dziwaczek
Wysłany: 2018-11-21, 19:30
Gewehr - wszystko to sprawdziłem (tylko mi świeca do wyjęcia postała) napięcie do puszki dochodzi. W puszce są dwa przekaźniki jak jeden docisnąłem to pojawiło się napięcie na świecy, ale chyba prąd jest coś za duży, bo mi palec przypaliło którym dociskałem zworę przekaźnika - coś mi pachnie zwarciem świecy???
Kontrolka się nie zapala i tyle.
Silnik odpalałem przy prawie -10C pokręcił, pokręcił i w końcu załapał ale mnie to drażni, bo czasem jeżdżę na narty i wolałbym mieć to ustrojstwo sprawne. |
Gewehr
Wysłany: 2018-11-21, 19:33
| Może być na zwarciu, ale i pobór prądu jest bardzo duży. Ori przewody robią się miękkie. |
