Przekaźnik świec.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-21, 21:02
Gewehr napisał/a:
Może być na zwarciu, ale i pobór prądu jest bardzo duży. Ori przewody robią się miękkie.
Wiem wiem ale jak mi zaczęło iskrzyć i prawie palić kable rozruchowe to coś za mocno,
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-24, 18:56
cd. świeca wyjęta sprawdzona - nie działa (podłączyłem kablami rozruchowymi), nowa zamówiona. Jak mi płomieniówka ruszy to opiszę - zima idzie czas na nartki - przyda się :szeroki_usmiech
Plik ściągnięto 21 raz(y) 93,92 KB
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2018-11-25, 21:04
dziwaczek napisał/a:
nowa zamówiona
Zwróć uwagę na parametry świecy (napięcie). W firmowych zawsze jest opisane na świecy. Zakładając że masz oryginalną, nowa ma mieć takie same parametry, w przeciwnym wypadku będzie niedogrzana, lub szybko się skończy. Montowane były trzy rodzaje w zależności od sterownika – 9,5 V 11 V 12 V
Najmniej kłopotu z Beru (montowane oryginalnie)
Najwięcej niespodzianek z Iskrami
Gosia & Krzysiek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-26, 08:08
Dzięki sprawdzę jaka jest :idea:
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-30, 16:29
świeca płomieniowa uruchomiona, działa - odpala zdecydowanie lepiej.
Uwagi:
- sterownik podaje jak grzeje na świece napięcie 12V
- zamontowana była świeca BERU 0101223454 o napięciu 9.5V
- wstawiłem zamiennik na 12V - działa (wada - nie do końca pasuje przewód podający paliwo jest za długi - puki co zrobiłem "bypas" z grubego gumowego przewodu paliwowego bo dziś zimno bardzo
- świeca ma oporność ok 1 oma, uszkodzona też tyle miała - trzeba po prostu sprawdzić czy się nagrzewa
eMKa
Nazwa załogi: eMKa
Piwa: 297/155
Wysłany: 2018-12-04, 21:15
Po VINie mozna rozszyfrować jaka powinna byc montowana
Gosia & Krzysiek
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-12-14, 19:17
Uruchomiłem świece płomieniową - teraz działa tak jak należy!!!
Względem podsumowania:
- wstawiłem jednak BOSCHA ale 9.5V a nie 12V - była BERU 9.5V kupiłem okazyjnie od Alfy, są też świece innych firm np. takie do maszyn - wyglądają tak samo, ale ta podeszła idealnie, dobrze się grzeje z zapala paliwo,
- przy demontażu - montażu trzeba uważać, ja wcześniej śruby zalałem olejem pentrującym typu wd-40, odczekałem kilka dni, trzeba wszystko rozkręcić łącznie z mocowaniem (dwie śruby pionowo po prawej na elektrozaworze, śruba mocująca rurkę podającą paliwo - uszczelnienie ze świecą na baryłkę mosiężna 6 mm, pod świecą jest podkładka mosiężna)
- trzeba podłożyć coś - szmatę przed elektrozawór - jak się odkręca śrubę przez którą idzie paliwo uszczelniają ją dwie podkładki mosiężne, mi spadły musiałem dokupić :wyszczerzony:
- kontrolka świecy nie gaśnie sama tak jak przy świecach żarowych (poczekałem ponad 2 min i nic) wystarczy poczekać ok 15-20 sekund potem kręcimy rozrusznikiem, po uruchomieniu silnika kontrolka zacznie mrugać - podawane jest paliwo na świecę, zapala się a powietrze wciągane do kolektora zasysa płomień do środka, po kilku sekundach kontrolka zgaśnie.
- świeca płomieniowa pracuje przy temperaturach od ok. 2-3 stopni i poniżej zera
- świece sprawdzamy podłączając wymontowaną świece bezpośrednio pod akumulator np. kablami rozruchowymi ma się rozgrzać, dobra świeca ma oporność ok 1-2 omów, uszkodzona podobnie - nie ma przerwy!!!!
- aby wyjąc sterownik świecy nie trzeba go odkręcać od góry (odkręcenie plastikowej osłony podszybia nic nie da) znajduje się on nad akumulatorem są tam dwie śruby które trzymają profil z blachy do którego jest przymocowany własnie ten sterownik i wyłącznik wstrząsowy (bezwładnościowy) napięcia- wystarczy odkręcić nakrętki i wychodzi całość.
Puki co tyle jakby ktoś miał z tym ustrojstwem problem służę pomocą :spoko
Plik ściągnięto 14 raz(y) 140,93 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 128,12 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 356,38 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 69,44 KB
KarolNo
Twój sprzęt: Ducato 2.5TD Hymer Eriba
Wysłany: 2023-03-02, 17:37
Potrzebuje pomocy w swoim Ducato 2.5TD. Jakiś magik całkowicie odciął świecę płomieniową. Brak napięcia, kontrolka się nie świeci i jeszcze do tego brak zasilania ropą (wycięte przewody). Może ktoś podpowie w które miejsce układu paliwowego ją wpiąć, bo już od tygodnia poszukuje schematu. Czy powinna być jakaś dodatkowa pompka?
mirek67
Twój sprzęt: pokój z kuchnią
Piwa: 5/4
Wysłany: 2023-03-03, 21:45
Kup sobie książkę Etzold Hans-Rudiger-Sam naprawiam FIAT, Peugeot ,Citroen będziesz miał tam wszystko :spoko
mirek67
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2023-07-20, 09:06
KarolNo napisał/a:
Masz u mnie jak to jest zrobione na 2.5TD, pompki niema jest elektrozawór. To prosty układ - zobacz czy masz moduł sterujący i resztę elementów.
Świeca płomieniowa jest potrzebna zimą przy temp. poniżej 0. Lubi się uszkadzać i nie działać, jak silnik jest sprawny to bez niej odpali - jak nie jeździsz zimą to jest zbyteczna, uruchamia się poniżej ok. 5C. Jak masz sprawny akumulator to odpalisz bez niej i przy -10C - sprawdzone u mnie, trochę trzeba pokręcić i samostart się moze przydać albo palnik gazowy w wlot powietrza, no ale wtedy potrafi zamarznąć "bendix" :wyszczerzony:
Tamanazod
Twój sprzęt: Hymer B544
Nazwa załogi: Tamanazod
Wysłany: 2024-02-11, 18:56
Witam Ducato 2.5 td 1998. czy jeśli podczas jazdy miga grzanie świec i przekaźnik cyka to w tym modelu problem dotyczy tylko świecy płomieniowej czy może być też Ina awaria nie związana ze grzaniem świecy. Np wtryski czy filtr paliwa czy inne.
Piwa: 220/168
Wysłany: 2024-02-12, 17:03
Tamanazod napisał/a:
..... w tym modelu problem dotyczy tylko świecy płomieniowej.
Zacząłbym od stwierdzenia czy posiadasz świecę płomieniową a nie żarową ? :chytry
Tamanazod
Wysłany: 2024-02-12, 17:18
Mam płomieniową.
